Pealkiri: Superb 2.0 TDI 103 2010 temp. näidik ei tõuse (Vastuseid: 8 | Vaatamisi: 4641)
joonas82
Registreerunud 05.11.14
postitati 05.11.14 06:18 Tsiteeri
Tere. Palun siin nüüd targemate abi , nimelt autoks on 2010 a superb 2.0 TDI 103 kw, CFFB mootorikoodiga. Mure selles, et autol täiesti ootamatult ei liigu enam temperatuuri näidik normaalselt, üle 70 kraadi pole hetkel saanud. Vahetatud sai siis 2 korda termostaati kuna peale esimest vahetust asi ikka parem ei olnud, vaat et hullem , mõtlesime siis et on termostaat praak ja vahetasime uuesti , ikka ei toimi. Kui panen need nn. tehase külmakatted ette siis tõuseb ilusti 90-ni , küll pikalt aga lõpuks ikka tõuseb. Mainin ära et õues on 10 kraadi sooja , ma ei tea mis siis saab kui -20 tuleb.
Kas on kellelgi sarnast olukorda ? On see äkki hoopis tüüpviga ? On see hoopis elektroonika mis jamab ? Kuna näidikuplokis ka kiirusenäidik vilgub aeg ajalt. Olen suht nõutu, tahaks temperatuuri ikka 90-ne peal näha.
Kui on mingi lahendust asjale oleksin tänulik !
Terv. Joonas
Enrico
Registreerunud 29.03.06
Auto: Skoda Superb Sportline
postitati 05.11.14 08:10 Tsiteeri
Kirjelduste järgi tundub tõesti autos kotermann elavat.
Et nii palju on vea näiteid, siis tasub elektrooniku juurde viia, kes selliseid anomaaliaid võiks uurida.
Et temperatuur jääb 70 peale, siis tundub et ventikas lülitatakse ikka liiga vara käima. Tuleks seda tundlikkust auto ajus muuta. Termostaadi vahetamisets üksi ei piisa.
www.golfikaubad.ee
viiking
Registreerunud 14.05.06
postitati 05.11.14 09:22 Tsiteeri
http://foorum.skodaclub.ee/viewthread.php?tid=2923
Ranx
Registreerunud 02.01.14
Auto: S audi, RS skoda,Allroad
postitati 05.11.14 10:11 Tsiteeri
Jahutusvendikaga pole siin mingit pistmist ,jahutusvedelik ei tohiks ennem 90 kraadi saavutamist suures radikas ringlema hakata ,selle jaoks termostaat ongi.
Kas lisaks sellele et näidik näitab 70 kraadi puhub ka salongi soojendus leiget õhku ?
joonas82
postitati 05.11.14 16:07 Tsiteeri
Panime arvuti taha, arvuti näitas et autos on 62 kraadi , auto sees näitas et kõik on nullis. Katsusime lõdvikuid ja kõik lõdvikud olid soojad, mis selle kraadi juures ei tohiks kohe kindlasti mitte olla. Ja kui mootor on ikka 10-15 min töödanud siis puhub salongi sooja õhku , olenemata sellest mida temp. näidik näitab . Nüüd täna kõigele lisaks otsustas juhi tagumine uks ära kustuda, kõlarid töötavad, aga miski muu mitte. Lukku ei lähe, aken ei toimi, valgustus ei põle.. võtsin pistiku lahti ja panin tagasi kokku, siis toimis, korraks.
Arvate et see temp asi on elektroonikas ?
Kust ma sellise pädeva elektriku leiaksin kes asja uuriks ?
NB: Lisan juurde ,et tegemist mul esimese skodaga ja seegi olnud 1,5 kuud praegu :)
Tänud !
joonas82
postitati 05.11.14 16:21 Tsiteeri
Sellest antud foorumi lingist kus oli samast teemast juttu lugesin siis välja et vigane peaks ikkagi olema käigukasti termostaat.. naljakas on see, et autol sai hooratas vahetatud ja ei täheldanud seal mingit termostaati . Aga nüüd siis ilmselt lähen viin auto esindusse ja uurin asja . Annan teada mis targemaks sain .
Aga aitäh ikka kõigile :)
joonas82
postitati 05.11.14 16:22 Tsiteeri
Või oskab keegi öelda kus see käigukasti termostaat olema peaks ? peal ? all ? sees ? väljas ?
M8DSwordfish
Registreerunud 10.05.10
Auto: Kodiaq Sportline’20, Kodiaq RS ‘23, Rapid Spaceback '14.
postitati 06.11.14 08:42 Tsiteeri
Kui on DSG kast, siis on ka termostaat olemas, Mul oli sama jama eelmise autoga (Octavia RS) ja peale käigukasti termostaadi vahetust oli ok. Kus asub, ei oska öelda, kunalasin selle esinduses korda teha (oli garantii ajal).
joonas82
postitati 06.11.14 14:09 Tsiteeri
Jep , nii ongi , termostaat siis õhupuhasti all starteri kõrval, vähemalt Superbil, aga ju nad kõik samad .. selline väikene vahejupike mida ei oskakski termostaadiks pidada, suhteliselt naljaka ehitusega ja väljanägemisega termostaadi süsteem. Praegu sai siis ajutiselt seda näpitud ja kohe toimis, suur ring oli koguaeg lahti , ehk siis ta ei jõudnudki korralikult soojendada vett. Sellest ka kogu probleem. Nüüd ootan uut termostaati ja ongi mure lahendatud . Aga igatahes, tänu sellele vestlusele sai rohkem pööratud tähelepanu teise termostaadi otsinguile, niiet kõigile suur suur aitäh, nüüd saan talvele rahulikuma südame ja õnnelikuma meelega vastu minna :)
XMB Škoda Club Edition
[PHP: 11.2% - SQL: 88.8%]
