Pealkiri: Skoda Octavia 2011 safe lock (Vastuseid: 11 | Vaatamisi: 6572)
meisakas
Registreerunud 10.10.14
postitati 20.11.14 11:31 Tsiteeri
Tere
Oskab keegi nõu anda kuidas saaks Skoda Octavialt maha võtta turvaluku.
Praegu on nii, et puldist auto uksi avades avaneb ainult juhipoolne uks, et teisi uksi või pagasnikut avada peab mitu korda puldiga plõksima. Jube tüütu on see.
Enrico
Registreerunud 29.03.06
Auto: Skoda Superb Sportline
postitati 20.11.14 12:04 Tsiteeri
Äkki aitab puldis oleva patarei välja vahetamine uue vastu?
Võibolla on viga hoopis puldis endas, kui tuleb mitu korda klõpsida?
Nii uue auto puhul soovitan eelkõige esindusest nõu küsida, et mitte mõne rumala vea pärast garantiid kaotada.
www.golfikaubad.ee
Ripcurl
Registreerunud 15.08.10
postitati 20.11.14 12:23 Tsiteeri
Kompuutrist võta Setup -> Convenience -> Door open -> Manual -> All doors. Sealt peakski sinu probleem lahenema.
meisakas
postitati 22.11.14 04:46 Tsiteeri
Tänud vastuste eest.
Mul on lihsam auto millel pole kompuutrit. Mõtlesin isegi et kompuutrist oleks lihtne muuta seadeid.
Puldi patarei on täis ja võtab üsna kaugelt distantsilt. Seadetes on määratud et 1 kord puldile vajutades avaneb juhiuks 2x vajutades ka teised uksed. Oleks soov see ära muuta.
Garantiid auto ammu pole enam.
Tiitk
Registreerunud 28.02.14
Auto: Skoda Superb Combi 1,8 DSG
postitati 22.11.14 06:06 Tsiteeri
VCDS ja kaabliga , märksõna on "selective central locking".
Kas adaptsioonide alt või Long coding ära muuta.
meisakas
postitati 26.11.14 14:32 Tsiteeri
Tänud. Selge siis pean laskma selle kaablitega kellelgi ära teha. Arvasin et ehk võtmepuldist kuidagi on võimalik see safelock maha võtta :-)
J2T
Registreerunud 25.02.15
postitati 25.03.15 20:20 Tsiteeri
2011 aasta auto ja kompuutrit pole? See asi näidikute keskel, kus näed kütusekulu ja keskmist kiirust jne, seda pole?
siLc
Registreerunud 09.05.11
Auto: 2011 Passat B7 EcoFuel CNG
postitati 26.03.15 05:38 Tsiteeri
Algselt postitas: J2T
Kui on selline kompuuter, siis selle pealt mingeid seadeid muuta ei saa. Vaja sellist.
mar
Registreerunud 25.03.07
Auto: FL Octavia1.4TSI
postitati 26.03.15 17:55 Tsiteeri
Mul on ka 2011a plank auto. Puldiga küll nii jebima ei pea:D Kõik asjad tulevad ühe vajutusega lahti. Mingi safelock kiri korra virvendab armatuuris, aga polegi pihta saanud, milleks see hea on.
Tiitk
postitati 26.03.15 19:59 Tsiteeri
Jutt kompuutrist on eksitav. Octavia III saab läbi raadio seda funktsiooni seada (kas kõigis varustustes, ei tea), Maxidot sellist võimekust ei oma.
Octavia II kaabliga.
Safelock kiri tähendab seda, et kui auto väljast lukku paned, siis seest enam ust lahti ei saa teha.
The door locks are blocked automatically if the vehicle is locked from the outside. The vehicle can not be opened from the inside any more.
This fact is pointed out by the following message on the display of the instrument cluster after switching out the ignition.
s295
Check SAFELOCK! Owner's manual!
s286
CHECK SAFELOCK
Switching off
The safe lock can be switched off in one of the following ways.
By locking twice within 2 seconds.
By disabling the interior monitoring Interior monitor and towing protection.
If the vehicle is locked and the safe securing system is switched off, the door can be opened separately from the inside by a single pull on opening lever.
Switching on
Safelock switches on automatically the next time the vehicle is locked.
Switch-off display
The indicator light in the driver door flashes for about 2 seconds fast, goes out and starts to flash at longer intervals after about 30 seconds.
Switch-on display
The warning light flashes for around 2 seconds in quick succession, afterwards it begins to flash evenly at longer intervals.
WARNING
If the car is locked and the safe securing system activated, no people must remain in the car as it will then not be possible to either unlock a door or open a window from the inside. The locked doors make it more difficult for rescuers to get into the vehicle in an emergency – risk to life!
meisakas
postitati 21.09.15 09:34 Tsiteeri
Skoda esinduses lahendati ära see mure. Võeti see tobe safe lock maha. Tükk aega pusisid arve esitati poole tunni töö eest. Mul selline lihtsam variant skodast oli jah kus polnud võimalik isegi kütusekulu kuskilt vaadata. Ise palju midagi auto seadetest muuta ei saanud
tnx
Registreerunud 07.05.12
postitati 22.09.15 05:37 Tsiteeri
Kumb siis maha võeti - selective unlock või safe lock või mõlemad?
Sa kirjeldad ühte funktsiooni ja nimetad seda järjekindlalt teise funktsiooni nimega hoolimata sellest, et siin on lahti seletatud, mis on mis.
XMB Škoda Club Edition
[PHP: 13.1% - SQL: 86.9%]
