Pealkiri: Skoda superb 2008 led numbrituled (Vastuseid: 35 | Vaatamisi: 7347)
jorx420
Registreerunud 07.04.14
Auto: Skoda superb 3.6 4x4
postitati 11.02.15 17:46 Tsiteeri
Tere , probleem siis järgnev :
Sain endale canbusidega led tuled. Kõik põlevad aga armatuuris on pirn üleval ,et check licence plate lights.
Panin kaabli masinale taha ja märkisin ajusse ,et on sisestatud LED tuled sinna ,kuid ei midagi .
Jääb endiselt põlema,võib kellegil olla aimu mis teha ?Peaks saama kuidagi välja koodida aga pole veel leidnud lahendust .
Hindrek
Registreerunud 09.12.12
Auto: Superb
postitati 12.02.15 03:50 Tsiteeri
Olen samuti proovinud kõiksuguseid variante, kuid siiani tulutult.
Ainus reaalne variant tundus siiani kellegi poolt pakutud (varuosade alamrubriigi alt) originaal LED numbrituled (juhe + tuli). Samas hind neil väheke krõbe, et niisama proovimiseks tellida.
Jizz
Registreerunud 10.11.14
Auto: Skoda Octavia 1.6 MPI
postitati 12.02.15 08:31 Tsiteeri
Algselt postitas: Hindrek
Palju hind on?
Ranx
Registreerunud 02.01.14
Auto: S audi, RS skoda,Allroad
postitati 12.02.15 19:43 Tsiteeri
Led numbrituledel pidi ka 1 hea omadus olema , nimelt ei pea mendid pimedas enam silmi kissitama ,seega ei teki enam kulmu kortse ;)
jorx420
postitati 12.02.15 22:16 Tsiteeri
Algselt postitas: Ranx
Oleneb kuidas keegi asja vaatab, kui tahavad on su number nagunii olemas neil ekraanil.
Lihtsalt paistab üldiselt kenam välja (minu silmis ) Lihtsalt kas pääseb ilma ,et peaks takisti vahele panema ? Juhul kui kellegil mingi idee on siis mu 3.6 karjub abi järgi ,et saaks selle tule sealt ekraanilt ära (ilma ,et peaks ledid eemaldama )
rain
Registreerunud 26.09.14
Auto: octavia III L&K 1,8 tsi dsg
postitati 12.02.15 23:17 Tsiteeri
arvuti taha ning sealt natuke modimist- tuli enam errorit ei viska!
tnx
Registreerunud 07.05.12
postitati 13.02.15 07:23 Tsiteeri
Algselt postitas: jorx420
Minu silmi paistab oma autost eelkõige armatuur, mis on kõige kenam siis, kui seal ühtegi ülearust indikaatorit ei sära. Oma auto numbritulesid näen enam-vähem 2x aastas, kui enne hooldust kontrollin üle, kas kõik pirnid ikka põlevad. A noh maitseasi muidugi.
jorx420
postitati 13.02.15 10:04 Tsiteeri
Algselt postitas: rain
Kusjuures arvutiga pannes ,et on led tuled ei toimi midagi ,error jääb endiselt ülesse .
Või on mingi muu versioon veel kuhu tuleb linnuke panna ?
pepe
Registreerunud 06.04.10
Auto: VW
postitati 13.02.15 10:54 Tsiteeri
Äkki sellest abi:
"...so when you are coding this error out, there are two bits to check - byte 17 in the long coding helper for central electrics lets you turn off the pulse modulation check so you can use LEDs (all that i have done on mine) and you can also disable cold check a few bits further along the coding string"
http://www.briskoda.net/forums/topic/287722-led-number-plate-lights-standard/page-2
Tiitk
Registreerunud 28.02.14
Auto: Skoda Superb Combi 1,8 DSG
postitati 14.02.15 08:27 Tsiteeri
Kas ainult numbrituled on LED-id. Kui kõik tagatuled vahetada, siis võib vajalik olla ka byte 18 ümberkodeerimine, milles on head nõu üsna raske anda - kui praegune kood varjatud , siis võib asja väidetavalt teha hullemaks kui enne.
Ranx
postitati 14.02.15 15:53 Tsiteeri
Tõesti kahju on vaadata ,millele oma raha ja aega kulutate .
Kui pole raha kulutada sellisele autole ,millel kõik led /laser tuled ,kulutage oma aega ,ning raha oma lastele /naistele ja elu on ilusam ;)
jorx420
postitati 21.02.15 17:57 Tsiteeri
Kui sul on 10 mnest eurost kahju ,et enda silmale natuke ilusamaks teha kui need kollased tuled seal taga .
arvan ,et Ranx-i asi ei oleks siin öelda kuidas keegi oma raha kulutab
Ranx
postitati 21.02.15 19:52 Tsiteeri
Et siis taga sõitval autojuhil oleks ilus vaadata?
Nüüd sain siis mina kah led numbritulede mõttele pihta :-D
jorx420
postitati 21.02.15 20:42 Tsiteeri
Nüüd sain siis mina kah led numbritulede mõttele piha :-D
Kui soovid siis küll ,eelkõige meeldib endale . Teiste arvamus on siiski teisejärguline
Rahusoov
Registreerunud 01.02.16
Auto: Skoda Superb II TDI
postitati 01.02.16 10:22 Tsiteeri
Kas on keegi leidnud lahenduse, kuidas saaks halogeen pirnid vahetada välja led pirnide vastu nii numbrituledes, kui ka tagurpidi käigu tuledes, et ei viskaks ette tulede viga?
nrvous
Registreerunud 28.05.15
Auto: Octavia III 2.0 TDI 4x4 DSG
postitati 01.02.16 11:30 Tsiteeri
Algselt postitas: Rahusoov
Kui oskad VCDS'i kasutada siis ei tohiks ju probleem olla!
Rahusoov
postitati 01.02.16 12:26 Tsiteeri
Ise pole kasutanud. Mis täpsemalt teha tuleks? Kas lihtsalt viga kustutada (kas viga korduma ei hakka?) või midagi muud?
nrvous
postitati 01.02.16 13:39 Tsiteeri
Kui kõigepealt kodeerid ja alles siis vahetad numbrituled ei tohiks viga üldse tekkidagi. Ise kasutan selliseid ja vahetus möödus ilma igasuguste probleemideta.
Rahusoov
postitati 01.02.16 14:29 Tsiteeri
Kas nii toimib ka juhul, kui lihtsalt pirn vahetada, mitte kogu tuli? Ja kas udutulede, kurvitulede ja tagurpidi käigu tuledega toimib ka see lahendus, et algselt kodeerida ja seejärel pirn vahetada? Pole ise veel nendeni jõudnud.
urmas66
Auto: Fabia HB 1,2TSI 81kw 2016; MB Vito 4x4 119Bluetec 7Gtronic 2017; Oli Octavia Scout 2,0TDI 135kw 2015
postitati 01.02.16 17:42 Tsiteeri
Oled sa leidnud mingid LED pirnid ka, mida kannatab tagurdus,udu ja muudesse tuledesse panna?Isiklikult olen ainult normaalseid LED numbritulesid või pirne sinna näinud.Normaalse all pean silmas,et oleks pirnid,mis ka valgust näitavad.Ma olen neid küll mitmeid proovinud,aga see,et nad põlema lähevad,ei ole veel normaalne.Minu arust ei ole selle asjaga veel mõtet hulluks minna,sest isegi tagurdus tuli ,võiks ikka teed ka auto taga valgustada.Kusjuures Volvol numbrituledesse LED pirne pannes ei näidanud veateadet.Skodal pole proovinud.
jorx420
postitati 01.02.16 18:02 Tsiteeri
Algselt postitas: urmas66
Ei ole enam tegelenud sellega. Masin hetkel müüki pandud ja ootab uut asjaliku peremeest
nrvous
postitati 01.02.16 18:36 Tsiteeri
Ei oska kommenteerida, pole numbritulede vahetamisest veel kaugemale jõudnud. Loogiliselt võttes kui tehas pakub mõnel VAG mudelil näiteks udutuledes LED pirne siis peaks jah saama ka teistel mudelitel seda sisse kodeerida.
Rahusoov
postitati 01.02.16 19:18 Tsiteeri
Need, mis küljes on küll võimsuse mõttes tunduvalt lahjemad, kui originaal, aga valgustamist valgustab enda arvates küll paremini. Parameetreid kahjuks hetkel ei mäleta. Mind lihtsalt häirib, kui eri tuledes on erinevat tooni valgustid sees. Salongis Skodal sama jama, osa on led dioode ja osad halogeen pirnid.
urmas66
postitati 01.02.16 20:11 Tsiteeri
Mis pirnid sul seal ududes siis sees on?Sa ilmselt ajad segi tavalise hõõglambi ja halogeeni.Halogeen ikka pigem ainult esituledes ja mõnedes suunatuledes ka,aga ilmselt mitte sinu autol.
Tagatuledes on tavaliselt hõõgniidiga pirnid või siis juba tehase LED.
Ma kunagi ühe sõbra käest sain erinevaid suuna ja muudesse tuledesse sobiva sokliga LED pirne.Oli tavalisi valgusdiood tüüpi ja ka cre led pirne,aga valgustugevus oli neil kõigil ikka suht olemattu.Asi piirdus ainult proovimisega.
Udutuledesse leia mingid coolblue tüüpi halogeenid,annavad veidi sinakamat valgust ja on tihti tugevama valgusjõuga,kui tava halogeen.
Näiteks midagi sellist http://polvenauto.ee/et/product/h1-osram-cool-blue-hyper-5000k-2/
Puudub lisaks ka vajadus veateadetega jaurama hakata.Kui udud pole kurvi tuled,siis võib ka xenoni asendus kit sinna sobida.Neid on olemas ka canbus varianti,mis ei anna veateadet.
Suuster
postitati 01.02.16 20:41 Tsiteeri
Tere,
Mina panin numbrituledesse need: http://www.ebay.com/itm/Led-License-Plate-Light-for-Skoda-Superb-3T-Estate-Only-TUV-FREE-/151646143018?hash=item234ed0822a
Ei ühtegi veateadet ja nagu kuulutuses kirjas, siis Plug & Play
XMB Škoda Club Edition
[PHP: 26.5% - SQL: 73.5%]
