Pealkiri: Jälle radiaatori vahetus !? (Vastuseid: 9 | Vaatamisi: 3533)
Marek001
Registreerunud 19.10.08
Auto: Octavia II HB L&K 2.0 TDI
postitati 12.02.15 02:23 Tsiteeri
Tere
Kas kellelgi veel sellist anomaaliat esineb nagu minu isendil O II 2.0TDI 103 kW 2008a.
7a. jooksul kolmas radiaator läheb juba peale. Lihtsalt sureb ära ning hakkab alt lekkima.
Ranx
Registreerunud 02.01.14
Auto: S audi, RS skoda,Allroad
postitati 12.02.15 13:10 Tsiteeri
Mis mõttes sureb ära ? ,kas alumiinium osa ussitab ära ,või plastikvannide servast hakkab lekkima?
Ega rõhk liiga kõrge pole jahutussüsteemis ?
Marek001
postitati 14.02.15 07:15 Tsiteeri
Plastikvanni servast hakkab lekkima. kas seda radika rõhku saab mõõta ka kuidagi?
Ranx
postitati 14.02.15 15:41 Tsiteeri
Odavam viga ,paisupaagi korgi klappa rikkis ,järgmisena ,puudulik jahutus ,või ploikikaane tihend ,või plokikaanes mõra .
Alustada tasub odavamatest asjadest !
MeelisK
Registreerunud 19.07.13
Auto: Octavia 2,0 masuudipress 2023
postitati 17.02.15 11:01 Tsiteeri
Esimene asi jah surve kontroll süsteemis ja peale seda selle põhjuse tuvastamine. Võimalikud vead loetles juba eeskirjutaja. Samas räägitakse ka uitvoolust mis pidi nii kere roostetama panema, kui radikat rikkuma. Täpsemalt teab kindlasti rääkida autoelektrik, kuid selle tulemuseks pidi olema elektrokeemiline reaktsioon.
Ranx
postitati 17.02.15 13:57 Tsiteeri
See vooluvärk ei tohiks radikat mõjutada ,kuna radika kinnitused on alumiinium osast eraldatud ,ning alumiiniumi osal kerega kokkupuude puudub.
Olen üsna kindel et see radikas lekkib ainult soojalt ,ning peale sõitu.
Marek001
postitati 18.02.15 11:08 Tsiteeri
Algselt postitas: Ranx
Leke oli koguaeg ning läks järjest hullemaks
Ranx
postitati 18.02.15 13:44 Tsiteeri
Võib tunduda loll küsimus ,aga kas kasutad alati õiget jahutusvedelikku ,vähermalt -35 kraadi külmakindlat .
Tasuks ka kontrollida ,ega radikas kuidagi pinge all pole ,mida juhtub vahest avarii läbi elanud autode puhul .
Kui need vead välistatud ,ning väliseid vigastusi pole ,siis ei jää nagu muud varianti kui liigne surve veesärgis.
Tõenäosus ,et autol 3 korda praak jahutusradikas oleks sattunud ,ei ole tõenäoline.
Marek001
postitati 16.04.15 11:54 Tsiteeri
Jahutusvedelik on algusest peale Polaris-35. Radikas ei tohiks pinges olla, pole avariid olnud. Sai pandud uus paisupaagi kork. Enne paisupaagi korgi vahetust tuvastasin lekke veepumba vahelt.
Kas igas töökojas saab radika survet kontrollida?
Ranx
postitati 16.04.15 20:19 Tsiteeri
Octavia II 2.0tdi peaks paisupaagi kork survet hoidma 1,4-1,6 bar-i (autodata)
P.s.
Sõrbra vw-nil oli kah radikas alt servast märg ,vedelikku kadu eriti ei märganud ,lõpuks tuvastasime ,et naabri kass käis iga õhtu vastu radikat kusemas ;)
XMB Škoda Club Edition
[PHP: 10.8% - SQL: 89.2%]
