Pealkiri: Superb 1.8 TSI külmkäivitus (Vastuseid: 12 | Vaatamisi: 4202)
fuzzz
Registreerunud 16.02.15
Auto: Skoda Kodiaq 190hp TDI Elegance
postitati 16.02.15 07:22 Tsiteeri
Tere,
sai soetatud uus Superb 1.8TSI. Kogemused selle automargiga puuduvad, autol ees nüüdseks 127km. Küsimus aga selline, et hommikuti külma mootori pöörded kõiguvad üles alla 700-1000 ja seda kuskil 2-5minutit kas see normaalne või anomaalia?
fuzzz
rain
Registreerunud 26.09.14
Auto: octavia III L&K 1,8 tsi dsg
postitati 16.02.15 07:29 Tsiteeri
normaalne see küllei ole. peaks ikka seal tuhandeümber tiksuma kui mootor külm on. pane kiire ülevaatamine paika ja näita auto ette.
fuzzz
postitati 16.02.15 07:55 Tsiteeri
Algselt postitas: rain
Oeh lootsin, et saab nö normaalse uue masina millega ei peaks hakkama kohe kuskile jooksma...aga tundub et ei...
rain
postitati 16.02.15 08:13 Tsiteeri
äkki ongi mingi 2015 aasta eripära ja peabki olema. tõmba kõigepealt kõne automüüjale peale ja siis oled targem :cool:
fuzzz
postitati 16.02.15 09:44 Tsiteeri
Sain täna kella 15.00-ks elektrikule aja, eks näis, krt äkki aku külmaga kehvavõitu ja ei anna piisavalt voolu...ah ei ennusta eks näis kas on mõi veateade või ei...
tegelikkuses pole saanud ühegi uue masinaga nii et ei peaks koheselt paari päeva jooksul esindusse lippama...nii et tavaline tänapäeval.
pepe
Registreerunud 06.04.10
Auto: VW
postitati 16.02.15 10:47 Tsiteeri
Tänapäeva masinatel on niipalju mõistust juba, et suurema voolutarbimise korral tõstavad parema laadimise saavutamiseks mootori pöördeid. Mis muidugi ei tähenda, et pöörded peaksid kaootiliselt pendeldama mainitud vahemikus.
fuzzz
postitati 16.02.15 10:50 Tsiteeri
Algselt postitas: pepe
vaatame mis siis sähkömies kostab, kardan et asi läheb nii nagu alati..."vigu ei leitud"
rain
postitati 16.02.15 12:52 Tsiteeri
jaa, öeldakse, et töötab ju :D
anna takka kuni tükid taga ja siis too garantiisse vms. aga noh- jama lugu ikka
fuzzz
postitati 16.02.15 14:55 Tsiteeri
hmm ei leit6d miskit kõik näitajad normis...äkki olen paranoiline auto jääb nö jälgimise alla..äkki ei meeldinud kütus või külm ilm...elame näeme. Kusjuures kui pöörded kõikusid ja sutsu gaasi andes jäid pöörded stabiilsekskõ.....ah ei tea äkki liiga uus;)
kempi
Registreerunud 06.12.13
Auto: Octavia 1.8 TSI DSG
postitati 17.02.15 07:31 Tsiteeri
Kõlab veidi kahtlaselt jah. Meenutab mu Mazda 3 aegasid, kus umbes 100 000 km juures vahetasin akut ja peale seda hakkas kõikuma. Põhjus lihtne auto õpib seisu gaasi vms. Netist lugesin, et asi võis isegi nii hull olla, et sureb väljagi, kui seisma jääda.
Parandus? Nojah õhu klapp vaja ära puhastada - mõned nimetavad seda gaasiklapiks.
Samas siin on tegemist uue masinaga, seega kõlab veidi kahtlaselt, et probleem selles klapis on...
fuzzz
postitati 10.03.15 19:44 Tsiteeri
Ikkagi teeb seda hommikuti ja just siis kui väljas 0 või alla nulli temperatuur....kusjuures kuulen kuidas pöörded kõiguvad aga tahomeetri osuti paigal...korra isegi hüppas 100 pöörde võrra üles a kohe tuli alla ...varsti pistan juhtmed taha ja vaatan mis see VCDS näitab...
viiking
Registreerunud 14.05.06
postitati 11.03.15 06:17 Tsiteeri
Pöörete kõikumine külmkäivitusel pidi olema katalüsaatori töö häälestamiseks vajalik või midagi sinnakanti (varasem info Auto 100-st) aga see peaks max mõnekümne sekundi jooksul (pigem nii 10s) kadunud olema ja kindlasti mitte kestma minuteid.
Ju siis mingi vastav häälestusandur vms paneb ikkagi kala.
tnx
Registreerunud 07.05.12
postitati 11.03.15 07:43 Tsiteeri
See, millest viiking räägib, ei ole minu kogemuse põhjal pöörete kõikumine vaid mootor läheb algul käima ühte moodi ning ca 15-30 sek järel käib väike klõps ja pöörded tõusevad õige pisut ja jääb mulje, nagu mootoril läheks kergemaks või oleks süüde varasemaks keeratud. See on ka tahhomeetril näha.
Samas jääb mulle pisut arusaamatuks, kuidas see 700-1000 on mõõdetud, kui tahhomeeter paigal on ning kui suure sagedusega kõikumine on?
Konditsioneer ei ole sisse lülitatud?
XMB Škoda Club Edition
[PHP: 23.4% - SQL: 76.6%]
