Pealkiri: Superb ABS ja ESP märgutuled (Vastuseid: 9 | Vaatamisi: 4136)
Jizz
Registreerunud 10.11.14
Auto: Skoda Octavia 1.6 MPI
postitati 15.03.15 19:23 Tsiteeri
Sõidan 2009 aasta Skoda Superbiga.
Täna hakkasid armatuuris põlema ABS ja ESP märgutuled.
On kellelgi kogemusi selle murega? Mis on kõige tüüpilisemad nõrgad kohad, mis võib need tuled põlema panna? Tean tuttavat, kellel oli kundepoolne eesmise ratta ABS anduri juhe oli lahti.
Ise loodan, et minulgi midagi hullemat ei ole. Loodetavasti mitte mõni andur või rattalaager.
Ja teine küsimus, kas minu autole sobib OBD2 juhe? Ning kas sellega näitab ära täpse veakoha?
jorx420
Registreerunud 07.04.14
Auto: Skoda superb 3.6 4x4
postitati 15.03.15 21:00 Tsiteeri
Tallinnas mõnel õhtul võin proovida,peaks näitama küll ära kohe.
tnx
Registreerunud 07.05.12
postitati 16.03.15 07:46 Tsiteeri
OBD2 juhe sobib, aga kõige universaalne OBD2 ei loe muid koode, kui ainult mootori omi. VAG-COM/VCDS vajalik. Kindlasti alusta veakoodide lugemisest, see näitab ära tule süttimise põhjuse, küll aga ei pruugi sellest otseselt järelduda tegelik viga. Kui lähed kellegi juurde vaid korraks koode lugema, siis katsu kindlasti üles kirjutada kood ise (tähed-numbrid), mitte aparaadi või töömehe tõlgendus.
Jizz
postitati 17.03.15 19:27 Tsiteeri
Tänud teid abi pakkumast!
Sain täna targemaks ning selgus, et juhipoolne tagumise ratta ABS andur on läbi.
Püüan homme aega leida, et auto tungiga üles tõsta, ratas alt ära lootuses, et äkki pistik jupsib vms :) Aga igaks juhuks hakkan ka uurima, kust uut andurit saada..
Jizz
postitati 29.03.15 09:05 Tsiteeri
Sain vahepeal jällegi targemaks. Selgus, et mitte andur ei ole läbi vaid hoopiski rattalaagri sees olev võru, mis annab impulssi ABSi andurile. See võru oksüdeerub ja ei anna signaali edasi..
Hetkel esindus pakkus rattalaagrit 200 euroga.
viiking
Registreerunud 14.05.06
postitati 29.03.15 09:54 Tsiteeri
Uuri hindu lisaks Möllerist, vähemalt Ülemistel peaksid pakkuma 19% alet vanematele autodele tavahoolduse tunnihinnast (mingi 39+ siis momendil) ja loodetavasti on ka varuosad sarnase alega.
Praegu saaksid Skodas 20% tsekiraamatuga alet kui summa ületab 100eur, paigalduse töötunnid küll selle alla ei lähe.
tnx
postitati 30.03.15 06:49 Tsiteeri
Üks google päring pakub, et teoreetiliselt on võimalik sellist võru ka eraldi osta http://www.ukpartsdirect.com/products/abs-reluctor-rings-1/abs-reluctor-ring-577.html
Põhjalikuma otsinguga leiab ehk veel kohti ja erinevaid hindu, mõnede masinate jaoks pakutakse isegi Eestis ~5€ eest neid võrusid.
Vahetus pole küll päris koduste vahenditega tehtav, võru on oma kohale pressitud.
Laur
Registreerunud 30.03.15
Auto: MB E320CDI
postitati 30.03.15 20:23 Tsiteeri
Pole kindel, kas on sama, kuid vaahetasin mõniaeg tagasi 2009 passatil tagumist laagrit samal põhjusel, siis SKF komplekt oli 100€ ümber ja vahetus 20 min töö.
Jizz
postitati 31.03.15 11:14 Tsiteeri
Algselt postitas: Laur
Forssis pakuti mulle ka SKF laagrit umbes sama hinnaga, aga võtan hoopis samasse hinnaklassi jääva Ruville laagri ning loodetavasti saab probleem lahenduse.
Jizz
postitati 17.04.15 20:38 Tsiteeri
Täna avastasin, et rattalaagri ABS võrult oli tükk küljest ära. Seetõttu ka veateade.
Kuid selle asemel, et uus rattalaager asemele panna, võtsime ühelt vanalt rattalaagrilt korraliku võru ja vahetasime ainult võru ära - probleem lahendatud ! :)
Niiet, pole tarvis esindusele kallist raha maksta uute varuosade ja kalli tööraha näol :D Ole loll, aga ole kaval!
XMB Škoda Club Edition
[PHP: 16.0% - SQL: 84.0%]
