Pealkiri: bi-xenon (Vastuseid: 12 | Vaatamisi: 3883)
fuzzz
Registreerunud 16.02.15
Auto: Skoda Kodiaq 190hp TDI Elegance
postitati 17.03.15 16:40 Tsiteeri
bi-xenon
Tere foorumlased.
tegu siis 2014a superbiga ja probleemiks siis esilaternad õigemini siis halogeen kaugtule reflektorid..
xenon lähi ja kaugtuli ok, valgusvihk paigas aga parempoolne halogeen kaugtule reflektor paigast ära ja näitab nina ette st üsna alla. Laterna taga 2 reguleerimiskruvi, ülemine kruvi liigutab laternat üles alla ja alumine kruvi siis küljelt küljele. Sai siis kaugtule refelektorit ülespoole krutitud ja ennäe imet toimis aga kahjuks tõusis ka xenon element...kas siis ainult kaugtule elementi ei saa kuidagi tõsta nii et xenon lähituli paika jääks...vanal b5.5 passatli sai halogeen kaugtule reflektorit sõltumatult liigutada siia-sinna.
Arvasin et kui sõiduki käivitan siis xenonid teevad naksti automaatse seadistuse ja taastub algne seade aga ei miskit. õnneks märkisin regullimiskruvide pead markeriga ja lugesin nö pöörded ära ja kruttisin tagasi algasendisse või peaks läbi VCDSi seadistama samas pole ikka kindel et kogu latern ei liigu vaid ainult xenon element.
jagage kogemusi
outlaw
Registreerunud 03.08.12
Auto: Superb II 4x4, Octavia III DSG
postitati 17.03.15 17:02 Tsiteeri
Ma ei saa nüüd täpselt aru, kas tegemist on halogeen(Superbil lähituledes H7 pirn), xenon (ainult lähituled) või bi-xenon (lähi-ja kaugtuli) tuledega ?? :P
Xenonid peaksid läbi anduri kõrgust ise sättima, halogeeni puhul saab salongist manuaalselt reguleerida üles-alla.
350 Nm
fuzzz
postitati 17.03.15 17:35 Tsiteeri
tegu ikka bixenon laternatega millel lisaks xenonile ju ka halogeen kaugtuled:)
http://cdn2.autoexpress.co.uk/sites/autoexpressuk/files/styles/gallery_adv/public/skoda-superb-5-headlight.jpg?itok=ClxjDAWy
kõrgust reguleerivad andurid ikka aga ainult xenon elemente mitte halogeen kaugtule reflektorit... kaugtule reflektor näitab kole nina ette ja seda peaks saama tõsta nii et xenoni element ei liigu....vist:)
taneltag
Registreerunud 21.05.12
Auto: Seat Leon Cupra280, 2014
postitati 17.03.15 17:36 Tsiteeri
Superbil minuteada bi-xenon laternate puhul ka halogeenpirniga kaugtuli lisaks veel xenonile - seda ilmselt ka teema algataja silmas peab.
Aga muus osas ei oska mina aidata - kõsi esindusest, las keeravad tuled paika.
fuzzz
postitati 17.03.15 17:44 Tsiteeri
Algselt postitas: taneltag
Superbil minuteada bi-xenon laternate puhul ka halogeenpirniga kaugtuli lisaks veel xenonile - seda ilmselt ka teema algataja silmas pidas
kunagi reguleeriti esinduses korralise ülevaatuse käigus tehase seadetega halogeen esilaternad ja keerati pekki, pidin ise pärast paar tundi jändama ja sättima ja sain tehtud....xenonitega tundub asi suts keerulisem
rain
Registreerunud 26.09.14
Auto: octavia III L&K 1,8 tsi dsg
postitati 17.03.15 20:01 Tsiteeri
2014 ju garantiiga. vii sinna ja ütle, et mida kuradit- näitab kuhu jumal juhatab. keeraku paika ja valmis. ise ära neid küll kruvi- ega see mingi sigulii ole :cool:
Tiitk
Registreerunud 28.02.14
Auto: Skoda Superb Combi 1,8 DSG
postitati 17.03.15 20:43 Tsiteeri
https://www.dropbox.com/s/idflq7f9bbk4p5y/S0062010020-Maintenance.pdf?dl=0
lk 132
Teoorias üsna keeruliseks tehtud. Vaevalt kuskil ülevaatuspunktis (ja ilmselt ka esinduses) keegi arvestab paagis olevat bensiini ja juhiistmel istuva ülevaataja kehakaalu.
Kuna VCDS vajalik (?) ja garaaziuksel vaevalt sul korrektset märgistust on siis esindusse pöördumine lihtsaim tee.
fuzzz
postitati 18.03.15 15:01 Tsiteeri
Algselt postitas: Tiitk
lk 132
tea kas nii põhjalikult siin seda ka tehakse...tundub kahtlane....saadan selle faili ja uurin kas nii tehakse...
Huvitav kas nii pole et pistad juhtmed taha ja nö lased tehase seaded peale ja kogu muusika...mõtlen siis xenonenid et taastab nö originaalseadistuse. Halogeene tuleb kindlasti ise kruttida need ei ole ju adaptiivsed ja neid andurid ju ei kontrolli....oh eks näis
Tiitk
postitati 18.03.15 15:37 Tsiteeri
Algselt postitas: fuzzz
Miks kahtlane? See ju tehase enda juhend. Iseasi, kas keegi viitsib tühja bensiinipaagi korral tagaistmele (või pakiruumi) mingeid veekanistreid või kaaluvihte laduma hakata.
Miks see halogeeni asend oluline on? Kui Xenon kauge juba põleb, kas halogeen midagi üldse paremaks teeb?
fuzzz
postitati 18.03.15 15:47 Tsiteeri
ei tea lihstalt tundub kahtlane teades kohalikke esindusi...kuigi nii palju kui käinud olen nüüd uue autoga siis ka ära tehtud kenasti kõik asjad:)
no ikka annab juurde ....kusjuures näitavad nina ette nii et tee nina eest valge ja seetõttj kaugele pimedusse kehvem vaade....mis teha olen selline tulede pede et kõik peab vinks-vonks olema:)
tnx
Registreerunud 07.05.12
postitati 19.03.15 06:10 Tsiteeri
Miks peaks arvama, et meie kohalikud esindused on kuidagi maailma kehvemad töökojad (võrreldes mõnede teiste maade esinduste või kohalike nurgataguste garaaÅžidega)? Eks nad teevad ikka asju nii, nagu meie kultuuriruumis kombeks ja nii, et tehas esindusõigust ära ei võta...
Teemasse: nii ei saa teha, et "lased tehaseseaded peale ja kogu lugu" - laternas pole sihukest andurit, mis annas teada, kuhu tuli tegelikult näitab. Ta võtab mingi info tagasillast, et kui suur last peal võiks olla ja siis laterna seest info, et millise nurga all on reflektor laterna raami suhtes ja nende põhjal siis teeb seda automaatkorrektsiooni, mis suurema koormaga tulesid allapoole keerab. Aga nullpunkti paikapanek käib ikka seina ääres käsitsi ja siis arvutiga lihtsalt öeldakse ajule, et "nii on otse". Igal autol seda aju sedistust ei saagi teha. Kurvifunktsiooniga tuledel on sama lugu ka vasakule-paremale keeramise kohta.
Isegi kui päris uuel autol võiks mõelda nii, et aju otsustab ise, kuhu tuli peab näitama, siis korra avariisse sattunud autol ei pruugi laterna korpus enam täpselt endises asendis olla ja siis ei saa enam tehas kuidagi ennustada, kus on õige suund.
Huvitav, kuidas automaatse kaugtulefunktsiooniga LED laternaid reguleeritakse?
fuzzz
postitati 19.03.15 16:32 Tsiteeri
Algselt postitas: tnx
Lihtsalt halvad kogemused esindustega...küll aga positiivsed kogemused Skoda Laagri esindusega ja neid poisse kiidaks küll...tegid esisilla regulli nagu naksti ära ja kõik toimib ideaalselt.
Siiski teeemasse tagasi tulles...sai aeg pandud tulede regulliks ja usun ja loodan et asjad toimivad...
see on huvitav teema LEDide kohta...tean et uuel Qashqail millel ledid krutitakse löhitulesid ikka tulede kapoti alt....vähemalt briti foorum kirjutas nii ja väitsid et automaatset reguleerimist qashqail pole...imelik aga mine tea...
Kui laternad reguleeritud annan tagasisidet....
fuzzz
postitati 24.03.15 14:19 Tsiteeri
oma väikese saaga jätkuks sai siis käidud esinduses laternaid reguleerimas....
Nii et ikka kruvikas pihku ja kapoti alla
Selline peaks siis nö õige lähitulede vihk välja nägema(laenatud pilt netist)
http://best-b2b.com/userimg/658/668-2/hid-projector-low-beam-204.jpg
siin aga peale reguleerimist,esinduses:
http://static4.album.ee/files/1165/85/orig_29146491_uRRn.jpg
Ja siin oma reguleering seina taustal:
http://album.ee/node/29147191/50352017
Kummaline või mis?
XMB Škoda Club Edition
[PHP: 10.9% - SQL: 89.1%]
