Pealkiri: Superbi mootorituli (Vastuseid: 5 | Vaatamisi: 3577)
Konnectto
Registreerunud 09.12.12
postitati 21.03.15 18:34 Tsiteeri
Superbi mootorituli
2.5 superb 2007. Peale rihmavahetust auto töötas ja kõik oli OK. Soekäivitus oli kehva ning selleks sai süüdet varasemaks keeratud ja nüüd käivitub hetkega. Pärast seda toimingut hakkas aga mootorituli põlema (kood 65535 mis peaks ECU-ga seotud olema). Auto ise töötab tule põledes samamoodi edasi, jõudu on, küttekulu on sama. Siis lõi aga veojõukontrolli tule samuti põlema. Kui auto on kohapeal siis on ok. Kui vedu taha läheb siis hakkab sellist plärina (kõvem diisli hääl) häält tegema ja piirab jõudu. Samas kui gaasi vajutada, siis kiirendab aeglaselt, kuid mõne hetkega võtab jõu taha ja selleks hetkeks kaob see plärin samuti ära (kiirenduse ajal veojõutuli vahel kustub vahel ei kustu). Kui auto on pikemat aega seisnud, siis läheb veojõu tuli põlema mõne km pärast. Täna avastasin, et esimene piduriklotsi andurijuhe on katki (kas sellega saab seos olla). On kellegil sarnast asja olnud.
tnx
Registreerunud 07.05.12
postitati 23.03.15 07:39 Tsiteeri
Kui soekäivitus läks kehvaks pärast rihmavahetust, siis esimene soovitus mõistagi hoolikalt üle vaadata, mida rihma vahetusel tehti. Ilmselt on viga kusagil mujal, kui süütenurgas ja selle paigast ära keeramine lihtsalt asendas ühe häda teisega. Plärin tuleb sellest, et aju muudab mootori tööreÅžiimi.
Piduriklotsi andur ei ole mootori tulega kindlasti seotud, ma arvan, et ka veojõukontrolliga mitte. Pigem on mootorituli veojõukontrolli mittetöötamise põhjuseks.
J2T
Registreerunud 25.02.15
postitati 03.04.15 10:41 Tsiteeri
See juhe mis seal pidurite juures katki on arvatavasti siis ju abs anduri juhe. Tugevamal pidurdamisel või järsemal roolikeeramisel, saab auto aru, et absi pole ja kui pole absi siis pole ka veojõu/stabiilsuskontrolli, mis ju toimib läbi absi.
tnx
postitati 06.04.15 06:52 Tsiteeri
Kui ABS juhe on katki, siis saab aju sellest kohe käivitamise ajal aru ja lülitab vastavad süsteemid välja, mitte ei oota tugevamat pidurdust või järsemat roolikeeramist. Rool keeramisel ei ole õigupoolest üldse ABS-i vaja. Kas tegu on ABS või klotsi anduri juhtmega, ei ole muidugi raske aru saada - tuleb lihtsalt vaadata, kuhu külge ta läheb.
J2T
postitati 06.04.15 17:04 Tsiteeri
Kui juhe ikka päris füüsiliselt juppideks pole siis ei saa see auto midagi aru, oksüdeerunud juhtmete puhul ongi esimeseks märgiks kui tuli vahelduvalt kustub ja põleb, rooli keeramisel venitatakse juhe välja toimub katkestus.
tnx
postitati 07.04.15 06:25 Tsiteeri
Kui esimene postitaja ise avastas, et juhe on katki, ju ta siis on ikka piisavalt juppideks, mitte lihtsalt natuke oksüdeerunud. Rooli keeramisel juhet ei venitata, kui ta on õigesti paigaldatud ja korralikult kinnitatud. Natuke liigub, aga see on nii vähe, et sama palju liigub ka teekonarustel ratta raputamise tõttu.
XMB Škoda Club Edition
[PHP: 9.5% - SQL: 90.5%]
