Pealkiri: Superb FL led tagatuled (Vastuseid: 13 | Vaatamisi: 3420)
fuzzz
Registreerunud 16.02.15
Auto: Skoda Kodiaq 190hp TDI Elegance
postitati 29.04.15 19:30 Tsiteeri
Olen täheldanud et osadel FL superbidel päevasõidu ledidega sõites tagatuled ei põle...olen proovinud lülitit sättida nii ja naa aga ikka tagumised tuled säravad...kas see võib olla mingi viga või...?
tnx
Registreerunud 07.05.12
postitati 30.04.15 04:57 Tsiteeri
See on programmeeritav, võibolla isegi maxi-dot ekraanilt.
Tulede lüliti peab olema 0 asendis või AUTO peal ja väljas valge.
fuzzz
postitati 30.04.15 07:04 Tsiteeri
Algselt postitas: tnx
aga kas ei peaks kohe tehasest nii olema et kui lüliti AUTO asnedis siis tagumised tuled kustus koos nri tuledega...samasugust pilli näind linnas millel ainult ees ledid ja taga pime...
pepe
Registreerunud 06.04.10
Auto: VW
postitati 30.04.15 07:17 Tsiteeri
Üldjuhul on jah nii.
Algselt postitas: fuzzz
cngpower
Ander
Registreerunud 01.06.10
Auto: Octavia Combi G-TEC
postitati 30.04.15 08:35 Tsiteeri
Väga lihtne seletus, tulede lüliti on gabariittulede asendis, siis põlevadki LED koos tagumistega ja kui süüte välja lülid ja signa peale lased siis kustuvad ära. Vähemalt nii on minu O3-l.
Kus+juures olen ka ise kasutanud sellist kombinatsiooni kuna on momente kui lähituled on liiast ja gabariitidest on puudus.
Tiitk
Registreerunud 28.02.14
Auto: Skoda Superb Combi 1,8 DSG
postitati 30.04.15 16:30 Tsiteeri
Teemaalgataja soovis minu meelest päevatulesid ILMA tagumiste tuledeta ja lüliti asendist sõltumata ta seda ei saavuta. Ilmselt on kodeeritud tuled nn. Skandinaavia variandis (päevasel ajal kohustuslikud ka tagatuled).
Kaabliga selle muutmine pole väidetavalt lihtne- pead teadma õiget koodi ja võimalus on midagi muud pekki keerata (lihtsalt vana seisu tagasi muuta enam ei saa).
fuzzz
postitati 30.04.15 17:42 Tsiteeri
Siiski imelik et osadel kohalikel 2014a superbidel siiski päevasõidu ledid ees säramas ja tagapaneel pime...
nagu sommid ütlevad ei ymmärä...vähemalt pole tegu mingi veaga vaid siis nö skandinaavia versiooniga...või siiski peaks AUTO asendis lülituma tagatuled koos lähituledega?
Laur
Registreerunud 30.03.15
Auto: MB E320CDI
postitati 30.04.15 18:49 Tsiteeri
Valgussensoriga autodel on lülitamine automaatne tulede lüliti auto asendis. Ja see on programmeeritav mis tuled päevasel ajal põlevad.
Ja mis mõttes ei saa valikut enam tagasi muuta? Salvestad esmase kodeeringu ja kui midagi ei meeldi saad igakell tagasi.
Tiitk
postitati 30.04.15 21:10 Tsiteeri
"Skandinaavia variant" oli see, kui päevatuledega koos lülituvad tagatuled. Tegelikult ka Rootsis vist enam ei nõuta koos päevatuledega tagatulesid. Mingid uuringud Kanadas näitasid, et tagatuledel päeval polevat liiklusohutust suurendavat efekti.
Koos LÄHITULEDEGA lülituvad tagatuled igas variandis.
Tiitk
postitati 30.04.15 21:35 Tsiteeri
Algselt postitas: Laur
Kui on programmeeritav, on hea. Superbil (2013) mina tagatulede kaasamise võimalust ei leidnud.
Valikut ei saa tagasi muuta, kui esmast kodeeringut ei tea. See peaks puudutama byte 18 - kui seal on 00, siis see ei ole õige kodeering. Ise ei ole seda näppinud , netis on hoiatusi ja probleeme piisavalt kirjeldatud.
fuzzz
postitati 30.04.15 22:25 Tsiteeri
Peaks korra siis esindusest uurima ja vaatama kuidas ja mismoodi proovisõidu superbil need laternad säravad...
tnx
postitati 04.05.15 05:06 Tsiteeri
Aga mine kurda oma muret esinduses ja las progevad õigeks. Skoda kohta ei tea, aga nii mõnelgi margil toimub "tehases" komplekteerimise viimane ots (eestikeelsed kleepsud, alarmid, lisavarustuse sisselülitamine või paigaldamine) hoopis ühes Paldiski angaaris, samuti jäetakse lõplik müügieelne ettevalmistus kohaliku esinduse hooleks. Eks seal töötavad ka inimesed, kes eksivad sagedamini, kui robotid.
reverse
Registreerunud 20.07.12
Auto: Octavia vRS CR TDI DSG
postitati 07.05.15 08:05 Tsiteeri
Algselt postitas: Tiitk
Rootsis ei nõuta, suurem osa uuematest autodest liiklevad siin nii, et tagatuled on pimedad ja päevasõidu tuled ees põlevad.
www.sadulsepp.ee
fuzzz
postitati 08.05.15 20:19 Tsiteeri
Esinduses öeldi et osadel tagatuled nö aktiivsed osadel mitte aga kui vaja võivad ära kustutada...siiski mõtlesin esialgu et las säravad...kui vajadus kasen ära kustutada☺
XMB Škoda Club Edition
[PHP: 23.2% - SQL: 76.8%]
