Pealkiri: Skoda Fabia Classic õlileke (Vastuseid: 4 | Vaatamisi: 3184)
janek87
Registreerunud 03.05.15
postitati 03.05.15 08:51 Tsiteeri
Tervist,
Skoda Fabia 1.4MPI 44kW, 2001a. Avastasin, et mootori paremalt poolt, plokikaane tihendi alt lekib natuke õli. Loiku päris maha ei teki, õlituli ka veel ei põle. Jahutusvedelikku ka ei leki, tasemed normis. Kas võib olla umbes karterituulutus vms? Või kui on plokikaane tihend, siis palju sellise isendi puhul remondikulu võiks olla ca?
Küsin veel sellist asja, kuna auto kasutatud peast soetatud. Nimelt tal kaks võtit, mõlemaga käivitub ja saab ka benaluugi lahti. Aga uksi lahti ei saa, võti läheb poolest saati sisse vaealt.
Puldist töötab kesklukk kenasti. Mõlemad ukselukud siis ära vahetatud ja võti ära kadunud eelmisel omanikul?
Janek.
rain
Registreerunud 26.09.14
Auto: octavia III L&K 1,8 tsi dsg
postitati 03.05.15 11:52 Tsiteeri
Ole rahulik, natuke immitseb, siis pole hullu midagi. Kui tõesti plokikaanetihend läheb, siis on probleem selles, et jahutusvedelik läheb karterisse. Aru saad sellest kui ülitase tõuseb ja jahutusvedelik langeb. Samuti on pöörete tõusuga tunda jahutusvedeliku haput haisu.
tnx
Registreerunud 07.05.12
postitati 04.05.15 04:53 Tsiteeri
Ja võtmed ei lähe lukkudesse sellepärast, et neid pole kunagi kasutatud ja nad on määrdunud või kinni oksüdeerunud. Tavaline viga puldiga keskluku puhul.
janek87
postitati 03.11.15 05:13 Tsiteeri
Օli ja tosool sai ära vahetatud, mootor puhtaks pestud. Pole mitu kuud leket täheldanud õnneks enam.
Üritasin lukuauke puhastada, WD40 ja lukõlidega. Ei midagi, võti läheb ainult otsaga sisse. Annaks veel midagi ise proovida, enne kui lukuabisse pöörduda?
tnx
postitati 03.11.15 09:50 Tsiteeri
Võid proovida ise lahti võtta, ära puhastada ja määrida.
XMB Škoda Club Edition
[PHP: 17.3% - SQL: 82.7%]
