Pealkiri: Octavia TDI mootorituli süttib, jõud kaob - milles viga võiks olla? (Vastuseid: 20 | Vaatamisi: 10890)
Modern
Registreerunud 26.07.14
Auto: Skoda Octavia Elegance Combi 2010 1.8TSI
postitati 29.05.15 16:18 Tsiteeri
Nii, jutt siis selline, et täna peale tööd läksin autosse, panin käima, lasin tal töödata umb 10min, peale seda kui oli mootor 10min töödanud, istusin autosse ja lõi põlema mootori tule koos tekstiga emissions workshop. Autol jõud kadunud, kiirendus aeglane. Oleks vaja kedagi, kes saaks mootori veakoodi välja uurida. Abiandjale jään võlgu sixpacki (5. Kuupäeval saab vaev tasutud) Tallinnas.
Laur
Registreerunud 30.03.15
Auto: MB E320CDI
postitati 30.05.15 06:41 Tsiteeri
Ma sõidan täna Tallinnast läbi, kuid mul pole aimugi kus sa asud ja kuidas kontakti saab. Kasulik oleks mainida pealkirjas millist abi vajad ja kuidas ühendust saab.
Jari
Registreerunud 13.05.14
Auto: 2013 Superb, 2016 Superb
postitati 30.05.15 10:09 Tsiteeri
Error!
Põhimõtteliselt minul pole raske seda veakoodi Sulle lugeda sealt- anna ainult teada kus ja millal.. Mul juhe enamus ajast olemas autopeal ja koguaeg liikvel- võib üle vaadata kui soovi..
Terv. J
Modern
postitati 30.05.15 17:09 Tsiteeri
Sain täna veakoodi teada, ära kustutamine ei toiminud. Veakoodiks on p0237.
tnx
Registreerunud 07.05.12
postitati 01.06.15 05:03 Tsiteeri
Koodi kustutatakse siis, kui viga on ära parandatud. Google ütleb, et selle numbri taga peitub turborõhu anduri probleem.
Ander
Registreerunud 01.06.10
Auto: Octavia Combi G-TEC
postitati 01.06.15 10:24 Tsiteeri
Selle vea lahendab EGR klapi puhastus, eeldan, et sul tegu diisliga. See on paari tunni küsimus teadjal töömehel.
Modern
postitati 01.06.15 17:41 Tsiteeri
Tegu on tõepoolest diisliga. Neljapäevast läheb auto remonti. Vahetatakse tagumised rattalaagrid/amordid, lähevad alla rs-i vedrud, lasen ka hoolduse teha, kuna 2000km pärast on nii kui nii hooldus. Saab kõik ühekorraga kaelast ära. Kui mingi anduri jama või probleem egr klapis siis ehk ei ole kõige hullem. Ise kartsin alguses turbo õhtale minekut, kuigi vatti ta koha peal tiksudes ei saanud.
E: Ahjaa unustasin mainida, et püsikas ka ei tööta- on see kuidagi ehk mootori avariiresiimis olekuga seotud?
Ander
postitati 02.06.15 06:25 Tsiteeri
Sümptomid paistavad sarnased nendega, mis olid minu eelmisel liikuril. Minu viga oli see, et harrastasin ökosõitu ja soovitati torud puhtaks köhida, see aitas päris mitmeks kuuks kuid siis pidi seda protseduuri kordama, korralik abi aga loomulikult korralikus puhastuses. Kusjuures see mootorituli kustus peale pikemat paarutamist mingi aeg ise. Autot müües soovitasin aga uuel omanikul EGR klapi puhastuse kiiremas korras ette võtta.
Modern
postitati 02.06.15 17:56 Tsiteeri
Ma hakkasin ökosõitu alles eelmine nädal harrastama peale kahte järjestikulist trahvi :( Ise olin loll, aga noh peab tunnistama, et aeg-ajalt on ka mõnus venida :)
Neljapäev auto remonti, loodan, et väga kulukas kala ei ole. Septembrist saati on autosse maetud pea 1000 euri, millagi võiks masin ka korda saada, et saaks muretult lõpuks liigelda :D
tnx
postitati 03.06.15 05:44 Tsiteeri
Õ–kosõit ja trahv ei ole tegelikult ju eriti seotud. Sa võid vabalt iga nurga peal lapats põhjas kohalt startida ja kiirendada lubatu piires. Vahepeal käid maanteel sõitmas, võid isegi 5km 3. või 4. käiguga lasta, et pöörded pikemat aega üle 3000 oleks. Samas väike ökosõit kohe küll midagi ära ei riku, see ikka pikemaajalisem protsess, nii paar hooldusvälpa. Kõige kiiremini mõjub halvasti ainult väga lühikeste otste sõitmine, kui mootor kunagi korralikult soojaks ega pöördeid ei saa.
Modern
postitati 05.06.15 17:37 Tsiteeri
Probleem teada, tegemist oli turborõhuanduriga vnoh siiani on, täna tehti autole hooldus, esmasp läheb andur vahetusse.
Ranx
Registreerunud 02.01.14
Auto: S audi, RS skoda,Allroad
postitati 06.06.15 02:33 Tsiteeri
Tihtilugu võib viga olla vaid andurini minevas voolikus/torus.
diesel
Registreerunud 21.11.05
Auto: traktorid
postitati 06.06.15 15:56 Tsiteeri
hmm, aeg ilmselt liigub kiirelt. vanasti oli rõhuanduri sabas vaid juhe. tänapäe siis ilmselt riistad keerulisemaks läind, kui juba torud ja vollad kuskile läevad.
Laur
Auto: MB E320CDI
postitati 06.06.15 20:20 Tsiteeri
Vaevalt, sellel autol on rõhuandur otse sisselaskesse mineva toru peal, voolikut pole.
Kuid keerulisemaks on läinud küll, juhtme asemel on nüüd 4 juhet, rõhuanduriga koos on kasisselaske temperatuuri andur.
Modern
postitati 09.06.15 19:23 Tsiteeri
Probleem lahendatud, minu poolest võib teema lukku panna. Tegemist oli rõhuanduriga, mis oli õhtale jalutanud.
J2T
Registreerunud 25.02.15
postitati 18.08.15 04:04 Tsiteeri
Algselt postitas: tnx
Muideks see ei toimi, kui dpf läbipõletamist tahab ja ökosõidul kipub just see umbe jääma.
tnx
postitati 18.08.15 06:39 Tsiteeri
DPF puhtakspõletamiseks on vaja, et mootor oleks piisavalt pika aja jooksul soe ja järjest töötamas. Enamasti soovitatakse selleks maanteesõitu. Selle väitega ma ei nõustu, et DPF ökosõidul umbe jääb. Maanteesõit on kõige ökom, mis üldse võimalik, DPF probleemid tekivad kiiremini just ainult linnas liiklevatel autodel, mis sõidavad ainult lühikesi otsi, külma mootori ja sellest tulenevalt rikkama kütteseguga. Ma arvan, et paarutamine selle juures väga palju ei aita, võibolla isegi vastupidi - tahma tuleb rohkem, aga põletamist ei käivitata ikka.
Seda võin aga küll täiesti kindlalt väita, et ökosõit ja trahv pole seotud. Kummi saab kõige paremini põlema koha peal ketsi ringi lastes, mis ei ole ühestki otsast keelatud tegevus ja linnas trahvi saamiseks lihtsaim meetod on lasta mööda pikka tühja sirget 75 km/h, mootor kõrgeima käiguga napilt üle tühikäigu podisemas.
J2T
postitati 05.09.15 08:48 Tsiteeri
Säästlikult sõites, eriti maanteesõidul, nt kuuenda käiguga ja 90-100 km/h vahel ei alustagi mootor dpfi läbipõletamist ja eriti veel, kui kasutad püsikiirusehoidjat. Paarutamine jah ka ei aita, kuna protsess toimub 1500-2500 pöörde juures. Manualis ju selgelt mis kirjas, mis teha tuleb, kui vastav tuluke põlema hakkab.
Muideks see kärsakas on päris tugev, mis põletamisel eraldub, kuid arusaadav, kui väljalaskes tõuseb temperatuur 700 kraadini.
Plinger
Registreerunud 22.09.14
postitati 22.11.16 07:46 Tsiteeri
Ei hakka uut teemat tegema, kuna mure teemaalgatajaga sarnane. Paar nädalat tagasi lõi põlema mootoritule ja jõud kadus. Peale seisma jätmist ja uuesti käivitamist toimis kõik jälle. Kaabliga vaadates näitas veakoodiks P0403 - Exhaust Gas Recirculation Flow Malfunction. Vaatasin üle ka DPFi, see oli normi piires ja viimane põletus oli toimunud 400km tagasi. Nüüd paar nädalat hiljem lõi uuesti sama veakoodi ja sümptomid samad. Kas peaks proovima EGRi puhastust või on mõistlikum lasta see koos DPFiga üldse välja progeda? Kes seda Lõuna-Eestis või Tartus teha võiks? Autoks 2010 Superb 2.0 Tdi 125kw.
Tänud ette.
tnx
postitati 23.11.16 06:44 Tsiteeri
Mina alustaks ikka uurimisest, et mis tal viga on. Kui viga esineb harva, siis võiks ju oletada, et lootusetult tuksis pole, vaid alles piiri peal. EGR viga ei ole DPF-iga seotud.
Jõud kaob selle pärast, et mootor pannakse avariirežiimi ning see on umbes sama üldine, nagu arstile öelda, et "paha on olla". Nagu näha, on ka veakood teema algataja omast erinev, seega ei maksa oodata, et lahendus tingimata sama peaks olema.
Välja progemine üksi ei aita midagi, siis tuleb DPF ka füüsiliselt eemaldada ning EGR tihedalt sulgeda, see kõik on töö ja maksab raha ning tulemuseks on tossav auto, millega paari aasta pärast enam isegi üv läbi ei saa.
Plinger
postitati 23.11.16 09:36 Tsiteeri
Eile võtsin EGRi maha ja puhastasin ära. Näis, kas oli abi.
XMB Škoda Club Edition
[PHP: 18.9% - SQL: 81.1%]
