Pealkiri: Talverehvi mõõt 16" velgedega Fabiale (Vastuseid: 3 | Vaatamisi: 2809)
andreass
Registreerunud 07.09.15
postitati 07.09.15 14:29 Tsiteeri
Kas keegi oskab pakkuda, millist mõõtu talverehv võiks olla hea 16tolliste velgedega Fabiale. Esindus vastas esialgu, et sinna peale võiks venitada 185/60R15 aga väikese märkuse peale parandas ennast ja pakkus, et siis on sama, mis suverehvi mõõt ehk 215/45/R16.
Minu tagasihoidlik kogemus näitab, et üldiselt on ikka talverehv mõnevõrra kitsam ja kõrgem, kuigi tõsi, tihtipeale kaasneb sellega siis ka väiksem velg. Ühesõnaga mulle tundub, et 215 laiusega rehv nii väiksele autole nagu Fabia, on talveks liiga lai (mul on Passatil talvel selline mõõt all).
Kas keegi teab läbiproovitud kitsamat alternatiivi 16tollise velje jaoks või tuleb selle jaoks kolida 15tollise velje peale.
A.
alarallin
Registreerunud 25.10.07
Auto: Fiesta ST 210HP
postitati 07.09.15 16:20 Tsiteeri
Võimaliku rehvi laiuse määrab enam vähem ära velje laius. Tabeleid leiad internetist.
Üldiselt soovitan osta enamlevinud mõõduga rehve, kuna need on odavamad. Alla sobib näiteks 185/65R15, mis on suht odav mõõt. Ning ka 15 tollised valukad saad kätte 150 raha eest.
andreass
postitati 08.09.15 06:51 Tsiteeri
Tänan. Küsimus veel velje offseti kohta. Leidsin kuskilt saidilt, et ametlikult peaks olema see 15tollise velje puhul 43. Kui suurt rolli see mängib? Näiteks, kui leian velje, millel on see näiteks 35, siis kas see, et velg 8mm välja liigub, midagi oluliselt muudab?
A.
alarallin
postitati 09.09.15 17:47 Tsiteeri
Velje auto all istumist mõjutab peale offseti veidi ka laius. Kui arvud sisse trükid saad parema ülevaate.
http://velg.motoral.ee/index/etcalc
8 mm on väga vähe ja see ei mõjuta midagi. Ma kasutan enda Ocul suvel 0,5" laiemat ja 5 mm väikema (ehk välja poole) offsetiga velge ja koopa ääreni on ikka veel palju ruumi.
XMB Škoda Club Edition
[PHP: 17.0% - SQL: 83.0%]
