Deprecated: Implicit conversion from float 127423.00000000001 to int loses precision in /data01/virt4271/domeenid/www.audiclub.ee/skoda/viewthread.php on line 167
Eesti Skoda Klubi - Superbi salongis vesi
Pealkiri: Superbi salongis vesi (Vastuseid: 1 | Vaatamisi: 3644)
TaivoS
Registreerunud 25.10.14
Auto: Superb Elegance 2.5TDI 2007
postitati 07.09.15 15:54 Tsiteeri
Hiljuti on tekkinud probleem, et kõrvalistuja jalgealune läheb märjaks. Tekstiilmatt on niiske ning kummimatt samuti alt märg. Eile sai matid kuivatatud ning autot veidi tuulutatud (päikseline ilm, uksed lahti), aga täna jälle matid märjad (sadas vihma vahepeal). Probleem on ilmselt ummistunud äravooluavades ning esialgu muud ei kahtlusta. Siit tekkiski küsimus, et kas aku mahavõtmine kodustes tingimustes ka mingeid probleeme tekitab või tohib rahus juhtmed maha võtta? Mõne teise automargiga on varasemast ajast olnud juhuseid, kus näiteks raadio küsib pärast koodi. Tegemist on originaalraadioga ning 2007 aasta Superbiga.
Või mida peaks veel peale äravooluavade vaatama/kahtlustama? Kuskilt ukse või klaasi vahelt ei tundu küll, et midagi tuleks. Salongifilter tahab ka vahetust, sest on üsna mustaks läinud, aga sellest ikka vesi salongi ei lähe. Kuna tegemist on automaatkastiga isendiga, siis see niiskus seal all mulle kohe üldse ei meeldi.
viiking
Registreerunud 14.05.06
postitati 09.09.15 07:14 Tsiteeri
http://www.briskoda.net/forums/topic/152490-water-ingress-problemsolved/
http://www.skodaclub.ee/doc/vw_pollen_filter_repair.pdf
Külasta esindust ja kurda muret ning teevad korda, tüüpviga pmst.
Äravooluavade puhastamine on üks asi, mida võiks min kord aastas teha ja pigem rohkemgi kui ikka puude alla on vaja parkida. Salongifiltri korpus, tihend (tehasest paigaldatud algne originaal on paras jama, svamm pmst ega pea vastu) ja vee äravoolurenn korpuse kohal teine ehk need kõik peaks üle kontrollima.
Aku maha võtmine ei põhjusta probleeme kui tegu pole ise aretatud ja/või tundmatu süsteemiga. Makk peaks olema seotud autoga ning koodi loeb siis maha automaatselt.
Kui seda probleemi kiiresti ei likvideeri siis õheneb rahakott kehval juhul märgatavalt.
XMB Škoda Club Edition
[PHP: 18.0% - SQL: 82.0%]
