Pealkiri: põleb abs (Vastuseid: 8 | Vaatamisi: 3118)
scorpion
Registreerunud 03.12.08
postitati 10.09.15 07:42 Tsiteeri
põleb abs
tere
mure selline, et põleb abs tuli, diagnostika näitab, et andurid korras, milles võib viga olla?
Laur
Registreerunud 30.03.15
Auto: MB E320CDI
postitati 10.09.15 16:01 Tsiteeri
Mis autol? aasta mudel?
Kas jääb kohe süüte sisse keerates põlema või süttib peale sõitma hakkamist.
Väike vihje, see kes sulle seda väitis pole diagnostik :D
scorpion
postitati 14.09.15 15:18 Tsiteeri
Auto octavia 1.9tdi, süttib kohe peale auto käivitamist. Diagnostika näitas esi parempoolse ratta anduri, pandi uue Bosch anduri, vaadati juhtmed üle, aga midagi ei muutunud.
Laur
Auto: MB E320CDI
postitati 14.09.15 20:17 Tsiteeri
Kas saaks palun kõikidele küsimustele vastused?
tnx
Registreerunud 07.05.12
postitati 15.09.15 06:18 Tsiteeri
Kumb väide nüüd õige on?
Algselt postitas: scorpion
scorpion
postitati 15.09.15 07:04 Tsiteeri
saab, tegin diagnostika teises kohas ning näitas parem esi ratta andur. Sai vahetatud, tulemist ei ole, abs märk põleb edasi. Kas võib olla viga anduris, äkki peaks originaali panema?
tnx
postitati 16.09.15 06:28 Tsiteeri
Korraliku diagnostika aparaadiga (VCDS või vanema masina puhul VAG-com, tehase originaalaparaat muidugi ka) saaks natuke täpsemalt vaadata, mis näidud reaalselt anduritelt tulevad, mitte ainult veakoodi lugeda.
See küsimus, et kas süttib kohe süüdet sisse keerates või alles sõitma hakkamisel oli oluline - kui kohapeal seistes ei põle, siis viga pigem hammasvöös, rattalaagris või anduri paigutuses.
Kui kohe põlema läheb, siis võib viga olla ka pistikus, juhtmes või ajus sees. Kuna auto aastanumbrit pole vihjatud, siis täpsemat tõenäosust on raske pakkuda, aga näiteks ühel mitte-Skodal on tüüpviga, et aju sees pistik on külmjoodistega ja ei anna kontakti ja siis tundub ka, nagu andur ei töötaks.
Muidugi võib ka vale või vigane andur olla. Andureid saab oommeetriga mõõta, kui päris katki on, siis selle näitab ära.
Laur
Auto: MB E320CDI
postitati 16.09.15 17:32 Tsiteeri
kui teema autorilt tuleb iga küsimus välja kangutada, siis tõesti ei saa aidata muuga kui ainult soovitada seekord õige diagnostik leida.
scorpion
postitati 17.09.15 09:35 Tsiteeri
Tänud vastuste eest. Auto on 2009a aasta vana..Saate äkki soovitada hea dignostiku, kelle juurde antud probleemiga saaks pöörduda?
XMB Škoda Club Edition
[PHP: 20.7% - SQL: 79.3%]
