Pealkiri: sahin (Vastuseid: 9 | Vaatamisi: 4265)
AzA
Registreerunud 17.11.05
Auto: Octavia II 2.0 TDI
postitati 17.11.05 10:53 Tsiteeri
sahin
servus
tegemist 100km läbi sõitnud Octavia luukpäraga ning kui kiirus ületab 40-50 tekib kuhugi taha üles imelik sahin, justkui tuulemüha - kas on asi selles antennis seal katusel?
iseenesest ei tohiks see ju sisse kosta.
on octavia omanikel sama probleem?
veel küsimus: kuidas teha kindlaks, kas octavial on ESP või mitte?
hannes
lare
Registreerunud 21.10.05
Auto: Scout
postitati 17.11.05 16:57 Tsiteeri
enda masinal pole seda tuulesahinat täheldanud,ega kuskilt tihendite vahelt sisse pressi.antenni küll ei usu seda häält tegevat,kui ta just murdunud ei ole.tihendid surevad aja jooksul ära ja siis kannatab lasta luku kinnitust kohendada.
kui su masinal keskkonsoolis klaasisoojenduse kõrval on ESP lülitusnupp,peaks see siis peal olema.vähe "ketsitades" peaks ka aru saama,kas süsteem rakendub.
morden
Registreerunud 04.11.05
Auto: Skoda Superb 1,9td 96kW 05.a.
postitati 17.11.05 17:07 Tsiteeri
sahin
Kui tegu oct II'ga ja tagumised klaasid toonitud, siis on probla selles et taga ukse kolmnurk klaaside tihendid pole enam oma õiges pesas ning tekkib sinna väike nurgake, ukse raami ja tihendi vahele u. 0,5-1mm, mis tekitab sahinat sõiduajal. Helkamas täideti neid nurkasid silikooniga. Peale seda kadus ära. Sama juhtub ka siis kui on näiteks kolmnurk klaas vahetatud (OR tuleb koos tagaukse tihenditega)
RRRRRRRs
Vaata kasutaja profiili Saada kasutajale e-mail Saada kasutajale U2U Skype
AzA
postitati 02.12.05 19:32 Tsiteeri
suurimad tänud, sahin läind. silikoonitati kogu üritus seal ära :)
espi mul pole :)
hannes
HenriTeine
Registreerunud 25.07.06
postitati 01.05.07 08:01 Tsiteeri
Sahiseb mul ka. alates 100km/h-st. Tegu universaaliga. Katsun see nädal pirni tänavale jõuda, ja lasta korda teha.
Enrico
Registreerunud 29.03.06
Auto: Skoda Superb Sportline
postitati 02.05.07 07:04 Tsiteeri
Sama mure oli ka minu autol. Asi hakkas tekkima/häirima alles auto aastaseks saamisel.
Esimesel korral püüti asja samuti silikoonimisega lahendada aga see tulemus ei kestnud kaua. Vähenenud sahin muutus lausa tüütuks tuulevuhinaks.
Ei ole küll autoluksepp kuid märkasin palja silmaga vaadates, et suletud asendis oli juhi tagune tagumine ukse pind kerepinnast kõrgemal. Minu mõte oli, et uks on "ära vajunud". Esinduses käidi uks üle ja nüüd on ta paigas ning tuulemüra kadunud.
lollloom
Registreerunud 04.05.07
postitati 04.06.07 05:54 Tsiteeri
mul tehti igatahes ära ja siiamaani on salongis vaikus;)
hotdog
Registreerunud 23.10.09
Auto: Superb II
postitati 23.10.09 18:06 Tsiteeri
kui palju see silikooniga täitmine maksma läks ?
pakiruum
Registreerunud 04.01.08
postitati 26.10.09 07:33 Tsiteeri
Mul alguses tehti ka silikoniga. Vaikust sai aga ainult ühele poolele ja suvel hakkasid jälle mõlemad pooled sahisema. Nüüd vahetati kolmnurk välja ja vaikus. Loodame, et nii ka jääb.
Wygla
Registreerunud 09.03.06
Auto: Octavia
postitati 02.04.10 13:13 Tsiteeri
Oma vanakesel pole sahinat küll täheldanud, kuid survepesu kasutamisel hakkab vett sisse tilgutama tagumise ukse kolmnurkakna ja ja klaasi vahelise posti tipust. Kas tavaline sanitaarsilikoon sobib selle kolmnurkakna silikoonitamiseks? Ning ikka väljastpoolt kogu ring peale teha?
XMB Škoda Club Edition
[PHP: 23.3% - SQL: 76.7%]
