 Lehekülgi:  1  2  3  4
Pealkiri: Android Auto & Smart Link (Vastuseid: 84 | Vaatamisi: 71351)
dex
Registreerunud 07.02.14
Auto: Octavia III, 1.4 TSI, DSG
postitati 28.09.15 08:17 Tsiteeri
Vaatasin, et sellist teemat veel pole. Kes midagi kuulnud pole, siis siit võiks alustada:
http://www.skoda.ee/news/auto-ja-nutiseadmed-suhtlemas-uus-skoda-superb-naitab-apple-carplay-ja-android-auto-abil-tulevikku
Mulle tundub väga mõnus asi ja hirmsasti tahaks endale ka seda võimalust. Küll aga on praktiliselt võimatu infot leida, kas minu masinale seda võimalust pakkuma hakatakse.
Äkki keegi on juba uurinud, mis on miinimumnõuded? Endal 2014 ehitatud Octavia III, Bolero süsteemiga. Kõige rohkem tahaks google mapsi auto ekraanile kuvada, aga spotify kuluks samuti marjaks ära.
vamps
Registreerunud 17.03.14
Auto: Superb MK4 4x4
postitati 02.10.15 12:21 Tsiteeri
Nagu aru olen saanud, siis SmartLink on ainult uuenenud Bolerga kasutatav. Kas mingi moodul vanale raadiole võimalik vahele panna, pole kindel.
Siin leiab igast OEM asju, mida saaks O3-le panna, kuid seal sellist juppi esimese hooga silma ei jäänud:
https://www.kufatec.de/shop/en/skoda/octavia/octavia-5e
KaruMaru
Registreerunud 28.10.15
Auto: Superb Combi 1,4TSI
postitati 28.10.15 11:33 Tsiteeri
Android Auto (AA) rakendus töötab ilusti uue Superb'i peal (telefonis android v.5.0.1).
Kui telefon ise AA rakendust ei paku Google Play kaudu (väidetavalt on rakendusel regioonipiirang vms) siis saab selle käsitis alla tõmmata ja installida: http://www.apkmirror.com/apk/google-inc/android-auto/
Et asi ilusti tööle hakkaks on vaja USB panna nö "Telefoni laadimise" reziimi, kui kaabel ühendatud.
raigu
Registreerunud 09.08.16
Auto: Octavia, 1.4 TSI, DSG, 2016
postitati 09.08.16 16:35 Tsiteeri
Algselt postitas: KaruMaru
Tänan, KaruMaru! Toimisin nõnda ning sain AA installitud telefonile Nexus 5 ja ühendatud Octavia-ga.
Alguses ei saanud oma Nexus 5-le AA-d installitud, kuna Google Play ei näidanud seda üldse (so otsingutulemustes ei tulnud välja). Arvasin, et lihtsalt ei ühildu. Samuti oli AA kodukal loetelu ühilduvatest telefonidest ja minu oma seal polnud. Olin juba valmis uut telefoni ostma. Aga paistab, et Google Play-is ei näita appe ka siis välja kui on regioonipiirang.
apkmirror.com-ist laadimisel peab vaatama, kas APK-l on sobiv arhitektuur. Viimane ongi x86-le, mis minule ei sobinud. Seepärast pidin installeerima vanema (minule sobis arm).
Nüüd pool päeva AA-d kasutatud. Vahel siiski tekib telefoni ühendamisel tõrge. Ühendan ära, mobiilis tuleb AA ikoon ette aga siis kaob ära ja auto ekraanil tuleb tekst:
Connection failed.
Please check wheter your mobile device is compatible for
use with "SmartLink".
Telefoni restart ei aidanud, "Telefoni laadimise" reziimiga mängimine ei aidanud. Poole tunni pärast, kui jälle autosse istusin ja ühendasin telefoni USB juhtmega, hakkas järsku kõik jälle tööle.
Aga ühe sõidu sain rahulikult kasutada ning kasutuskogemus on vägev. Saab häälkäskudega juhtida kaardirakendust, helistada, saata SMS-i, mängida muusikat, skippida lugusid jne. Kõige lahedam avastus oli, et kui ütlesid "Send my location to xxxx", siis saadeti xxxx-le SMS-iga link google mapile, kus oli minu asukoht märgitud. Kui mingi rakendus töötab, siis tasub öelda "Help" ning annab vihjeid mis käske saab kasutada. Kaardirakenduses saab küsida, et kaugel järgmine pööre vms on. Häälkäskluse aktiveerimiseks saab kasutada nuppu roolil.
Helmer
Registreerunud 04.02.15
Auto: Octavia IV FL 1.5 mHybrid 110kW
postitati 10.08.16 13:55 Tsiteeri
Sai kah siis järelpaigaldusena SmartLink lastud paigaldada.
Android autoga töötab asi korralikult. Aga smartlinki rakendustega on nii ja naa. Eriti nali on smartlinki mapsiga (google maps). Paned asukoha paika - sõitma hakates ütleb, et ei saa - sõidu ajal see äpp ei tööta :o.
Android auto maps aga töötab korralikult. Ainuke häda on see, et vasakpoolne kast suunistega võtab väga palju ekraanipinda ära.
https://www.android.com/static/2016/img/auto/slide-2.jpg
Kx44
Registreerunud 30.12.16
postitati 26.06.17 06:04 Tsiteeri
Selline küsimus, et kuidas teil android auto helikvaliteet on? Mingil põhjusel langeb AA ühendamisel märgatavalt helikvaliteet ja ei ole suutnud lahendust sellele leida. Telefoniks huawei p9 lite ja os android 7.
Kuigi viimase androidi uuendusega jääb ka telefon nüüd ühendamisel aktiivseks ja olen üritanud eq äppi vahele panna, deaktiveerub see kohe peale AA ühendamist. Telefon on MTP edastamise rezhiimil jne, kuid kasu ei miskit. On keegi sama murega kokku puutunud ja selle lahendanud?
raigu
postitati 28.07.17 06:23 Tsiteeri
Waze Android Autos
Hea uudis Wazelt! Alates 26. juulist 2017 on Waze kasutatav Android Autos. Minul piisas Waze updatest kui sai juba AA kaardirakenduste seast valida.
https://4.bp.blogspot.com/-oPA1-ijgnO8/WXZbPN7BT3I/AAAAAAAAATI/-joiiiwhVFIl7Y5nb7iqN6klYlqWujEyQCLcBGAs/s1600/AA_1200x628_2_ENG.jpg
mario20031
Registreerunud 19.10.15
postitati 28.07.17 08:07 Tsiteeri
Algselt postitas: Kx44
Olen kohanud sama probleemi Galaxy S8+ ja Android 7.0'ga. Kui paremat helikvaliteeti tahta muusika kuulamisel, siis AUX'i kaudu tuleb mingil põhjusel hea kaabliga oluliselt puhtam heli.
Mõned asjad eBays -> VW & Skoda (2005a+) originaal varuosad (tuled, liistud, kere detailid, radikad, kliimapumbad...).
Müüa kaater Glastron GX225 5.0 V8 -> LINK | +372 562 060 58 |
maxe
Registreerunud 28.06.15
Auto: Fabia Monte-Carlo TSI
postitati 28.07.17 09:40 Tsiteeri
Algselt postitas: mario20031
AUX vs USB või BT ? Üldiselt peaks olema helikvaliteet, kui meedia seadme DAC pole poole toobine, USB > AUX > BT. Korralike seadmete korral otse digitaalne ühendus USB-ga või analoog ühendus AUX-sist on märgatava helikvaliteedi vahega kui kokkupressitud Bluetooth.
mario20031
postitati 29.07.17 07:48 Tsiteeri
Algselt postitas: maxe
Algselt postitas: mario20031Olen kohanud sama probleemi Galaxy S8+ ja Android 7.0'ga. Kui paremat helikvaliteeti tahta muusika kuulamisel, siis AUX'i kaudu tuleb mingil põhjusel hea kaabliga oluliselt puhtam heli.
AUX'ga oluliselt parem heli võrreldes USB'ga.
Kx44
postitati 29.07.17 11:03 Tsiteeri
Puhtalt BT kaudu kuulates on heli ok (minu kõrva jaoks vähemalt), aga kuna tahaks kasutada waze-i läbi android auto ja samal ajal spotifyst muusikat kuulata, siis läbi AA (ehk ühendades USB), on helikvaliteet muusika kuulamiseks kohutav. Jah, saaks ka waze-i ja spotify ühendada läbi BT ja telefoni klaasile kinnitada, aga siis ei ole smartlinkil enam ju mõtet :)
Tõenäoliselt on asi siis telefonis? Kui kellelgi töötab AA normaalse heliga, andke teada, mis telefoni kasutate. Eks tuleb siis sammud telefonipoodi seada. Netist olen ka otsinud erinevaid lahendusi, et võibolla on seadetes asi, aga töötavat lahendust ei ole leidnud.
Cosmic
Registreerunud 13.08.07
Auto: Superb Sportline 2.0TSI 4x4
postitati 29.07.17 11:57 Tsiteeri
Algselt postitas: raigu
Kui juhtmevaba laadimine ei olnud veel piisav argument telefoni vahetamiseks, siis tundub et see uudis seda juba on - teemaga seotud artiklite põhjal võib oletada, et Apple Carplay'sse Waze (vähemalt lähiajal) ei tule.
Kes juba kasutanud, siis kuidas kogemused on? Kas kõik liikluskaamerate, politsei, jms teated tulevad kenasti läbi autokõlarite?
maxe
postitati 31.07.17 15:52 Tsiteeri
Telefoni viga see kindlasti ei ole, see rohkem ikka android auto teema et ei suuda võibolla nii palju infot ehk töödelda läbi usb vms.
Asjad mida kaaluda:
1. USB kaabel on jama või pole mõeldud väga andmete edastamiseks. Kehv varjestus, midagi segab signaali.
2. Equaliser. Osadel mobiilidel on kaasas EQ mis võib segada, Telefoni/Spotify setingutes võibolla välja lülitada see.
3. Sundida MTP "Developer Settingis" alt kui telefon on ühendatud/enne ühendust.
rraivo
Registreerunud 22.02.17
Auto: Skodiaq Sportline
postitati 01.08.17 05:49 Tsiteeri
Mul võrdluseks iPhone.
Üle BT musa kuulata on kvaliteet rahuldav, hindele 3+ või 4-
Aga läbi USB juhtme (apple enda orig.laadija juhe) car play kaudu on kvaliteet 5+
Kx44
postitati 09.08.17 22:31 Tsiteeri
Asjad mida kaaluda:
Asi on ikkagi telefonis. Otsisin sahtli põhjast vana nexus 5 välja ja sellega töötab ideaalselt. Kuna kasutasin nexuse puhul sama kaablit, siis on ka see korras. MTP on sunnitud ning EQd olen kõik maha lasknud. Piinan homme pisut Elisa supporti, vaatan, kas sealt tuleb mõni hea idee veel :)
KarelL
Registreerunud 30.11.17
Auto: Skoda Superb 1.4TSI DSG 2018
postitati 04.01.18 23:38 Tsiteeri
Tere,
Maadlen siin selle AA murega, ei saa kohe mitte kuidagi asja toimima.
Autoks on eile kätte saadud Superb ja telefoniks Huawei P10.
Nimelt jama selles, et GooglePlay'st seda jätkuvalt tõmmata ei saa, tõmbasin eraldi apk faili AA kodulehelt, installisin selle telefoni ning AA avamisel tuleb selline kiri:
Something went wrong
Google Play teenused ei paista praegu toimivat.
OK (ainus võimalik valik)
Ning sulgeb rakenduse, ei toimi see niisama, ega autos ühendatult, mitte kuidagi ei ole asja tööle saanud, kas keegi oskab aidata?
Proovisin juba ka netist leitud õpetuse järgi fake gps'iga asukohta muuta kuid ka nii ei jõudnud mitte kuhugi.
Ma siiani ei saa aru, miks ma Androidi peale tagasi läksin :mad: :D
Karel
raigu
postitati 05.01.18 04:15 Tsiteeri
Algselt postitas: KarelL
Tere,
Nimelt jama selles, et GooglePlay'st seda jätkuvalt tõmmata ei saa, tõmbasin eraldi apk faili AA kodulehelt, installisin selle telefoni ning AA avamisel tuleb selline kiri: Something went wrong
* Kas valisid õige APK arhitektuuri?
* Veel on variant proovida vanemat APK versiooni.
Kuuba
Registreerunud 30.05.17
Auto: Superb III 1.4TSI ACT
postitati 05.01.18 07:22 Tsiteeri
Mina tõmbasin sellelt lehelt arm64 versiooni ja see töötab Samsung Galaxy S6-ga:
https://www.apkmirror.com/apk/google-inc/android-auto/android-auto-2-8-5745-release/
Tambriv
Registreerunud 28.12.16
Auto: Skoda Octavia 1,0 TSI DSG 2016
postitati 05.01.18 08:02 Tsiteeri
Algselt postitas: Kuuba
Minu Samsung Galaxy S7 Edge töötab sama versiooniga päris kenasti, istud autosse, ühendad juhtme taha, valid menüüst Android Auto ja töötab. Kasutan igapäevaselt Wazet ja Spotifyd, ka "ok, google" toimib näiteks Spotifyst otsingul päris hästi.
raigu
postitati 05.01.18 08:08 Tsiteeri
Nüüd tuleb meelde, et alguses oli mul ka mingid probleemid ühendamisega. Tegin igasuguseid trikke. Ühendasin lahti, autol süüde sisse/välja, telefonile restart jn. Vahel läks tööle, vahel mitte. Ei tabanud ära, mis see õige kombinatsioo oli.
Kui tuli uus versioon, panin selle peale ja sai korda. Nüüd vahel viskab välja, aga enamasti toimib. Ehk siis kui pole veel koppa ette visanud, võid proovida vanemat versiooni.
Puuriit
Registreerunud 10.12.07
Auto: VW Passat B8 Highline
postitati 05.01.18 18:19 Tsiteeri
Proovi jah APK mirrorist. Minul toimetab Samsung S7 sealse viimase versiooniga kenasti.
Renxx9
Registreerunud 09.01.14
Auto: Octavia E-TEC, DSG, 2021
postitati 07.01.18 12:39 Tsiteeri
Kas SmartLinki saab mõistlikumalt ka aktiveerida, kui esinduses 200€ eest?
M.Jaaska
Registreerunud 13.01.14
Auto: Välismaa auto
postitati 07.01.18 14:25 Tsiteeri
Algselt postitas: Renxx9
Saab, aga 150 eriti odavam pole
Renxx9
postitati 08.01.18 06:09 Tsiteeri
Algselt postitas: M.Jaaska
Siis vast mõtleks juba selle peale:
http://www.autoextra.ee/web/wifi-mirrorlink/
On keegi kasutanud analoogset toodet?
Tambriv
postitati 08.01.18 09:17 Tsiteeri
Tundub päris põnev asi, oleks enne teadnud siis oleks selle valinud :(
 Lehekülgi:  1  2  3  4
XMB Škoda Club Edition
[PHP: 22.8% - SQL: 77.2%]
