Pealkiri: Geomeetria kinni (Vastuseid: 7 | Vaatamisi: 4151)
Marek001
Registreerunud 19.10.08
Auto: Octavia II HB L&K 2.0 TDI
postitati 07.11.15 08:35 Tsiteeri
Geomeetria kinni
Tere
Selgus, et geomeetria kinni. Kas keegi teab kedagi kes teeks selle asja kindlalt korda ja kes on varem ka tegelenud sellega.
Veel selline lugu, et egr jahuti ka otsad andnud kas on mõtet osta vähe kasutatud egr jahuti?
jaagok
Registreerunud 20.10.15
Auto: Octavia III FL, 1.4DSG, 2017a.
postitati 07.11.15 17:34 Tsiteeri
Sorry, et sind aidata ei oska aga küsiks sarnasel teemal.
Ka minul on turboga mingi probleem (nimelt kaob ära suurematel kiirustel, kuskil 120 juures. kui hästi vaikselt tasakesi kiirendada, siis pole midagi hullu aga kui kickdown teha 100+ kiiruselt, siis viskab üsna kiirelt turbo ära tagant. 0-100kmh võib peenestada nii kuidas isu on, siis ei kao ära) ja küsiks, et kuidas sul väljendub see auto mootori töös, et geomeetria on kinni. Kas turbo kaob ära mingi hetk kiirendades või mis sul viga on üldse?
tnx
Registreerunud 07.05.12
postitati 09.11.15 06:47 Tsiteeri
Mis see tähendab, et turbo kaob ära?
Turbo remondiks soovitaks sellele spetsialiseerunud töökodasid, on kõige suurem tõenäosus korralik tulemus saada. Sellised kohad pakuvad ka vahetuse võimalust, et jätad oma katkise sinna ja saad kellegi teise vana ja remonditu asemele.
Laur
Registreerunud 30.03.15
Auto: MB E320CDI
postitati 09.11.15 08:05 Tsiteeri
Turbo ei kao kuhugi, endiselt istub väljalaskes :)
Mingil põhjusel piiratakse mootori võimsust=turbo kaob ära.
Põhjuseks on mingid etteantud väärtused on piiridest väljas.
Käi diagnostis saad vastuse miks, või kui diagnostikut ei leia siis veakoode suudavad enamus remondikohti lugeda.
On võimalik sundida autot liigutama geomeetriat ka kohapeal ja ise vaadata kas liigub täies ulatuses või mitte.
Vabalt võivad olla ka rõhu lekked, väikesel võimsuse vajadusel püsib piirides, suurtel mitte.
rain
Registreerunud 26.09.14
Auto: octavia III L&K 1,8 tsi dsg
postitati 09.11.15 12:14 Tsiteeri
natuke kõlab kui leke- rõhu suurenedes viskab kala sisse ja kütsikaart ei anna segu peale...
Marek001
postitati 09.11.15 19:40 Tsiteeri
Algselt postitas: jaagok
Tere
Mul oli täpselt sama asi mida sa kirjeldasid. 120 pealt muutub mootor kohviks. süüde välja süüde sisse ja sõidab jälle. Paaril korral on visanud ka mootoritule põlema.
Käisin tuttava juures kes sukeldus sinna mootori taha kätpidi ja liigutas mingit klapi hooba mis oli täiesti kinni kiilunud. Tollel hetkel oli see klapp täiesti avatud asendis. Ta pani selle keskele ja pani arvuti ka taha ning väitis, et geomeetria on kinni. Enam vähemalt 120 pealt kohviks ei lähe.
Järgmine nädal lähen asjatundja juurde, saab vähemasti selguse.
EdvinL
Registreerunud 10.07.14
Auto: 2007 Octavia VRS TDI
postitati 28.12.15 10:27 Tsiteeri
Kui probleem pole veel korda tehtud, siis ühel peres oleval 2003 aasta Octavial, millel 1,9 tdi mootor oli sama jama ja pärast pikka uurimist selgus, et vedru, mis asub rõhu reguleerimis klapis (see, mis seda hooba liigutab) oli täiesti läbi roostetanud ja kuigi klapi suutis avada, siis tagasi kinni tõmmata enam ei suutnud. Aju mõistis, et mootoris mingi viga ja läks safe mode. Aitas vedru vahetamine.
Marek001
postitati 30.12.15 08:18 Tsiteeri
Auto käis remondis ära. Turbos olev klapp oli täiesti kinni tahmanud ja membraan oli ka täiesti läbi mädanenud. Arvatavasti see, et membraan lõpetas lepinu tahmas ka selle klapi kinni.
Igatahes vahetati membraan ja klapp ära ja nüüd kõik toimib nagu vanasti.
XMB Škoda Club Edition
[PHP: 18.5% - SQL: 81.5%]
