Pealkiri: Embleemide vahetus (Vastuseid: 7 | Vaatamisi: 4692)
Modern
Registreerunud 26.07.14
Auto: Skoda Octavia Elegance Combi 2010 1.8TSI
postitati 15.11.15 08:25 Tsiteeri
Embleemide vahetus
Tervist, küsiks teie teadmisi.
Nimelt, esimene ja tagumine embleem on aastate jooksul ära tuhmunud ja oleks soov need ära vahetada uute vastu.
Kas tegemist on väga keerulise ülesandega ja kuidas vanad märgid stangelt ja tagaluugilt ilusti maha saaks.
Kui juba vahetamiseks läheb, siis plaan oleks uue malli märgid külge pookida.
Ettetänades.
Helmer
Registreerunud 04.02.15
Auto: Octavia IV FL 1.5 mHybrid 110kW
postitati 15.11.15 19:34 Tsiteeri
Esimest ei tea aga kas mitte tagumine sinna liimitud pole? Ilmselt esimene samuti. Kuumutad ettevaatlikult lahti ja paned uue asemele.
tnx
Registreerunud 07.05.12
postitati 16.11.15 06:06 Tsiteeri
Embleem on liimitud aluse külge ja alus omakorda poldiga. Minuteada poest uut saad osta terve komplekti. Aga see liimitud osa tuleb spetsialisti käes ära umbes sama lihtsalt, nagu ratta ilukilp, ilma igasuguse kuumutamiseta.
reverse
Registreerunud 20.07.12
Auto: Octavia vRS CR TDI DSG
postitati 16.11.15 09:53 Tsiteeri
Eks olenevalt mis põlvkonna masinast jutt käib aga Oct kahel on embleemid liimitud. Kerge kuumutamine ja ettevaatlik urgitsemine peaks embleemi kätte andma.
www.sadulsepp.ee
lare
Registreerunud 21.10.05
Auto: Scout
postitati 16.11.15 09:59 Tsiteeri
Üks võimalus on ka tamiiliga lahti lõigata. Tamiil märgi taha ja edasi-tagasi n.ö. saagides.
mario20031
Registreerunud 19.10.15
postitati 16.11.15 20:42 Tsiteeri
Algselt postitas: Modern
Ettetänades.
Mis Octavia mudel mudel ja milliseid embleeme oleks vaja?
Mõned asjad eBays -> VW & Skoda (2005a+) originaal varuosad (tuled, liistud, kere detailid, radikad, kliimapumbad...).
Müüa kaater Glastron GX225 5.0 V8 -> LINK | +372 562 060 58 |
Modern
postitati 16.11.15 22:24 Tsiteeri
Skoda Octavia combi mk2 soov oleks uue malli embleemide vastu :
http://images.autowereld.com/high/122822281248_Skoda.jpg
maxe
Registreerunud 28.06.15
Auto: Fabia Monte-Carlo TSI
postitati 18.11.15 13:40 Tsiteeri
Algselt postitas: lare
Kuumutama peaks ikka ka ennem, jääb vähem jama värvi külge, kas või tavalise (vana)juuksekuivatus fööniga, kui midagi tugevamat pole käepärast või ei julge värvipärast tugevamat kasutada.
Kleepekas seal vahel suht paks peaks olema ja läheb suht lihtsalt pehmeks väiksegi soojusega.
Ise eemaldasin oma auto tagaluugilt nii et et kuumutasin märki, tõmbasin tamiiliga ääred lahti, kuumutasin natuke veel, lükkasin ühe vana plastikkaardi sinna märgi ja auto vahele ja see tuli lupsti ära. Kleepekas jäi vana märgi külge, liimi jäägid mis autole jäävad need puhastusvahendiga ära, kuivaks ja uus märk külge. Tehase originaal märgil on kleepekas juba küljes nii et see on ainult auto külge surumise vaev. Võtab aega mõned minutid ;)
XMB Škoda Club Edition
[PHP: 20.4% - SQL: 79.6%]
