Pealkiri: Octavia 2007a kiirushoidja (Vastuseid: 6 | Vaatamisi: 2588)
Sync
Registreerunud 13.12.15
postitati 13.12.15 17:50 Tsiteeri
Tere,
Probleem on selles, et kiirushoidja ei taha tööle minna, diagnostika ütleb pulgas asi. Tundub olema probleem kangis ON-OFF lüliti osas. Siis kui mõnikord ON seisu jäänud ja otsustanud, et töötab, Set ja reset näppides kõik ideaalselt töötab.
Kas ongi reaalselt ainuke võimalus vahetus? jupp 40+ tööraha mingi 40 eur...?. Või saab seda kuidagi lahti kangutada ilma et rooli eemaltata ja mingid klemmid sodist puhastada (ei tea milline sisu on)? Klemmid oksudeerunud, tilgutan piiritust vms vahelt sisse?
KalevKr
Registreerunud 09.11.14
Auto: Skoda Octavia 2.0 TDI 103kw DSG, Octavia 3 FL 2.0 TDI 110KW DSG
postitati 13.12.15 20:05 Tsiteeri
https://www.dropbox.com/s/mu7xdjj6ew6yiej/Cleaning%20the%20cruise.pdf?dl=0
Mul see ei aidanud kuna juhe oli pooleks.
siLc
Registreerunud 09.05.11
Auto: 2011 Passat B7 EcoFuel CNG
postitati 13.12.15 21:07 Tsiteeri
Ilma rooli ja ümbrisplastikuid eemaldamata ei saa kange kätte.
M.Jaaska
Registreerunud 13.01.14
Auto: Välismaa auto
postitati 13.12.15 22:59 Tsiteeri
Lisaks pole kõik kangid pistikuga.
Algselt postitas: KalevKr
Mingi octavia värk vist...mitmel octavial sama asja näinud.
levwfreaks.eu - Meie uus koduleht._________ Sõidad jälle ja naeratad! Forss
... Magnus
Sync
postitati 14.12.15 06:13 Tsiteeri
Suur tänu! Proovin esimesel võimalusel ära. Kuna vahteavahel töötab ei tohiks mul juhe pooleks olla.
Algselt postitas: siLc
Kahjuks küll.
tnx
Registreerunud 07.05.12
postitati 14.12.15 07:42 Tsiteeri
Katkine juhe teeb väga edukalt nii, et vahepeal töötab ja vahepeal mitte.
Sync
postitati 14.12.15 09:24 Tsiteeri
Algselt postitas: tnx
Jajah, mõtlesin natuke üle. Mõtlesin nagu kaheks juppiks, mitte halb juhtme koht
XMB Škoda Club Edition
[PHP: 18.9% - SQL: 81.1%]
