Pealkiri: Aknad seest udused (Vastuseid: 25 | Vaatamisi: 7839)
lare
Registreerunud 21.10.05
Auto: Scout
postitati 04.11.06 20:51 Tsiteeri
Aknad seest udused
Seoses talvise sesooniga on hakanud klaase seestpoolt uduseks ja jäiseks kiskuma.Kas keegi seda Anti-Fog plöga on ka kasutanud ja kas sellest mingit kasu on olnud.
moanspot
Registreerunud 08.01.06
Auto: Octavia II Combi
postitati 06.11.06 08:56 Tsiteeri
ma lolli peaga ostsin Statoilist kirjade järgi anti-fog puhastuslappe. Need küll sittagi ei aita, pärast oli klaas veel hoopis mingeid lapi küljest pudenenud kiude täis.
Nii et tuleb ikkagi konditsioneeri säherduste niiskete ilmadega usinamalt jooksutada....
Wygla
Registreerunud 09.03.06
Auto: Octavia
postitati 06.11.06 09:14 Tsiteeri
äkki salongi õhufilter igasugu jama täis kogunenud?!
diesel
Registreerunud 21.11.05
Auto: traktorid
postitati 06.11.06 09:43 Tsiteeri
jepp, wygla pani kümnesse, vaheta filter ää ja udu kohe kadund.
garanteerin.
S.S.D.D.
Registreerunud 28.05.06
postitati 06.11.06 10:44 Tsiteeri
kui konti peal pole siis jäävadki uduseks. Kont sisse- talvel ei jahuta aga kuivatab õhku.:D
Filtriteema oli ka asjalik soovitus kui kont on sees siis võib olla filtri viga. Sul lare vast kindlasti kont olemas, niiet filtriteema
ps) Kui konti põle siis...ammustel aegadel ühe sõbra mosses aitas see kui soola täis marlinutsukaga aknaid seestpoolt hõõruda. Kusjuures see rahvatarkus aitas suht efektiivselt;)
"Külaline"
Powered by BMW, aga üks pisike 2008a Fabia on veel peres :)
diesel
Auto: traktorid
postitati 06.11.06 11:15 Tsiteeri
hmm, minu traktoris pole ei konti ega luid, tervest skeletist rääkimata :) a tavaline süsifilter on salongiõhu ees ja kui see ää sammaldub siis on klaasid udused ja asi tahe. vahetan filtri ää ja nähtavus kohe normis.
lare
Auto: Scout
postitati 06.11.06 11:39 Tsiteeri
Algselt postitas: diesel
garanteerin.
Salongifilter on üsna värske.Sai koos klaasivahetusega seegi vahetatud kuukene tagasi.Ega muud vist polegi teha kui kont järgi.
raul
Registreerunud 05.03.06
Auto: Octavia Combi 1.8T
postitati 06.11.06 12:06 Tsiteeri
Ikka Octavia 1-l? Ma ka suure hurraga ostin sõefiltri ja sunnik ei mahtunud vajalikku auku. Tavaline paberfilter mis paar mm madalam läks nagu lupsti. Teab keegi kas on erinevused filtri kopsikutes või kaantes???
Wygla
Auto: Octavia
postitati 06.11.06 12:22 Tsiteeri
Aga kas eelmine talv polnud seda probleemi?!
S.S.D.D.
postitati 06.11.06 13:33 Tsiteeri
Algselt postitas: lare
garanteerin.
ikka, ega ta talvel ju ei jahuta ainult kuivatab õhku. Ja kütust võtab konditsioneer minimaalselt niiet pole mõtet nähtavuse arvelt säästa:D
"Külaline"
lare
Auto: Scout
postitati 06.11.06 17:12 Tsiteeri
Algselt postitas: Wygla
Oli ikka,aga nüüd äkki saabunud külmaga käis totaalselt närvidele.Tulid sõidust ja masin seest niiske.Kondenseerus kohe klaasidele ja siis külmus ära.Kraabitsaga salongist seestpoolt rapsima hakata on ka vähe totter.
:P
Naispere ei viitsi ka eriti jalgu sisenedes kloppida,nii-et vahest tunne nagu labidaga oleks autosse lund kühveldatud.
cl
Registreerunud 26.10.05
Auto: Octavia Combi 2004
postitati 06.11.06 18:47 Tsiteeri
Algselt postitas: S.S.D.D.
kui ma ei eksi siis minu autol oli raamatus kirjas et kont lülitatakse automaatselt välja kui välistemperatuur langeb alla X kraadi, see oli siis 3-4 kraadi celsiuse järgi. st talvel ta isegi ei kuivata midagi. Hetkel on raamat kadunud, ei saa üle kontrollida, aga kuskilt ma selle maha lugesin, ise välja ei mõelnud :)
läheb nagu läheb, on nagu on
Timur
Registreerunud 24.10.05
Auto: Octavia Combi 1,8T
postitati 06.11.06 22:47 Tsiteeri
+3 juures minu masina kont igatahes töötas, kuigi mäletan ka kuskilt juttu vajalikust 5 soojakraadist;)
reFFLex
Registreerunud 05.11.05
Auto: Kodiaq 2.0TDI 2017
postitati 07.11.06 07:06 Tsiteeri
Algselt postitas: Timur
Just.
Manuaalis oli kirjas, et konditsioneer töötab (õhku kuivatavalt), kui välisõhu temperatuur on kõrgem kui 5 kraadi. Võin sõnastusega ja interpretatsiooniga eksida, kuid manuaalile ei viitsi autosse järgi minna (praegu). Eelmine kord igatahes vaatasin järgi, kui targemad kaasfoorumlased mu tähelepanu sellele temperatuurilimiidile teadsid juhtida, kuivõrd aegu tagasi tõstatasin samalaadse sisuga küsimuse - link konditsioneeri-teemale
Niiet kahjuks peab S.S.D.D. rõõmu konditsioneeri võimekuse ja funktsiooni osas rikkuma ning entusiasmi vähendama - nii on, et füüsika seadustest ei saa üle - talvisel ajal miinuskraadidega on pointless konditsioneeri sisselülitamine.
Kui just muidugi ei ole eesmärgiks võimalikult paljude tulukeste põlemasaamine konsooli peal :D
diesel
Auto: traktorid
postitati 07.11.06 07:31 Tsiteeri
Algselt postitas: raul
well, ma arvan et süsi. a kindel põle. mudu nääb välja nigu paberfilter a on üsna musta karva. sellest siis arvamus, et söega tegu. mulku ta eriti mahtuda ei taha jah, peab veidi vägivallatsema.
moanspot
postitati 07.11.06 10:24 Tsiteeri
nah, ma ei tea, võibolla siis lihtsalt tundus nii, aga ~0 kraadi ja kerge miinusega temp juures igatahes konditsioneeri sisse lülitamine mõjus koheselt esiklaasilt udu kaotavalt. Kui niisama sooja õhku puhus, siis tekkis ikkagi. Eks peab vaatluseid jätkama kui jälle külmemaks juhtub minema :-D
S.S.D.D.
postitati 07.11.06 13:14 Tsiteeri
Algselt postitas: moanspot
Kusjuures mul kont kogu aeg sees ja udu klaasil ei ole. Trennist tulles lööb akna paariks minutiks niiskeks. Kuna ma kindel ei ole peale eelmiste postituste läbilugemist kas toimib või mitte külmaga siis las konditsioneer siiski olla 24/7 sees. Kui konditsioneer toob ka 100g kütuse lisakulu 100km-le siis ega ma sellest vaesemaks ei jää. Kes tahab võib proovida, kas konditsioneer talvel sisselülitatuna takistab akende uduseks minemist või mitte. Võiks ka tulemusest siin teada anda;)
Üleelmisel autol oli kont, talvel aknad puhtad. Eelmisel autol ei olnud konti , kraapisin talvel kraabitsaga ka aknaid seestpoolt:(
Tuginen kogemustele, manuali ei viitsi tutkida
nb)mõnikord on manualis ka palju bs-i sees
"Külaline"
wigry
Auto: Octavia II 1.6 MPI
postitati 07.11.06 14:27 Tsiteeri
Minul on pidevalt kont taga ning olen korra -15 kraadiga proovinud 200 km (100 sihtkohta ja 100 tagasi) sõidu vältel konti väljas hoida. Minnes polnud häda midagi, klaasid puhtad, kuid tagasi tulema hakates lõi klaasid uduseks ning see udu jäätus ka momentaalselt. Konditsioneeri sisse lülitamine ei aidanud (sest ega jää seetõttu vähene) ning ainuke lahendus oli auto saunaks muuta, et jää ära sulaks. Kuna klaasid olid külmad, siis läks see sulatamine aeglaselt. Siiski tunnise sõiduga sai enamus klaasidest puhtaks. Sellest hetkest alates ei ole enam kunagi konti välja lülitanud.
Samas nüüd viimati ennem lume tulekut nende väga niiskete ilmadega oli mul suur jama, et kuigi kont oli sees, olid aknad ikkagi udused. Selle põhjus on aga 8 kuud vana salongifilter, mis on suvi otsa saasta kogunud. 3000 kilomeetrit veel hoolduseni minna ning loodan välja vedada. Kui külmaks läks, siis enam udu ei kollitanud aga selge on see, et salongifilter on must.
Ühesõnaga uduste akende vastu aitab konditsioneeri ja salongifiltri kombinatsioon.
diesel
Auto: traktorid
postitati 08.11.06 08:04 Tsiteeri
uduste akende vastu aitab ka akende avamine.
Wygla
Auto: Octavia
postitati 27.11.06 08:57 Tsiteeri
juhtus siis selline asi jälle, et üks hommik tegin ukse lahti (eelnevalt oli auto päevakese vihma käes seisnud) ja avastasin kõrvalistme mati pealt suure loigu. Ega siis midagi...võtsin salongiõhufiltri juurest väljast lahti ning seest selle propelleri juurest kah (kõrvalistuja armatuuri alt). Filter oli kah ikkagi märg, kuigi ma ei saa aru kuidas, sest vee äravoolu avad on lahti ning suht võimatu, et mingi väikese vihmaga üle uputas. No igatahes võtsin seekord selle aluse kah küljest (see kuhu filter sisse käib) ja tihendasin seda natuke. Filtri kuivatasin ära. Täna hommikul kui sõitma läksin, siis ei puhkunud nagu aknaid enam udust nii hästi ära. Just esiakna ülemine osa ja esimeste uste küljeaknad. 2 astme peal on kogu aeg ära puhkunud udu....ja kusjuures garaazist ajasin välja ning polnud öö otsa väljas seisnud auto.
Küsimus ongi siis nüüd selles, et kui filter märjaks on saanud ja ära on kuivatatud uuesti, et kas siis see filter ei toimi enam hästi? Et peaks äkki jälle ära vahetama? Viimati vahetasin ma alles kevadel, kuigi praegu nägi see uus kah juba päris kakane välja :)
petst
Registreerunud 03.04.06
Auto: Kodiaq 2.0 TSI 4x4 & VW e-UP!
postitati 27.11.06 19:04 Tsiteeri
Ma olen ka märganud, et töötav kliimaseade hoiab auto aknad puhtad. Kui konti ei ole siis aitab ka mattide regulaarne kuivatamine ;) Mingitesse imesalvidesse ma ei usu.
Soe veeaur armastab ikka külma aknaklaasi :(
Wygla
Auto: Octavia
postitati 27.11.06 19:17 Tsiteeri
No mul üldiselt pole uduste akende probleemi olnud, aga lihtsalt mulle tundus, et enne filtri märjaks saamist puhkus teise astmega nagu paremini aknaid udust puhtaks :P...aga eks suurema vihmaga saaks paremini aimu. Kui siis udutama hakkab, tuleb filter jällekord ära vahetada. Kas filtri märjakssaamine ning selle ära kuivatamine ja uuesti kasutusele võtmine ei mõjuta filtri töövõimet?! Äkki kuivatab selle prahi ja muu jama kinni ja tänu sellele filtri aktiivsus väheneb?!
Ja üleüldse ei saa ma aru, kuidas mul üldse sai uputada, kui veeavad olid lahti :P :)
Valts
Registreerunud 31.01.06
Auto: Ford Mondeo 1,8 tdci
postitati 28.11.06 06:40 Tsiteeri
Eks see tolm muutus sujuvalt mudaks ja ummistas kogu filtri heleda laksuga.
Ei usu, et läbi puhudes midagi positiivset sellest tuleb, jalad selga ja filtrit vahetama
Wygla
Auto: Octavia
postitati 28.11.06 08:21 Tsiteeri
Eks ma jälgin mõne päeva, mis ta teeb. Vihma oleks vaja, siis saaks teada, et kas toimib ja kuidas toimib :P...ja saaks selle kah teada, et kas ajab vett siss või mitte. Muidu vahetad filtri ära ja saab uuesti märjaks kohe :D
Valts
postitati 28.11.06 16:00 Tsiteeri
mis sest vihmast ootad, ämber kätte ja viska paar täit aknale
või siis voolikust. Siis vaatad kapoti alt, kuhu see vesi suundub...
Naabritele peab ju ka nalja tegema
XMB Škoda Club Edition
[PHP: 29.2% - SQL: 70.8%]
