Pealkiri: FABIA roolivõimendi probleem! (Vastuseid: 10 | Vaatamisi: 9532)
smallstang
Registreerunud 14.02.06
Auto: FOX Mustang & Octavia II 1.9 TDI & Superb 4x4 2.0 TDI
postitati 06.11.06 20:08 Tsiteeri
Faabial „elektrohüdrauliline” roolivõimendi lõpetas oma töö. Laupäeval sai 160km maha uhatud ja kõik toimis nii nagu peab. Järgmisel päeval oli rool kangemast kangem, tunne nagu vana kooli rekka mehel, kohapeal väga vaevaliselt jõuad pöörata:o
Kas keegi sarnase probleemi üle elanud ja mis lahenduseks oli?
stefan
Registreerunud 07.01.06
Auto: Passat B8 Alltrack TSI, VW Golf TSI DSG 110kW MY2016, Yeti 1.8TSI 4x4, Karoq 4x4 TDI DSG
postitati 06.11.06 22:09 Tsiteeri
Läbi udu meenub et kunagi ammu kui Fabiat omasin oli ka selline juhtum. Teeninduses vahetati vist mingi andur ära.
morden
Registreerunud 04.11.05
Auto: Skoda Superb 1,9td 96kW 05.a.
postitati 07.11.06 06:37 Tsiteeri
rooli lati asendi andur äkki. Muidugi võib probleem olla ka pumba enda elektris, Samas roolilati asendi andur peaks armatuuri vea teate (kollane rooli kujutis hüüu märgiga.) viskama?
RRRRRRRs
Vaata kasutaja profiili Saada kasutajale e-mail Saada kasutajale U2U Skype
trancefan
Registreerunud 11.11.07
postitati 26.11.07 18:47 Tsiteeri
Tere.Teema küll vana aga probleem sama.Skoda fabia 2001a. selline probleem et täiesti lambist sõidu ajal hakkavad kõik tuled vilkuma,tõmbaks nagu hetkekd pinge maha ja samas seal kus roolivõimendi all vasakus nurgas,midagi samaaegselt vilkumisele undab.Käisin teeninduses skodas,vahetati roolilati asendi andur ära sain kaks päeva sõita ja jälle sama jama.Armatuuris hakkab vahest ka põlema oranz hüüumärgiga roolikijutis.Kas viga siis roolivõimendis endas?
morden
postitati 27.11.07 04:26 Tsiteeri
antud kollane tuluke näitab, et roolivõim ei tööta! vea peab kindlaks tegema diagnost. Paremal juhul satus masinale "praak" andur ja piisab uuesti anduri vahetusest. Halvem variant see, kui vaja veel pump ise kah välja vahetada.
RRRRRRRs
trancefan
postitati 30.11.07 04:40 Tsiteeri
Sai siis diagnostis ära käidud,lausa kaks korda.Üldiselt on vist nii et kui diagnosti ajal viga ei ole siis seda ka ei näe ja nii esimene kord läksiki,ainult et nulliti kõik vead ära ja öeldi,et kui midagi on tulge kohe tagasi ja vaatame uuesti.Eile käisin siis teist korda ja ei näidanud üldse midagi kõik oli nagu korras.Et ei teagi nüüd mis teha?Sai ka skodas käidud,peale andurivahetust ja seal öeldi ka nii,et kui nemad kontrollisid oli kõik korras.
morden
postitati 30.11.07 06:27 Tsiteeri
eks see karm teema ongi, et uuematel autodel teaostab ECU koheselt peale süüte sisse keeramist diagnosti ja teeb ta seda ka sõiduajal. Salvestab kõik mootori tööd ja veel mõnede süsteemide vead mällu. Teisi samal ajal mitte. Ja siis ongi käärid. Sõiduajal lööb tule põlema - lähed teenindusse - kui seal auto käivitatakse siis ECU enam viga andurites ei tuvasta ja tuli põlema ei lähe ja veamälu kah tühi. Mida pole seda pole - masin korras. Kunde läheb minema ja on varsti marus tagasi, sest viga on ju alles!
Soovitan varuda aega, kannatust ja rahuliku meelt. Minna teenindusse ja rahulikult rääkida oma lugu ära, kui seda veel ei teata. Palu et nad teeksid ise pika proovisõidu koos diagnostika seadmega. Võimalusel sõida ise kaasa, sest eriti hea on see, kui viga ilmneb mingil teatud kindlal ajahetkel. Kui aga tööde vastuvõtjad ei saa/ei taha/ei oska, siis paluda viisakalt võimalust rääkida töökoja juhatajaga. Ma arvan et mingi lahenduse saad kindlasti.
RRRRRRRs
M8lder
Registreerunud 24.02.09
postitati 24.02.09 15:23 Tsiteeri
minul oli samasugune probleem...järsku suvalisel hetkel roolivõim enam ei töötanud...eeldasin et on seotud külma ilma ja auto pesemisega aga tuli välja et roolivõimu pump lasi läbi vms... tuli ära vahetada...maksma läks 9k
YLL89
Registreerunud 27.09.06
postitati 03.03.09 14:29 Tsiteeri
suretasin masina välja panin käima ja enam ei töödanud, uurisin et, sellised võimendid ei talu linna sõitu pikkapeale küpsetab ennast läbi, olen enda autol vahetanud ja paaril tuttava masinal ka sama teinud
msn
Registreerunud 22.10.07
postitati 06.06.09 10:07 Tsiteeri
Sama teema.
Aasta jooksul teist korda viskas kollase rooli tulukese põlema. Eelmine kord sai asi korda lati asendianduri vahetusega. Seekord pole veel teenindusse pöördunud, aga kas tõesti võiks sama viga korduda? Kuidagi tihti. Sõites rool raskem ei tundugi, aga manööverdades on küll raskemaks läinud.
Kas selliselt mõnda aega sõitu jätkates võiks midagi veel tuksi keerata või võiks see reaalset ohtu endas kujutada? Tegemist ju tähtsa elemendiga auto juures.
Teiseks,
Kas sellele elektrilise võimendusega süsteemile õli ka sisse käib?
Kapoti all igatahes tavapärast korgiga potsikut ei paista olevat.
alarallin
Registreerunud 25.10.07
Auto: Fiesta ST 210HP
postitati 07.06.09 09:37 Tsiteeri
Teiseks,
Օli käib küll sinna sisse ja kindlasti ROHELINE (LHM). Ise ka otsisin potsikut ligi 5 minutit. Roolivõimu voolikuid taga ajades lõpuks leidsin. :D Nimelt asub potsik aku all. Ja selleks, et sinna ligi pääseda,võtsin aku koos korpusega maha. Aega võttis õli lisamine umbes pool tundi ja ma tegin seda veel talvel miinuskraadidega õues. Hiljem olin skoda inseneride peale suht tige, kui toas näppe soojendasin. :D
XMB Škoda Club Edition
[PHP: 9.7% - SQL: 90.3%]
