Pealkiri: superbi mootori tuli süttib (Vastuseid: 6 | Vaatamisi: 4382)
juurikas14
Registreerunud 22.09.15
postitati 20.01.16 21:14 Tsiteeri
Tere
Tegemist superbiga 2011a. ja 2,0 diisel, probleem selles, et kui süüde sisse keerata, siis hakkab mootori tuli põlema. Kustustasin VCDS -iga selle ära ja sõites mingit viga ega erinevust ei tähendanud. (sõites mootori tuli ei süttinud, ega endast märku kuidagi ei andnud).
See tuli hakkab alati põlema, kui süüde sisse keerata ja laseb ennast arvutiga ilusti ära kustutada, kuni järgmise süüte sisse keeramiseni.
Milles võib probleem olla? Panen ka veateate:
VIN: TMBJE73T6B9037959 License Plate:
Mileage: 157030km-97573mi Repair Order:
Address 01: Engine Labels: 03L-906-018-CFF.clb
Control Module Part Number: 03L 906 018 JB HW: 03L 906 018 BR
Component and/or Version: R4 2,0L EDC H23 7128
Software Coding: 00190012042400080000
Work Shop Code: WSC 33361 790 00999
ASAM Dataset: EV_ECM20TDI01103L906018JB 003001 (SK46)
ROD: EV_ECM20TDI01103L906018JB.rod
VCID: 73DDF9B5DAF648A67C-8026
1 Fault Found:
8169 - Terminal 30
U140A 00 [175] - Open Circuit
MIL ON - Confirmed - Tested Since Memory Clear
Freeze Frame:
Fault Status: 00000001
Fault Priority: 2
Fault Frequency: 1
Mileage: 156928 km
Date: 2000.00.00
Time: 00:00:00
Readiness: 1 1 0 0 0
Address 01: DTCs cleared
viiking
Registreerunud 14.05.06
postitati 21.01.16 16:33 Tsiteeri
Aku ei hakka juhuslikult otsi andma?
M.Jaaska
Registreerunud 13.01.14
Auto: Välismaa auto
postitati 21.01.16 16:46 Tsiteeri
Akuni ei jõuda püsitoide. Relee, kaitse juhtmed....
levwfreaks.eu - Meie uus koduleht._________ Sõidad jälle ja naeratad! Forss
... Magnus
juurikas14
postitati 24.01.16 17:15 Tsiteeri
Laadisin aku ära, pingutasin massi juhtmete mutrid üle, kapoti all olevad kaitsmed vaatsin üle, rooli juures sahtli taga olevaid releesid veel ei vaadanud. Viga ikka alles. Muidu kõik OK, ainult see mootori tuli häirib.
viiking
postitati 24.01.16 17:27 Tsiteeri
Veidi juttu sama veakoodi kohta:
http://mhhauto.com/Thread-U140A-trouble-code-A3-2010-TDI-2-0-CR
urmas66
Registreerunud 28.05.15
Auto: Fabia HB 1,2TSI 81kw 2016; MB Vito 4x4 119Bluetec 7Gtronic 2017; Oli Octavia Scout 2,0TDI 135kw 2015
postitati 25.01.16 09:32 Tsiteeri
Mine käi mõnes remondi ettevõttes ära ja lase diagnostika ära teha.Kohast,kus selliste asjadega tegeletakse,saad ilmselt kiiremini teda,kui siit.
Ei pea ju esindusse minema,kui neid pelgad,seda saab ilmselt väga paljudes muudes kohtades ka teha.
Aga proovi see veakood näiteks esinduse hooldus meeste meilile saata,sealt peaks ka keegi ju vastama.
juurikas14
postitati 29.05.17 11:30 Tsiteeri
Probleemiks oli üks väga peenike juhe (ca. 1mm) aku juures, mis oli katkenud.
XMB Škoda Club Edition
[PHP: 19.6% - SQL: 80.4%]
