Pealkiri: Octavia 2003. 1.9 TDI PIDURI probleem (Vastuseid: 15 | Vaatamisi: 5263)
MikkM
Registreerunud 17.08.15
postitati 22.02.16 17:51 Tsiteeri
Tere. Kirjutan piduri murega.
Hiljuti taipasin et pidurid ei rakendu enam nii kerge pedaali vajutuse peale kui varem. Samas mõnikord jällegi rakenduvad pidurid kergema vajutuse peale. Olen kuulnud et see probleem on olnud ka teistel 1.9 TDI vw mootoritel... Kas keegi oskaks head nõu anda??
Mikk
urmas66
Registreerunud 28.05.15
Auto: Fabia HB 1,2TSI 81kw 2016; MB Vito 4x4 119Bluetec 7Gtronic 2017; Oli Octavia Scout 2,0TDI 135kw 2015
postitati 23.02.16 11:12 Tsiteeri
Piduri õli peaks ka ikka vähemalt 2-3 aasta takka vahetama,kas seda on tehtud?Ja muidugi Raigo pakutud supporti hooldus,mida peaks ka kord aastas vähemalt tegema,isegi kui klotse pole vaja vahetada.
Kas autot on ka hoolduskava alusel hooldatud või on kogu hooldus lihtsalt mootori õli vahetus ja filtrite vahetus?.Kui pole täis hooldust tehtud,siis vaja kogu süsteem üle käia alates õli vahetusest,kuni supportite puhastamiseni.Vajadusel ka klotside vahetus,sest hooldamatta supportitega kipuvad klotsid kinni jääma ja valesti kuluma.
MikkM
postitati 23.02.16 12:33 Tsiteeri
Algselt postitas: Raigo1
Kui kettaid ja klotse vahetatud on kas neid suporti liugurid ka puhastatud on? Teinekord need ka kinni olnud ja kergemast vajutusest ei piisa et pidurid võtaks kuna kelgud nii kinni. Pidurivedelik ei kao?
Pidurivedelik ei kao. Tagumised piduriklotsid vahetasin ise ära (taga trummel pidur). Esimesed pidurid on ketaspidurid ja kas Te neid supporte seal meeles peategi? Vaatasin et klotsid tunduvad täitsa Ok muidu.
Olen ka vahest tähele pannud et tagumine pidur pidurdab enne plokki kui esinesed (väiksel kiirusel, abs rakendub kiiremini)
Peaks siis keskenduma esi piduri supportitele esimesena?
Aga kuidas see supporti asi selgitaks seda, miks pidurit on raske vajutada?
Mikk
rain
Registreerunud 26.09.14
Auto: octavia III L&K 1,8 tsi dsg
postitati 23.02.16 12:54 Tsiteeri
http://static3.album.ee/files/1040/88/large_26022133_acXJ.jpg
siin kogu sadul. üleval ja all on need supordi liugurid või kuidas iganes on nende õige nimi. kummid on peal. kruvi poldid välja, saad supordi välja ja need tiftid puhasta ära ja määri vasemäärdega ära ja pidurid jälle kui uued.
urmas66
postitati 23.02.16 17:16 Tsiteeri
Algselt postitas: MikkM
Mikk
See seletab seda,et klotsid ei liigu ilmselt oma pesades vabalt ja kui veel liugurid kuivad+kolb ka puhastamatta,siis esirattad ei pidurdagi enam.Kui on pandud nö B osa klotsid,siis neid peab üsna tihti natuke relaka või viiliga juba uuena kohendama.Sest muidu ei saagi nad seal vabalt liikuda.
Võta supportid lahti,puhasta traat harjaga ja viilga või relakaga kõik see osa kus klots sees.Klots peab oma soones liikuma vabalt ja peab ka olema väike loks,sest muidu hakkab klots kinni pooma kui vähegi mustust sinna koguneb.Kui lahti võetud,siis puhasta ära ka kolvi tööpind,sest ka see vajab puhtust,eriti enne seda kui sa need kokkupanekuks kokku-sisse surud.
Liugurid(pildil kummist tolmukaitsmetega) kuivavad ikka väga harva nii ära,et pidurdamist takistama hakkaksid.Pigem on sul esimesed klotsid lihtsalt kinni.Sest tagapidurid ei peaks väiksel kiirusel praktiliselt üldse rakenduma.
Ma arvan,et enne kui selle töö ette võtad osta uued klotsid ka ära.Üldjuhul on sellised klotsid viltu kulunud ja vajavad vahetust.Kui juba lahti,siis nö üks töö.
Ranx
Registreerunud 02.01.14
Auto: S audi, RS skoda,Allroad
postitati 23.02.16 19:21 Tsiteeri
Inimesed oskavaid asju väga erinevalt lahti seletada ,seda enam ,kui tegemist pole tehnika mehega .
Mina näen siin ka võimalust ,et vaakumpump ,või vaakumvõimendi .
Kui suporti kelgud kinni on ,siis tihtilugu 1 klots oluliselt rohkem kulunud ,kui teine ,ning pidur peaks ka kergelt peale jääma
urmas66
postitati 24.02.16 07:09 Tsiteeri
Algselt postitas: Ranx
Kui võimendi või vaakumpump ei tööta,siis ei tööta ka TAGUMISED PIDURID,mis väidetavalt lausa plokki võtavad.Loe ikka teemaalgataja probleem ka läbi,mitte ära vasta ainult minu jutule.
Seda klotside kinni jäämist on elus kordades rohkem,kui muid vigasid.Kelkude või liugurite kinnijäämise kohapealt ma just arvasin,et vaevalt need kinni on ehk need jäävad kinni väga harva.
On teatud tootjate klotsid,mis igal automargil hakkavad mingi aja pärast kinni jääma,sest on liiga täpse mõõduga(stantsimise jäljed servades maha käiamatta). Ma ei väistanud ka muid vigasid,aga et mitte asjaga hulluks minna siis alusta alati ahela lõpust ja mehhanilistest osadest,et mitte kogu süsteemi alustuseks laiali lõhkuda.Omast arust kirjutasin just lihtsas keeles,et ka tehnikavõõras inimene asjast aru saab.Kui ei saand eks siis teemaalgataja võib privasse kirjutada ja võin seletada kui vaja ka telefoni teel.
Ranx
postitati 24.02.16 14:16 Tsiteeri
See võib jah nii olla ,kui mingid tundmatud klotsid auto külge kinni roostetavad ;)
Ise pole küll eriti kehvemat kui originaal klotsid ostnud kunagi ,need küll maksavad rohkem ,kuluvad kiiremini ,aga ei vilista ja pidurdavad hästi ,samuti ei ole nad kunagi kinni jäänud ühelgi minu autol.
urmas66
postitati 24.02.16 15:21 Tsiteeri
Ei need klotsid ei roosteta kinni,aga kui mustust ja roostet vahel jäävad ajapikku ka OEM klotsid kinni.Ja seda olenematta autost.Kõige rohkem juhtub seda siis kui vähe sõidetakse.
Vana semu rallimaailmast on alati öelnud ,et kord kuus peab ikka nii pidurdama ,et kettad-klotsid punased siis pole vaja supporteid hooldada.:D
Seda ei ole vaja nüüd kõigil järgi tegema hakata.;)
tnx
Registreerunud 07.05.12
postitati 01.03.16 08:03 Tsiteeri
Pikad-laiad jutud puhastamisest räägitud, aga igaks juhuks mainin ära väga olulise asja, et kõik kummikatted peavad olema terved ja korralikult peal!
Kolvid ja tapid võivad katkise kattega sõitmise järel nii kinni jääda, et ei saa kruustangi vahel ka lahti enam.
Seda, et kas pidurdab või ei, on hea lithne kontrollida ülevaatuspunktis. Neil rullikutega masin näitab nii absoluutväärtust njuutonites kui protsenti auto massist.
MikkM
postitati 05.05.16 19:47 Tsiteeri
Probleem on ikka veel alles aga ei anna endast enam nii tihti märku. Samas tekkis küsimus kas 2003.a octavial on eraldi vaakum pump kuskil, mis toodab vaakumit igale poole kuhu vaja (mitte ainult piduritele). Kui see kuskil on siis kus? Kahtlustan ikka vaakumi probleemi.
urmas66
postitati 06.05.16 10:45 Tsiteeri
Aga mida sa vahepeal teinud oled,et probleemini jõuda?Muidu raske midagi arvata.
diesel
Registreerunud 21.11.05
Auto: traktorid
postitati 06.05.16 19:41 Tsiteeri
ranx ütles sulle veebruaris, et vaakumit on vähe.
no muidugi polnud see eriti moodne jutt ja parem oli jahuda ikka terasharjast ja vaseliinist.
ega need ka paha ei tee, aga need "vahest parem - vahest sitem" jutud on läbi aegade ikka vaakumi teema olnud.
vaakumpump on nuka otsas. ja nende väsimine on tavaline.
ostad uue või toimiva pruugitu ja ongi mure murtud.
võimendid kestavad muidu suht igavesti, aga väsinud pumba kaudu satub võimendisse õli ja see sööb membraani läbi. kui membraan auklik, siis enam nii ja naa variante pole, jääb alles ainult pidevalt raske pidur. kui jalalihas asjalik, siis võid muidugi nii edasi sõita.
uus b osa võimendi maksab mõned kümned rahad. vahetada on lihtne, välja arvatud munaka pedaali küljest lahti saamine. see nõuab spetsriista, mida saad netist osta või siis külastad vag-i spetsialiteediga töökoda. mina pole kumbagi teinud ja olen alati vardad läbi saaginud. suruõhu saag tahab kolm kanget tera ja veerand tundi vandumist. siis edasi on lapsemäng. ja kui võimedi vahetad ilma vaakumpumpa remomata/vahetamata, siis vahetad varsti uuesti võimendit.
MikkM
postitati 07.05.16 16:10 Tsiteeri
https://www.dropbox.com/s/6h6qqvs022hyigl/Photo%2007.05.16%2018%2046.28%20%281%29.jpg?dl=0
Vaatasin vaakumi pumba üle. Kas too punase ringiga ümbritsetud toru peabki "linta-lõnta" vaakumpumbas loksuma või peab jäigalt kinni olema?
diesel
Auto: traktorid
postitati 07.05.16 18:20 Tsiteeri
ohh kui keeruline on peentes välismaistes kohtades asuvaid pilte vaadata.
aga mitut moodi katsetades sain siiski pildi ette. (viga siis minu muldvanas arvutisarnases asjas ja olematus netiühenduses)
a muidu huvitav. käisin kohe ja kontrollisin kolmel masinal samad kohad üle. ja peab mainima, et loksu küll ei täheldanud aga klambrid on niipalju lõdvad, et voolikut saab keerata küll. seega võib järeldada, et töötab korras pumbaga ka sellise potentsiaalse lekkekohaga. aga kui asi ikka päris lobe on, siis ei pruugi võimu jaoks enam piisavat imemist olla.
proovi kas saad pingutada ja katseta, kas on mingit mõju piduritele.
MikkM
postitati 08.05.16 07:36 Tsiteeri
https://m.youtube.com/watch?v=6mIJ8rkxu8I
Mingi võõras video aga voolik lotendab samamoodi nagu siin videos. Proovin lähiajal uurida mis jama on. Aga üks sarnase video omanik komenteeris et kui ta käega voolikut tugevasti pumba vastu surub siis tundub et vaakum on tugevam kui lastes tal vabalt lõtendada.
XMB Škoda Club Edition
[PHP: 23.2% - SQL: 76.8%]
