Pealkiri: Kuidas saada Octavia III salongi normaalne audio (Vastuseid: 16 | Vaatamisi: 6856)
amylla
Registreerunud 23.02.16
Auto: Octavia 1,2 TSI 81kW 2016
postitati 23.02.16 21:41 Tsiteeri
Mõne nädala pärast peaksin Auto 100st kätte saama tellitud uue Octavia. Olen arvestanud, et originaalheli on hoolimata 8st kõlarist väga nigel, kogesin seda juba proovisõidul. Katsetasin ka Cantoni helisüsteemiga masinat, ega seegi ei jätnud muljet. Seega loodan, et saan ise lasta soundi paremaks ehitada.
Soovitage, kas, mida, kus, mis hinda makstes olete teinud, et III põlvkonna Octaviasse Bolero stereoga hea kõlaga heli sisse saada?
Käisin Audiocitys Sõle tn-l nõu küsimas, seal soovitati uksed lahti võtta, kõik originaalkõlarid välja visata, uksed seest mitmekihilise heliisolatsiooniga töödelda ning parema kvaliteediga uued kõlarid paigaldada. Hinnapakkumine tuli mu jaoks siiski üsna krõbe. Kas keegi on sama teed läinud ja laskunud Octavia uksed-kõlarid ümber teha? Kas olete tulemusega rahule jäänud? On see olnud hinda väärt?
Seni sõitsin 2006 toodetud VW Golf Vga, mille originaalkõlarite heli oli tunduvalt parem, kui 2016 toodetaval Octavia III-l. Golfil oli kummaski esiukses 3 kõlarit, heli märksa mahlakam, kui 2 esiukse kõlariga Octavial. Golfi originaalkõlaritele lisasin (sealsamas Sõle Audiocitys) veel pagasikattesse 60W (RMS) ovaalid, mille Golfi originaalne Blaupunkti RCD 300 kenasti ära toitis. Tahaks uude autosse vähemalt sama taseme soundi saada, mis mul seni Golfis oli...
urmas66
Registreerunud 28.05.15
Auto: Fabia HB 1,2TSI 81kw 2016; MB Vito 4x4 119Bluetec 7Gtronic 2017; Oli Octavia Scout 2,0TDI 135kw 2015
postitati 24.02.16 07:33 Tsiteeri
Kas sul pole mitte asi selles,et tahad bassi juurde saada,mitte et helikvaliteet kehv oleks?Ma ei ütleks ,et ka Boleroga kvaliteedil midagi otseselt viga oleks.Minu muusikaline maitse on pigem selline raskema poolne ja sellise muusika kuulamisel ei ole üldse mingit probleemi.
Aga bassi tümpsu juurde saamiseks peab tõesti uksed üle tegema ja kõlareid vahetama+veel midagi lisaks panema.Alustuseks võid ka ainult kõlareid vahetada.Seda esinduses tehes ei tohiks ka garantiiga midagi juhtuda.
Kõigepealt saa auto kätte ja proovi heli seadistada oma autos,enda järgi.Valikuid seal on ja siis tee järeldus mida ja kuidas.
Mul oli kunagi ühes autos esiustele peegli taha pandud väikesed lisakõlarid ja vahe oli nii tuntav,et oleks nagu kogu süsteemi vahetanud.
Martek
Registreerunud 24.02.16
Auto: Octavia RS TSI
postitati 24.02.16 09:32 Tsiteeri
Mina lasin läbi esinduse kõik kõlarid vahetada, lisati bassikas +2 võimendit ja tehti ustele isolatsioon. Töö tehti Audiodesignis.
Commer
Registreerunud 11.09.13
Auto: Superb 1.8 TSI
postitati 24.02.16 10:59 Tsiteeri
Kui bassi vaja siis selleks ikkagi woofer pagassi, endal oli Superbis kasutusel Blaupunkti aktiivwoofer ja odavaima varustuse kõlarid, kõik toimetas imeliselt ligi 2 aastat, hetkel tegin just upgreidi. See sama lausa saadaval 75.- eest
Täpsemalt XLB 250 http://www.onoff.ee/audio-ja-video/kolarid-est/blaupunkt-xlb-250a/
Plussideks 20A kaitse - Superbi pagasi sigaretisüütajal ka 20A kaitse, seega eraldi toidet ei vedanud.
Audio remote - ei pea eraldi remote voolu makist vedama - saab aru kui rca-st signaal tuleb ja lülitab sisse, pärast 30s vaikust lülitab välja
amylla
postitati 24.02.16 13:39 Tsiteeri
Niisiis garantii säilitamiseks tuleb mürasummutuse paigaldamise ja kõlarite vahetamise töö tellida läbi Auto 100?
Kas Auto 100l on mingi aktsepteeritavate koostööpartnerite nimekiri ka? Kas Audiocity kuulub nende hulka?
Kas Auto 100 võtab mingi protsendi nö vahelt ka? Või kuidas need arved liiguvad? Ma maksan Auto 100le või Audiocityle?
Algselt postitas: Martek
Rahusoov
Registreerunud 01.02.16
Auto: Skoda Superb II TDI
postitati 24.02.16 15:41 Tsiteeri
Kui saladus ei ole, siis palju maksma läks?
Martek
postitati 24.02.16 16:57 Tsiteeri
Algselt postitas: amylla
Ei usu ,et garantii kaob kui ise lased kuskil teha. Läbi esinduse tellisin sellepärast,et ei viitsinud hiljem tegeleda sellega enam. Hind oli 1600 km-ga millele esindus kääri juurde ei lisanud. Canton jääb ikka lahjaks, ka uue tüübi oma mis Superbil. Auto pärit siis Tartu esindusest.
Freddys
Registreerunud 04.10.14
Auto: 2020 Superb Combi 1,5 TSI 110kw
postitati 24.02.16 17:13 Tsiteeri
Ise ei olnud rahul just bassiga isegi vaikselt kuulates, muu oli nagu enam-vähem.
Audiofookuses pandi 10" supakas ja võim. Usun, et nüüd on parem kui Canton.
lare
Registreerunud 21.10.05
Auto: Scout
postitati 24.02.16 18:44 Tsiteeri
Octavia 3 saab helipilti tarkvaraliselt nati tuunida. Oleme teinud Laagri salongis nii Cantoniga kui ka ilma autodele.
amylla
postitati 25.02.16 07:58 Tsiteeri
Saatsin Auto 100 esindajale meili, kus küsisin, kas kõlarite vahetus ja müraisolatsiooni paigaldus katkestab auto garantii? Auto 100 vastas: "Loomulikult võite oma uut autot täiustada endale sobivalt. Müraisolatsiooni paigaldus ja audiosüsteemi täiendamine on täiesti aktsepteeritavad tegevused ja garantiisse mittepuutuvad.
St, et soovitan tööde teostajalt küsida garantiid tehtud töödele ja paigaldatud uutele osadele (kõlaritele, juhtmestikule), et see omakorda oleks ühilduv meie pakutud toote elektrisüsteemiga ja ei kahjusta kuidagi selle tööd või erinevaid veateateid auto ajus."
Algselt postitas: Raigo1
Aga ma arvan, et kui sinna midagi aretada siis võid skoda garantiist helisüsteemile suu puhtaks pühkida.:)
Mingi teema all oli juttu, maki ja selle ekraani jamadest. Hiljem vb pead ise kinni maksma kui juhtub, et midagi halveks läheb.
rstdi
Registreerunud 05.01.07
Auto: RS TFSI dsg O2 11, Cupra ST 300 4drive 17
postitati 25.02.16 09:12 Tsiteeri
Üks vana teema lugemiseks http://foorum.skodaclub.ee/viewthread.php?tid=3417
Kui tahta head asja, siis on vaja vahetada ringi see Bolero ka (pole veel teinud seda, kuid mõtlen), siis on see helipilt kindlasti parem.
Tänases O3 on mul kõik kõlarid vahetatud + võimendi - mängib hästi, kuigi eraldi bassikõlar oleks vahest abiks siiski. :D
Selles teises teemas mainitud O2 on mul bassikõlar, kus bass on hea, aga kõlarite heli (teised kõlarid, mitte org) pole jälle päris see.
Ca 1500-2000 saab normaalse heli, see on siis koos korraliku mürasummutusega (ilma uue headunitita). Kui ise teha saab odavamalt, alla selle tehes ei jää sa lihtsalt tulemusega rahule (ise korduvalt kirunud).
Kui sul auto tuleb liisingusse ja eelarve pole lõhki, siis lase see auto summale otsa lisada ning naudi sõitu. Esindusega saab üldiselt kokkuleppele.
urmas66
postitati 26.02.16 09:37 Tsiteeri
Kui väga head helikvaliteeti taga ajad ja selleks hulga raha kulutad,kas siis poleks juba mõtekam parem auto osta,kus see kõik juba sees?Või nagu eelmises postis mainitud,siis lasta see kohe esindusel panna ja auto hinna sisse jätta.2 tonni on minu arust sel juhul miinimum,kui just ise ei tee,aga esinduse vastuses vist kumab läbi,et võiks olla tehtud asjatundjate poolt.
Kui helisüsteem moodustab juba kümmekond + prosse auto hinnast ,siis peaks juba ka muid valikuid vaatama.
Minu arust on Octaviale peale põhja ja uste pigitamise,kindlasti vaja ka lagi ära teha. Ja kui võimalik,siis ka paksemad küljeklaasid panna.Võrreldes Volvoga on kõige rohkem müra just klaasidest sisse tulemas.Aga kas selle ka mõtet on see on iseasi.Samas ilma selle tegemiseta ei saa sa kunagi sealt midagi perfektset.
amylla
postitati 09.05.16 18:01 Tsiteeri
Uus Octavia käes, lasin Sõle Audiocitys 4 ust pigimatiga mürasummutuseks katta (3 kihti) ja kõik kõlarid välja vahetada German Maestro CS 6508 komplektide vastu http://www.audiocity.eu/autokolarid/1452-323 Maksma läks kõik kokku 880 EUR. Tulemusega olen igati rahul, täitsa mõnus heli on võrreldes sellega, mida auto originaalis pakkus.
rstdi
postitati 10.05.16 07:34 Tsiteeri
Kas sa vahetasid kõlarid ainult või lisasid ka võimendi vahele?
amylla
postitati 10.05.16 08:26 Tsiteeri
Algselt postitas: rstdi
Võimendit ei pannud, kuna Bolero annab minu jaoks piisavalt palju välja. Oli lihtsalt vaja Bolerost välja antav esile tuua - luua kõlaritele ustes vajalikud tingimused ning ka kõlarid ise paremate vastu vahetada.
Originaalkõlaritega proovisin - võis helivaljuse Bolerol põhja keerata - saund oli kehv ja ka heli tugevust oleks mõnes olukorras rohkemgi vaja.
Nüüd, kui said paigaldatud uued kõlarid ja isolatsioon - saund on hea nii vaikselt, keskmiselt kui ka valjult kuulates. Helitugevuse nuppu minu kõrvad enam põhja keerata ei kannata - valus hakkab.
amylla
postitati 16.07.17 21:39 Tsiteeri
Aasta möödas, arendasin soundi edasi. Lasin Sõle Audiocitys paigaldada:
- Rockford Fosgate R600x5 võimendi https://www.audiocity.ee/rockford-fosgate-prime-r600x5.html
- Rockford Fosgate P3SD4-10 subwooferi https://www.audiocity.ee/rockford-fosgate-p3sd4-10.html
- heliisolatsiooni ka pakiruumi
- Octavia pakiruumi jaoks disainitud kasti tellisin Poolast http://sklep.basser.pl/en/fit-box-enclosure/501-skoda-octavia-3-fit-box-subwoofer-enclosure.html
Nüüd on veel mõnusam! :)
Paar fotot oma autost panin siia: https://www.icloud.com/sharedalbum/#B0F532ODWIBhu7h
rstdi
postitati 17.07.17 09:22 Tsiteeri
Jõudsid samasse kohta nagu ikka selliste ehitustega jõutakse ehk eraldi võim kõlaritele + bassikas ka. Vahe on kindlasti väga suur.
XMB Škoda Club Edition
[PHP: 27.1% - SQL: 72.9%]
