Pealkiri: Raskete teeolude pakett (Vastuseid: 9 | Vaatamisi: 4330)
Vaim
Registreerunud 04.03.16
postitati 04.03.16 23:12 Tsiteeri
Milline on üldine arvamus sellisest vidinast nagu raskete teeolude pakett?
Tellitud uus superb ja hetkel tellimuses pakett sees, aga mõtlen veel asja üle.
Loen, et muudab masinat ikka jäigemaks ja kaob mugavust ning mõne sõnul on see põhja kaitse nii palju põhjast eemal, et käib lausa lihtsamini vastu maad, kui ilma kaitseta käiks. Lisaks ka, et läbi aukliku tänava sõites tunneb igat auku korralikult rohkem?
Kui paljudel see olemas on ja kas võtaks ka uuesti või pigem mitte? Kas põhja kaitse ilma 15mm tõusu ja jäigema vedrustuseta teeb põhja elemendid liiga madalaks?
urmas66
Registreerunud 28.05.15
Auto: Fabia HB 1,2TSI 81kw 2016; MB Vito 4x4 119Bluetec 7Gtronic 2017; Oli Octavia Scout 2,0TDI 135kw 2015
postitati 05.03.16 16:41 Tsiteeri
Octavia Scoudil on see olemas ja ei ole seal midagi väljaulatuvat ega segavat.Kaitseb meie olematute teede peal ilmselt mõne asja ära.Vedrustsuse jäikusega pole minu teada üldse seotud.
Kaitse on mootori all ja vist oli ka paagi all,mis on suht hea asi.Mootori alune on tegelikult täitsa kinni ja mootori ruum peale 26 tuh km läbimist veel suht puhas,mida ei saa öelda paljude teiset autode kohta.
Ranx
Registreerunud 02.01.14
Auto: S audi, RS skoda,Allroad
postitati 05.03.16 18:01 Tsiteeri
Näiteks audidel on raske teeolude paketil vedrustus jäigem/kõrgem ,samas allroadil kõige kõrgemas asendis vedrustus eriti pehme ja madalaimas astmes sama jäik ,kui mu s4-jal .
Freddys
Registreerunud 04.10.14
Auto: 2020 Superb Combi 1,5 TSI 110kw
postitati 05.03.16 21:42 Tsiteeri
Ise kindlasti soovitaks. Ei saa küll kuskilt otsast aru, et jäigem oleks. Talvel samas vähe kõrgem rehv all, mis sobib nagu valatult (205/60 R16). Vaese mehe Scout.
tnx
Registreerunud 07.05.12
postitati 07.03.16 06:55 Tsiteeri
Vedrustust ei oska võrrelda, mina omaga olen rahul. Mulle nats jäigem meeldibki, aga see jäikus on nagunii suhteline ja igal mudelil erinev.
Raskete teeolude paketi põhjakaitse põhiline vajalik omadus on see, et ta on tugev komposiitmaterjalist, mis kannatab ka väiksemaid lööke ja muljumist. Tavalise masina plastik on ainult poripritsmete vastu abiks. Pealegi vedrustus tõstab terve auto kõrgemale, nii et ülejäänud põhi on ikka paremini kaitstud.
Mina valisin ta veel sellepärast, et see oli ainuke võimalus 16" rattaid saada (no väga kaubeldes oleks ehk koha peal mõne teise autoga ära vahetatud). Natuke tobe näeb välja see tõstetud auto. Ainult tänavasõiduks poleks võtnud, löökaukude vastu ta ei aita. Aga mul vahel ka metsaradadele ja heinamaale asja, siis on kõrgem auto parem.
marco
Registreerunud 22.02.16
Auto: fabia 1,2 TSI DSG
postitati 07.03.16 08:32 Tsiteeri
Ise tellisin ka raskete teeolude paketi just põhjakatte pärast. Jäikust ei karda, sest volkaril kunagi vahetasin vedrud tugevamate vastu, aga sõites ei saanud muhvigi aru, et jäigem oleks. Täpselt ei mäleta, aga eraldi põhjakatet vähemalt Fabiale vist ei pakutud.
tsekkar
Registreerunud 08.08.06
Auto: O3 4x4 black
postitati 07.03.16 10:27 Tsiteeri
Algselt postitas: marco
Eraldi põhjakaitset saab alati. Kui pole originaali, siis esindusel vist mingi koostööpartner.
Tihver
Registreerunud 11.01.10
Auto: Superb 3 Combi, 140kw TDI DSG 4x4
postitati 20.03.16 13:51 Tsiteeri
Kuidas uus superb 17" velje ja raskete teeolude paketiga välja näeb? Kas rehvi ja koopa vahe liiga pikaks ei veni visuaalselt? Võrreldes adaptiivse vedrustusega on kõrguse vahe 25mm, mis on ikka päris palju.
4x4 puhul tundub, et võiks nagu natuke kõrgem ja rohkem põhja alt kaitstud olla, aga reaalselt mingit suurt maastikusuutlikust ei vaja.
tigekala
Registreerunud 04.11.15
postitati 21.03.16 08:36 Tsiteeri
endal on 17" ja raskete teeolude pakett ning väljanägemiselt auto nagu auto ikka. Ei ole kuskilt aru saada, et midagi oleks paigast ära. Ja ei ütleks, et hirmus jäik vedrustus on. Mu rootslastest lennukitel ka jäigem vedrustus olnud. Mina igati rahul, ei pea pelgama igat munakivi.;)
Tihver
postitati 21.03.16 12:13 Tsiteeri
Äkki viitsid ühe külgvaate pildi teha ja siia postitada, siis saaks pildi ette kuidas on.
Tänud
XMB Škoda Club Edition
[PHP: 20.0% - SQL: 80.0%]
