Pealkiri: kehv soekäivitus (Vastuseid: 12 | Vaatamisi: 3620)
karukusti
Registreerunud 09.04.16
postitati 10.04.16 13:32 Tsiteeri
kehv soekäivitus
autoks 2001 aasta octavia 1,9 tdi 66kw. soojalt tahab pikemat ketramist et käima läheks, külmalt ok. Oskab keegi aidata?
2rni
Registreerunud 16.09.15
postitati 16.05.16 19:13 Tsiteeri
kui aku on korras, kütusefilter vahetatud, siis soovitan vaatada välistemp. andurit, juhi poolel ees stange küljes all otsas peaks olema, tee pilte kah, ennem kui vahetad :D
tnx
Registreerunud 07.05.12
postitati 17.05.16 06:14 Tsiteeri
samuti mootori jahutusvedeliku temp andurit ja kütuse temp andurit, kui tal selline on. nende näite saad arvutiga vaadata. võid prooviks takistiga asendada, kui kusagilt õige karakteristiku leiad.
peep2
Registreerunud 26.10.12
postitati 17.05.16 07:54 Tsiteeri
90% tõenäosusega nukkvõlli andur
Ranx
Registreerunud 02.01.14
Auto: S audi, RS skoda,Allroad
postitati 17.05.16 12:21 Tsiteeri
Algselt postitas: peep2
66kw diislil nukkvõlli andur ;) ha haaa
Ranx
postitati 17.05.16 12:41 Tsiteeri
Selle mootori üks eripära on see ,kui starter ei vea (sooja mootoriga) piisavalt kiiresti mootorit ringi ,ei anna pump pihustitele kütet peale ,ning mootor ei käivitugi.
Kui võtad külmkäivitus temp andurilt juhtme tagant ära ,ning seejärel käivitub ,siis viga selles tõenäoliselt ongi.
Tihtilugu on starteri puksid /harjad väsind lihtsalt väsind.
Seda pidavat ka tarkvaraliselt muuta saama ,et käivitus ei sõltu enam teatud pööretest.
M.Jaaska
Registreerunud 13.01.14
Auto: Välismaa auto
postitati 17.05.16 13:19 Tsiteeri
Olen sellest kirjutanud.
http://foorum.vwklubi.eu/viewtopic.php?f=77&t=113631
levwfreaks.eu - Meie uus koduleht._________ Sõidad jälle ja naeratad! Forss
... Magnus
peep2
postitati 20.05.16 13:21 Tsiteeri
Algselt postitas: Ranx
Mul oli aastaid tagasi Seat 66kw diisel, sellel oli küll.
Kas Octavial ei ole sama mootor?
Ranx
postitati 20.05.16 14:58 Tsiteeri
Pidasid silmas ehk väntvõlli asendiandurit ?
diesel
Registreerunud 21.11.05
Auto: traktorid
postitati 20.05.16 18:41 Tsiteeri
kogetud mitu korda.
kui kihla peaks vedama, siis paneksin oma panused starterile.
WarmStart
Registreerunud 13.07.16
postitati 14.07.16 16:30 Tsiteeri
Millegi pärast meitemaal aetakse alati süüks starter. Aga starteri vahetus/remot lükkab lihtsalt asja edasi (kuidagi kahtlane, et mõni mees remondib oma auto starterit aasta-paari tagant ja teisel ikka veel tehase starter peal ja probleeme pole)
Loomulikult võib veel olla probleem akus, juhmeühendutes, temperatuuriandur,aju.
Enamjaolt on viga ajus ja muude asjade vahetus remont lihtsalt lükkab probleemi edas.
Ja aju vahetus on juba liialt mõtetult kallis, lammari ajud võib ära unustada kuna need on ka ju ka kasutatud autodelt pärit.
http://foorum.vwklubi.eu/viewtopic.php?f=60&t=136752
Juhtmekoplekt eemalda soojalt mittekäivitumise probleemi.
Ei tekita ajule veakoode.
tnx
postitati 01.08.16 08:35 Tsiteeri
Algselt postitas: WarmStart
Mis seal kahtlast. Taksojuht (või moodne start-stop süsteemiga auto) käivitab mootorit vast korra iga läbitud kilomeetri kohta, rekka sõidab ühe käivitusega pool päeva ja 500 km. Selge see, et esimesel juhul kulub starter kiiremini läbi.
WarmStart
postitati 30.11.16 19:37 Tsiteeri
http://foorum.skodaclub.ee/viewthread.php?tid=2601&page=1&highlight=�#pid28656
Siin juttu kasutaja jyrisoo poolt mis on põhjuseks miks mootor ei käivitu soojalt.
Olen ka ise mitmeid kordi starteri pöördeid arvutiga vaadanud.
Osad isendid ei käivitu ka siis kui starte annab uueväärse starte tulemuse välja ja kõigi muude kompondntide vead on eemaldatud.
XMB Škoda Club Edition
[PHP: 8.5% - SQL: 91.5%]
