Pealkiri: Powerflex mootoripadjad (Vastuseid: 8 | Vaatamisi: 3326)
reverse
Registreerunud 20.07.12
Auto: Octavia vRS CR TDI DSG
postitati 26.04.16 06:52 Tsiteeri
Kuna kiirendamisel/pidurdamisel, eriti aeglasel manööverdamisel on tunda kuidas mootor kipub kiikuma tekkis mõte vahetada välja mootorikäppade puksid.
Aastatetagune kogemuse Seal Leon masinal oli positiivne, kuid, kuid... Hetkel sõidan ju diisliga. Kardan seda, et mootori vibratsioon muutub salongis tuntavaks.
Kas on keegi sama tee juba läbinud ja oskab jagada kogemusi?
Jutt käib siis sellisest vidinast: Link pildile (pildil kollasega märgitud detailid)
www.sadulsepp.ee
Ranx
Registreerunud 02.01.14
Auto: S audi, RS skoda,Allroad
postitati 26.04.16 07:09 Tsiteeri
No see on nii väike investeering ,et see proovi lihtsalt ise ära .
reverse
postitati 26.04.16 07:23 Tsiteeri
Pole võimalust ise vahetust teha seega kui ei meeldi ootan taas pool aastat kuni tagasi kodumaal ja tõstukil. Seega pigem ootan teiste kogemusi :)
www.sadulsepp.ee
enzo
Registreerunud 09.11.10
Auto: Cupra Leon SP 4Drive 2024
postitati 26.04.16 07:34 Tsiteeri
Powerflexil on mootoripadi ju 3 erineva jäikusega - kollane, lilla ringrajale ja punane diislile.
http://www.powerflex.co.uk/road-series/product-details/Lower+Engine+Mount+Insert+%28Large%29+Diesel/1916.html
Seal kirjelduses kirjas - Lower Engine Mount Insert (Large) Diesel
Suitable for diesel models, using a softer material which helps reduce movement from the bush but transmits less noise and vibration over fitting the standard PFF85-704 insert.
Ranx
postitati 26.04.16 08:02 Tsiteeri
Mul on S-le need paigaldatud ,aga vedelad kui koera s.... ,üks lagunes ka laiali.
Tava autole/mootorile ehk käivad küll.
reverse
postitati 26.04.16 08:51 Tsiteeri
Algselt postitas: Ranx
Oot, diisli padjad panid S-audile? või mispidi?
Ja misosas see S-Audi siis tavamasinast erineb? Mootor logiseb valjemini või?:D
www.sadulsepp.ee
alarallin
Registreerunud 25.10.07
Auto: Fiesta ST 210HP
postitati 26.04.16 10:44 Tsiteeri
Powerflex müüb ainult insert'i ehk mootoripadja sisse käivat asjandust. Vibra endasikandumist mõjutab seejuures ka padja tootja. Mul oli all kombo Toprani (pidi suht palju vibra edasi kandma) mootoripadjast ja Powerflexi lillast insert'ist. Originaal ülemiste patjadega oli vibra kasv märgatav, aga mitte häiriv. Samas muutus käiguvahetus ja paigalt kiirendus paremaks. Hetkel on mu masinal alumiseks padjaks Vibra Technicsi padi. Vahe on neil lahendustel küll, kuid väike. Uus padi on annab vibra veidi vähem edasi.
Insert'i ära võtmine on sama raske ettevõtmine nagu rattavahetus. Seda saab teha ka ise, vaja vaid korraks 1 polt lahti keerata. Seega pane asi külge ja kui ei meeldi enam saad selle lihtsalt eemaldada.
Ranx
postitati 26.04.16 18:25 Tsiteeri
Algselt postitas: reverse
Mootoril väänet 700nm kanti , lihtsalt ei kesta need asjad seal .
Proovitud on elujooksul kõike ,ka hoki litreid ;)
urmas66
Registreerunud 28.05.15
Auto: Fabia HB 1,2TSI 81kw 2016; MB Vito 4x4 119Bluetec 7Gtronic 2017; Oli Octavia Scout 2,0TDI 135kw 2015
postitati 27.04.16 07:30 Tsiteeri
Volvol oli alumine padi vaakumiga reguleeruv.Kui andsid takka tõmbas padja jäigaks ja tühikäigul oli pehme ehk ei lasknud diisli vibrat keresse.Kestis minu autol mingi 300000+km ,siis vahetasin ära.Oli kallis ,mingi 500+€ maksis.
XMB Škoda Club Edition
[PHP: 9.9% - SQL: 90.1%]
