 Lehekülgi:  1  2  3
Pealkiri: Skoda Fabia Elegance 1,2 TSI 81KW Urmas66 (Vastuseid: 63 | Vaatamisi: 13776)
urmas66
Registreerunud 28.05.15
Auto: Fabia HB 1,2TSI 81kw 2016; MB Vito 4x4 119Bluetec 7Gtronic 2017; Oli Octavia Scout 2,0TDI 135kw 2015
postitati 06.05.16 10:29 Tsiteeri
Selline ta siis tuli
https://goo.gl/photos/Ue5giTG6Ljc23sLx8
Fotode lisamine siin foorumis on täiega ajuvaba,no ei saa seda pilti siia üles.Ei ole veel siiani aru saanud ,mis kriteeriumitele see vastama peab.
Aga auto on igati ok,mina rahul ja naine ka rahul.Lisadest,mis meelde tuleb oli kahevärviline kere ja mustad veljed,nahkrool nuppudega,Bolero,tulepesurid,pagasivõrgud, park andurid ja veel nipet näpet,sest ega seal palju Elegance varustusele lisaks võtta polegi.Xenon tulesid ja seisusoojendust oleks ka taht,aga neid ei saa Fabiale.
kkaurkk
Registreerunud 12.06.15
Auto: Skoda Fabia Combi 1.2 TSI
postitati 06.05.16 15:03 Tsiteeri
Head sõitmist :-) Enda omal 23 000 tuhat ees ja ikka veel rahul.
jato
Registreerunud 16.02.09
Auto: Octavia II 1.6 MPI 75kW (müüdud); Peugeot 5008 1,6 VTi 88kW
postitati 06.05.16 16:12 Tsiteeri
Muretuid kilomeetreid ja ootame sisukaid ülevaateid nagu seni oled kirjutanud.
urmas66
postitati 07.05.16 14:35 Tsiteeri
Algselt postitas: jato
Tahtsin ka täna seda proovida,et linnas poes käia,aga ei õnnestunud.Eile õhtul proovis väimees,täna päeval tütar,õhtul läheb naine kuskile ise oma autoga(muidu pidin teda ikka viima-tooma).
Tuleb välja ,et meie pere populaarseim auto.:)
Ranx
Registreerunud 02.01.14
Auto: S audi, RS skoda,Allroad
postitati 07.05.16 20:49 Tsiteeri
No kui hoolduse aeg tuleb ,siis saad kindlasti auto jälle enda kätte ;)
urmas66
postitati 02.10.16 08:37 Tsiteeri
Fabia nüüd suve ära sõitnud ja kõik igati OK.
Kuna nüüd jõudsid kätte pimedad õhtud,siis selgus,et tuled pole just kõige paremad.On talutava,aga võiks olla paremad.Muidugi võib olla ka see viga,et originaal lambid mingid erilised juustud ja ostsin Osrami Night Brakerid.
Aga vasaku lähitule pirni vahetamine ei ole kõige lihtsam.Paremale pääseb ligi,aga vasku vahetamiseks peab ilmselt akut nihutama.
Kui nendest abi pole,siis peab ilmselt vuhvel xenonid sinna vaatama.Siiani ei mõista,miks neid sellele autole tehasest ei saa.
Üritan mõnipäev ära vahetada,täna läks naine linna ja kiiret vahetust enne seda teha ei õnnestunud.
kkaurkk
postitati 02.10.16 14:57 Tsiteeri
Kas ainult lähituled? Ja kus kohast ost toimus.
Mul on hägusalt meeles, et manuaalis vist räägiti midagi, et rattakoopast tuleb midagi lahti keerata ja sealt kaudu läheneda.
Algselt postitas: urmas66
urmas66
postitati 02.10.16 15:31 Tsiteeri
Algselt postitas: kkaurkk
Sa pead silmas,et kas ainult lähituled kehvapoolsed?Ei ,mitte ainult lähituled,ka kaugtuled pole suurem asi,aga pääseb ligi ikka seestpoolt.Lihtsalt aku jääb ette ja ei mahu sinna ligi.
urmas66
postitati 02.10.16 18:18 Tsiteeri
Nii, esitule pirnid vahetatud,Osram Nightbraker-te vastu ja valgus saabus ka selle auto ette.
Ja,kui tõsiselt,siis tehase lambid ikka juustud ja tuled iseenesest täitsa head.Viis miinus paneks mina nüüd hindeks.No päriselt,nagu öö ja päev ,võrreldes originaalidega.Kaugtuli valgustab tunduvalt paremini,kui Octavia bi-xenon kaugtuli. :o
Originaal pirnid,kusjuures no-name ehk ei mingit tootja märki ühelgi neljast.Mis vahetamisse puutub,siis peale vasaku lähitule saab teised ilma lisa liigutusi tegemata vahetada,aga vasaku lähitule vahetamiseks,peab kas logari maha rebima,nagu manualis(parema jaoks ka sama soovitus) kirjas, või minu arust lihtsam ja puhtam töö oli aku maha võtta.Mina oma ,mitte kõige väiksemate kätega sain igal juhul nii tehtud.
Natuke pusimist on pirne tagasi pannes õigesse asendisse fikseeritud saada,aga õnneks on ainult üks õige asend ,nii et valesti minna ei saa,erinevalt paljudest teistest autodest.Pirnid siis H7 ,kui kellegi vaja seda infot.
Avastasin pimedas tulesid proovimas käies ühe huvitava lisa,mida Scoudil pole.Nimelt hakkavad sellel autol pimedas tagurdades esimesed nurga (või pööramise) tuled põlema(mõlemad korraga).Väga mõnus asi muideks.
kkaurkk
postitati 03.10.16 05:46 Tsiteeri
Jah, mulle tundub lähituli olema lahja. Aga kui ütled, et ka kaugtuli läks oluliselt paremaks, siis peab nädalavahetusel ette võtma pirnide vahetuse.
urmas66
postitati 03.10.16 07:33 Tsiteeri
Kui juba vahetama hakkad,siis pane ikka kõik 4 uued,üks tegemine.Alla tunni pusimist oli minul,aega ei võtnud.Aku eemaldamiseks vaja 13 ja 10 võti ning lapik kruvikas,sest klemmid oli nii kinni aku küljes,et pidi neid veits laiali suruma.Peale aku eemaldamist oli vaja ka kell õigeks panna,muud asjad seadeid ei muutnud.
Logarist läbi minekuks oli vaja ilukilbi eemaldamise tööriista,mida mul polegi,sest autol valukad all.:D
vamps
Registreerunud 17.03.14
Auto: Superb MK4 4x4
postitati 04.10.16 13:27 Tsiteeri
Millised need nurga või pööramise tuled on? Udutuled?
Minu tavalisel octavial hakkavad tagurdades mõlemad udutuled põlema.
urmas66
postitati 04.10.16 13:48 Tsiteeri
Need samad jah,kui pöörad siis läheb vastavalt see tuli põlema,kummale poole keerad.Ududeks on neid raske nimetada,sest ette nad tegelikult ei näita.Minu Scoudil need ei lähe tagurdades põlema.Kui tavalisel Octavial lähevad,siis äkki peaks mul ka minema.Peab asja uurima.
Algselt postitas: vamps
maxe
Registreerunud 28.06.15
Auto: Fabia Monte-Carlo TSI
postitati 05.10.16 08:41 Tsiteeri
Ega udutuled ei näitagi ette ju palju, tegemist tuledega mis laiendavad valgus vihku kehva nähtavusega oludes et näeksid tee serva. See et nad automaatselt pöörates tööle lähevad on väga mõistlik lahendus.
Elegance ja kallimates varustuses astemetes peaksid olema need standard varustuses. Kui nad tööle ei lähe, aga see moodul või mis iganes asi seal neid kontrollib on olemas, siis peaks piisama elektroonilisest aktiveerimisest.
urmas66
postitati 05.10.16 10:47 Tsiteeri
Skoda udukad ei näita jah ette peaaegu üldse ehk mendega ei näe isegi aeglaselt sõita,pigem nad ikka selle pööramise peale rihitud.Seda ,aga ei saa öelda kõigi autode kohta.Osadel on seal nn udukas kaks pirni ka sees.
Volvol näitasid korralikult ja nägi udus ja lumesajus ka ainult udukatega sõita.Mitsu Outlanderil samuti.Fordil ei näidanud üldse midagi.
diesel
Registreerunud 21.11.05
Auto: traktorid
postitati 05.10.16 11:45 Tsiteeri
vabandust, aga mis mõte on ees mõne tule süttimisel kui käsil on tagurdamine?
Ranx
postitati 05.10.16 12:17 Tsiteeri
Osadel autodel näitavad niinimetadud udukad ka osaliselt küljele ,ning kui tagurdades keerad ,siis näed ka kuhu sa keerad ja on abiks küll .
vamps
postitati 05.10.16 12:43 Tsiteeri
Algselt postitas: Ranx
Just. Tegelikult päris hea lisa teinekord. Tagurdades pead ka mõnikord rooli keerama ning jälgima, et esiosa kuskile vastu ei lähe vms.
Kui Scoutil kurvifunktsiooniga udutuled on, siis võiks saada ka tagurdades neid sättida põlema. Kuidas seda teha, peaks ilmselt natuke guugeldama.
urmas66
postitati 05.10.16 18:07 Tsiteeri
Helistasin automüüjale ja tema väitis,et tema Scoudil on see funktsioon töös.Ütles,et vaataksin setingutest"Lights" alt,et äkki on mingi linnuke tegematta,aga sellist asja pole menüüs isegi olemas.
Just täna tagurdasin kottpimedas Fabiaga ja see lisa lööb küljelt mõnusalt valgeks.
Väga mugav lisa igaljuhul.No varsti oma autol hooldus,lasen siis neil asja üle vaada,ei viitsi selle asjaga niisama sinna minna.
hulgus
Registreerunud 22.12.15
Auto: Skoda Octavia "L&K" 1,8 TSI (2011) FL
postitati 07.10.16 19:38 Tsiteeri
Kaabliga saab igasugu asju teha. Mul tuttav VAG-i ajukirurg lülitas minu Octavial kurvituled üldse välja ning "leaving home/coming home" tuled sättisime ka sedasi, et xenonite asemel süttivad hoopiski udukad :D Ma seda kurvitulede süttimist tagurdamise ajal küll tähele ei pand-vbl isegi põlesid ;) Sealt menüüst saab ka mõningaid asju sättida , vastavalt siis linnukese lisamise või eemaldamisega a kaabliga saab rohkem.
Ֆkoautost "Säästu" saiani ja kumminaiseni on ainult üks samm ;)
urmas66
postitati 22.10.16 06:12 Tsiteeri
Fabiale läksid alla esimesed talvekad nende velgedega ja Bridgestone Blizzak Blizzak WS80 88T lamellidega 185/60R15.Originaalid olid 215/45R16,mis on sellele autole talveks ilmselgelt liiga laiad.Rehv ,on võrreldes all olnud suve Bridsudega , ikka ülivaikne.Isegi 130 sõites on kuulda pigem tuulekohinat kui rehvi müra.Enne oli vastupidi.Auto läbisõit 4800km ja ei ühtegi muret.
http://media.motoral.ee/productfiles/AU44652/image/AU44652.jpg
urmas66
postitati 06.11.16 07:06 Tsiteeri
Käisin eile Fabia talverehve jäistel külavahteedel proovimas ja jäin väga rahule.Käisin ka tankimas ja peale tankimist vaatasin,et mis siis selle putuka keskmised kulud on.Üllatuseks olid numbrid suht suured,üld keskmine oli kompu järgi 7,0.
Naine sõidab tööle umbes 25-26km, millest 6,5km on 60-ne tee,siis 13km neljarealist,siis üks väike ummik Pääskülas vasakpööret tehes ning sealt veel mõned km-d mööda Kadaka pst-d.Tegelikult suht stabiilne liikumine.Tagasi koju tavaliselt takistusi ei ole.Ehk kokkuvõtvalt võiks öelda et maantee/linn 80/20%.
Skodad on meie peres ikka joodikud mõlemad.Naine sõitis umbes sama(7,5-8) kuluga ka eelmise 2,0l 103kw Ford Mondeoga.
maxe
postitati 06.11.16 16:19 Tsiteeri
Äkki on asi jala raskuses? :D
Nali naljaks, eks ta siin külmaga võtabki rohkem ehk, aga see keskmise kütusekulu näit kompuutriis on ikka suht aia teibad seal üldiselt :)
Kuidas auto käitumuine muid 185/60R15 vs 215/45R16 rehvidel tundub? Isiklikult loobusin väikesama tolliga rehvide kasutamisest, 195/50R16 tundub siiamaani piisav Tallinna teedel liikumiseks.
roosteuss
Registreerunud 06.03.16
Auto: Skoda Yeti Elegance ja mõned saksa autod
postitati 06.11.16 20:31 Tsiteeri
Sama auto läbisõidul 6000-9000 keskmine kulu 5,8.Umbes 80 protsenti läbisõitu linnas pikkusega max 5km,maanteesõiduks on korra nädalas 2x17 km.Kompuutrit pole mõtet usaldada Rakvere-Tallinn-Rakvere pluss paarkümmend kilti linnas, kompu järgi püsival kiirusel sõites ei nüinud kordagi kulu alla 4,8 takimise järgi oli keskmine 4,4,see on ka rekord,eks mõju avaldab ka see et enamus teest oli neljarealine ,pole vaja äkilisi möödasõite teha.Kasutan 98 besiini kuna sellega sõitma hakates suurenes läbisõit paagitäiega umbes 10 protsenti.Oma osa on ka kindlasti 185 rehvides ja kuna ma sõidan endale siis mulle ei ole oluline välimus vaid müratase siis kasutan 15 tolli velge kuna mida madalamaks rehvi profiil läheb seda mürarikkamaks muutub auto salongis.Ja kui arvestada et vedrustuse häälestamist selle hinnaklassi autole on palju loota siis on kõrgem rehviprofiil viletsamadel tänavatel igati õigustatud.
kkaurkk
postitati 07.11.16 08:12 Tsiteeri
Läbisõit 32,5 tuhat. Alates eelmise aasta juulist. Keskmine kulu selle aja peale on 6,034 Panen asju kirja Fuelio app-iga. Suvel 16 tolli rehv ja talvel 15 tolli, mis need originaal laiused siis ka on, peas ei ole.
7 saja peale olen väga vähe näinud. Peamiselt kui käru on taga, või tõesti hirmus ummik ja uimad kogu aeg olematu kiirusega. Muidu saan suvel 4.8 tööle sõites tühja linnaga - 10 km maanteed ja ülejäänud linn. Liigun hommikul veidi enne 7-t et ei peaks ummikutes istuma. Ja koju sõites, kui linnas rohkem rahvast, aga veel pole tipptund, siis on lõpuks nii 5.8 - 6,2.
Maanteel mängib olulist rolli, kas tiksuda lubatu piires või gramm alla või siis sõita +20 piirides. Vahe on ca 1 - 1,2 liitrit. Seda siis minu masinal.
 Lehekülgi:  1  2  3
XMB Škoda Club Edition
[PHP: 25.8% - SQL: 74.2%]
