Pealkiri: 06a Superb rool raske ja keerates undab (Vastuseid: 10 | Vaatamisi: 3240)
melkaleht
Registreerunud 31.05.16
Auto: Superb 2006a 2.5 120kw
postitati 09.06.16 15:52 Tsiteeri
Mure selles,et roolon raskem kui peaks ja kui rooli keerata siis undab nagu ei oleks roolivõimu õli!
Auto ostes oli roolivõimu õli otsas ja lisasin sinna uue õli (kuna korgil oli kiri,et peaks mineraal roolivõimu õli panema siis lisasingi mineraal õli)!
Օli kuhugile pole kadunud,aga undab nagu oleks kuiv!
Milles võiks viga olla?
Ranx
Registreerunud 02.01.14
Auto: S audi, RS skoda,Allroad
postitati 10.06.16 10:25 Tsiteeri
Oleneb kui otsas see õli oli ,kui pump kuivalt käis ,siis hakka juba uut varuosa otsima.
melkaleht
postitati 10.06.16 12:17 Tsiteeri
Algselt postitas: Ranx
Mis sa arvad kumb kuivalt käimisest õhtul on kas pump ise või latt?
rain
Registreerunud 26.09.14
Auto: octavia III L&K 1,8 tsi dsg
postitati 10.06.16 13:26 Tsiteeri
Latis pole midagi, mis undaks. Undab ikka pump. Samas mul audil nii, et kui põhja keerad, siis undab. Muidu mitte... Ning seda häält on teinud aastaid- las möliseb kui tahab :D
melkaleht
postitati 10.06.16 14:49 Tsiteeri
Algselt postitas: rain
Põhja keeratud rooliga undavad vist enamus või siis paljud autod,aga mul on rool ka kohapeal raske!
diesel
Registreerunud 21.11.05
Auto: traktorid
postitati 10.06.16 14:55 Tsiteeri
pump
melkaleht
postitati 10.06.16 14:58 Tsiteeri
Teab keegi kust saaks vaadata mis õli sinna sisse käib,äkki ei sobi see õli mis ma panin (täpselt peast ei oska öelda,aga mingi mannol mineraal õli panin)?
diesel
Auto: traktorid
postitati 11.06.16 06:47 Tsiteeri
manualis kindlasti kirjas.
arvatavasti peaks roheline lhm ametlikult käima.
põhjusmõtteliselt sobib suvaline prosta hüdroõli.
Ranx
postitati 11.06.16 14:47 Tsiteeri
Algselt postitas: melkaleht
Teab keegi kust saaks vaadata mis õli sinna sisse käib,äkki ei sobi see õli mis ma panin (täpselt peast ei oska öelda,aga mingi mannon mineraal õli panin)?
Pentosin chf 11s
Nii väidab Autodata
diesel
Auto: traktorid
postitati 11.06.16 16:08 Tsiteeri
vai kurja, suisa täissünti nõutakse.
no ma võtan siis igaks juhuks oma sõnad tagasi.
võimalik, et on tõesti sistem seuke, et iga lödi sisse ei sünni panna.
Ranx
postitati 12.06.16 07:28 Tsiteeri
Algselt postitas: diesel
Audidel ,volkaritel kasutati jah seda G00200 mineraali
XMB Škoda Club Edition
[PHP: 17.8% - SQL: 82.2%]
