 Lehekülgi:  1  2  3
Pealkiri: Octavia 2.0 FSI - 2007 - mkraus (Vastuseid: 73 | Vaatamisi: 13243)
martinifoto
Registreerunud 10.08.10
postitati 15.07.16 13:42 Tsiteeri
Olen omanud kahte Honda Civicut (1996 ja 2001) ning seejärel BMW 320d Touringut. Viimane hakkas 8 kuu pidamise järel nii meeletult raha sööma, et otsustasin ära müüa ja midagi mõistlikumat muretseda.
Paar nädalat meeletut tööd ning sõelale jäid esimese põlvkonna Mazda 3 GT, Octavia II, Opel Astra ning Ford Mondeo. Kõik muidugi vaid ottomootoriga. Antud isendi kasuks otsustasin sellepärast, et ostueelses kontrollis tuli välja vaid põhjakatte mitte kõige parem olukord ning summutiklambrid, mis tahaksid vahetust. Pidurid hiljuti vahetatud, tutikad suverehvid, uus radiaator jne jne. Nüüdseks (veel) õnnelik teine omanik. Mootor võiks ka kuulikindel olla, kui võrrelda turbotatud 1.8TSi-ga.
Kuigi Octavia II prefacelifti väliskujundus absoluutselt (veel) ei istu, siis teades, kui lollikindlana on end seni pere ainuke Skoda, 2007. aasta Fabia, ülal pidanud, otsustasin Octavia kasuks.
Skoda Octavia HB Elegance 2.0 FSI 110kW 6-k manuaal, 91000km
Varustuse highlight:
* Elektriaknad taga
* Elektrooniline kiirusehoidik
* Esimesed udutuled
* Esiistmete soojendus
* Kliimaseade "Climatronic"
* Metallikvärv
* Rehvirõhu monitooringu süsteem
* Multifunktsionaalne näidik (Maxidot)
* Vihmasensor
* Tumenev tahavaatepeegel
* Lombituled
* 2x nimmetugi
* Coming home / Leaving Home tuled (lisatud)
Varustust pole väga palju, aga kaalutud variantidest oli see peajagu üle (kahel teisel olid peal vaid püsikas ning konditsioneer, ühel neist konditsioneeri pump läbi ning isegi ilma udutulede ja tagumiste elektriakendeta). Seega sai võetud kõige magusam pakkumine. Sinihambast, eelsoojendist ning parkimisanduritest hakkan puudust tundma, aga hinnaklass oli piiratud ning põhiline oli madalate ülalpidamiskuludega isend leida.
https://www.upload.ee/image/6027839/_DSC1339.jpg
https://www.upload.ee/image/6027850/_DSC1359_stitch.jpg
https://www.upload.ee/image/6027853/_DSC1362.jpg
https://www.upload.ee/image/6027857/_DSC1374_stitch2.jpg
https://www.upload.ee/image/6027859/_DSC1401.jpg
https://www.upload.ee/image/6027861/_DSC13812.jpg
Hetkel on plaanis teha põhjakaitse korda, summutiklambrid ning tõenäoliselt ka rihmavahetus koos rullikute ja veepumbaga. Toonklaasi järgi karjub ka ning kummimatid tuleks ka enne sügist hankida.
Kuna hetkel pulmahooaeg käib täie hooga ning fotograafina tähendab see 24/h tööpäevi, siis pildid tulevad järgmisel nädalal, kui auto on pigieemalduse ja korralikud pesud-vahatamised juba saanud.
EDIT: Pildid lisatud.
martinifoto
postitati 15.07.16 19:17 Tsiteeri
Keegi võib soovitada enda naha peal järgi proovitud AUXi kaudu Bluetoothi võimaluse lisamist, et muusikat striimida ja kõnesid vastu võtta.
martinifoto
postitati 22.07.16 18:39 Tsiteeri
To do list (kaldkirjas tehtud):
* eesmise kundepoolse akna ülessõitmise tõrkumine lahendada
* kliima lekkimine lahendada
* tagurpidi käigu lülitamisel ragisemine lahendada (aitab esmalt 1. ja 2. käigule lülitamine ja siis alles R)
* värviparandused
* vahatamine
* pigieemaldus
* parempoolne aknapesupihusti - kõrguse reguleerimine aitas
* summuti klambrid ära vahetada
* uus mootori põhjakate
* rihma- ja rullikutevahetus
* uus Skoda embleem taha
* talverehvid
* coming home/leaving home tervitustuled
* uued kojamehed
Mõned muljed pärast esimest nädalat:
+ Ulmelise mahutuvusega pakiruum, eriti luukpära kohta, BMW 320d Touringule teeb pika puuga ära
+ Konkreetselt lülituvad käigud, pole laudauste tunnet, nagu seda on Fabias
+ Hea külg- ja nimmetoega istmed
+ Hea jalaruum tagaistmel
+ Reguleeritav eesmine käetugi on väga mugav
+ Väljumise ja sisenemisega pole enam vajalik eelnev painutamine lihaste soojendamiseks nagu seda oli tarvis teha sportvedrustusega BMW-sse istudes
+ Panipaikade rohkus
- Õ•udne maanteemüra
- Keskmiste toonideta tehase helisüsteem
- Väänet pole tunda tulles kaheliitriselt diiselmootorilt (maanteel möödasõidud vaid 3. käiguga)
- Suunatuld pole võimalik üks kord plinkima panna, igal juhul tuleb 3 plinkimist
- Välimus tundub linnapildis odav, omades hakkab tasapisi meeldima
- Veidi keerulise loogikaga kliimasüsteem (ECON vs AUTO)
Panen ajutiselt siia ka foto, kenamad fotod tulekul...
EDIT: kenamad fotod tulid
alarallin
Registreerunud 25.10.07
Auto: Fiesta ST 210HP
postitati 24.07.16 13:03 Tsiteeri
Algselt postitas: martinifoto
Suht loogiline, et vabalthingaval bensukal pole väänet. Selleks on töömahtu liiga vähe. Suunatule vilkumiste arvu saab maxidoti olemasolu korral sealt seada. Muidu tuleb kasutada juhet. Kliima nupp jah harjumatu. Volkaril on näiteks mõlemad nupud olemas. Ilmselt on tegemist kulude grupisisese kokkuhoiuga.
martinifoto
postitati 24.07.16 16:54 Tsiteeri
Algselt postitas: alarallin
Minu jaoks ka loogiline, lihtsalt tõin kitsaskohad välja võrreldes eelmise autoga. Maxidot on olemas, aga seadistamisvõimalusi pole millegipärast. See peaks käima ju parema pesurikangi nupukestega? Või on eelduseks MF rool?
siLc
Registreerunud 09.05.11
Auto: 2011 Passat B7 EcoFuel CNG
postitati 24.07.16 21:51 Tsiteeri
Yatour/DMC karbiga saab AUX-i ja USB-d tarvitada. Tehaseraadiole saad lisada näiteks Fisconi Bluetoothi, mida saab läbi Maxidoti tüürida, aga stereoheli sealt ei saa kuna stereo-BT tuli alles faceliftis esinevate raadiotega. Endal vahetasin raadio ja CAN gateway välja, et saada BT stereoheli.
Ühe korra saad vilgutada kui kangi korraks soovitud suunas lõpuni tõmbad ja kohe tagasi lased. Komfortfunktsiooniga on minimaalne vilkumiste arv 3.
martinifoto
postitati 24.07.16 22:05 Tsiteeri
Algselt postitas: siLc
Kas see tähendab, et kui mul Maxidot on, aga seadistamisvõimalusi sealt ei leia, töötab see ka? Kuidas üldse Maxidot ilma seadistamisvõimalusteta võimalik on? Nii palju, kui foorumeid tuulanud, on nad kõik seadistamisvõimalustega...
Coming home/ leaving home sai tööle pandud, mõlemad tagumised udutuled aktiveeritud ning päevatuledena udukad kasutusele võetud. Tasub viimased 70% peale kruttida, et hakkavad muidu täisvõimsusel kasutades linnas pimestama?
Eile Kohilast tulles lõpetas kliimaseade külma puhumise. Eks näis, kas lekib freooni kusagilt või ongi pump õhtal.
kkaurkk
Registreerunud 12.06.15
Auto: Skoda Fabia Combi 1.2 TSI
postitati 25.07.16 05:32 Tsiteeri
Kas te oskate mulle seletada, miks on vajalik, et suunatuli ainult ühe korra vilguks? Mis olukorras seda kasutada, sest isegi 3 korda vilkumist on minu mõistes manöövrit sooritades liiga hilja sisse pandud suunatuli. Nii see 1 kord kui 3 korda vilkumist, juhul kui see on manöövri puhul, meenutab mulle tüüpilist eesti liikluse olukorda, kus suunatuli on märguanne õnnestunud manöövrist.
siLc
postitati 25.07.16 07:53 Tsiteeri
Kui autol roolinuppe pole, siis on see Maxidotiga majandamine veidi ebamugavam. Kojameeste kangi nuppude abil peaks seadistuste vahele saama emba-kumba kas reseti või üles-alla peal hoides, kui mälu ei peta. Üldiselt kasutusjuhend peaks aitama ka :D Fisconi BT on eraldi menüüna seal, eraldi auto tavapärastest seadistustest.
martinifoto
postitati 25.07.16 08:30 Tsiteeri
Mul see nali, et esimene omanik vene rahvusest ja endal vene keel puhas null, seega ka manuaal puhta venekeelne, hommikul leidsin ka selle sätete aktiveerimise nipi üles veebiavarustest :D
Fiscon laseb siis telefoniraamatus ka kolada läbi Maxidoti ning muusikat striimida, nagu aru saan? Sel juhul oleks see paarsada € isegi väärt...
martinifoto
postitati 25.07.16 08:50 Tsiteeri
Algselt postitas: kkaurkk
Nõustun selle osaga, et tihti jääb isegi kolmest vilkumisest väheseks. Ühte vilksatust tarvitasin BMW-ga varasemalt palju Tln-Trt maanteel, sest sõidan ise GPSi järgi täpselt kiirusepiirangutest kinni pidades ning seetõttu jään paljudele jalgu ja ühe villksatusega on kuidagi kenam mu meelest märku anda, et rida vaba ning võib mööda sõita. Kolm läheb nigu priiskamiseks... :)
Auto100-s soovitati parempoolse aknapesuvedeliku pihustiga proovida suruõhuga läbi laskmist, äkki hakkab paremini tööle. Tundub üsna paljudel Ocudel esinev viga. Samuti sai muretsetud uued originaalkojamehed, 35€.
Autokliimast öeldi kliimast külma kadumise kohta, et solenoid on läbi ning kogu kupatus läheb ca 250€ koos külmaine uuesti täitmise ja muu tööga (solenoid ise üsna kallis 180€). Autokliima kohta lisan veel nii palju, et mehed diagnoosimise eest raha ei võtnud, aga veider on küll, kui kumbki kahest töömehest eesti keelt ei räägi ja tuleb kogu värk inglise keeles ära seletada - aru saada. Ilmselt lasen Tartus korda teha.
Homme lähevad rihmad ja rullikud koos kõige muu sinna kuuluvaga vahetusse ja loodetavasti saab plärisevast sumpsist ka lahti ning uus mootori põhjakaitse alla.
M.Jaaska
Registreerunud 13.01.14
Auto: Välismaa auto
postitati 25.07.16 21:46 Tsiteeri
Äkki hoopis kasulikum originaal BT panna?
Mis ime kompressor sul seal siis on, et 180e solenoid? Sanden PXE16 kompressori solenoid alla 100 euro.
levwfreaks.eu - Meie uus koduleht._________ Sõidad jälle ja naeratad! Forss
... Magnus
kkaurkk
postitati 26.07.16 04:12 Tsiteeri
:) Lõpuks sain asjast aru. Näitan ise ka maanteel endale järgi jõudjatele, kui tee ees vaba. Aga pole jälginud, et kaua suund mul sees.
martinifoto
postitati 26.07.16 05:10 Tsiteeri
Üldiselt nokk kinni-saba lahti olukord - Maxidot ei luba sõidu pealt sätteid muuta, nii et jääb komfortlülitus siiski.
Oskab keegi eestikeelset nimetust pakkuda: Air recirculation Flap Positioning Motor?
M8DSwordfish
Registreerunud 10.05.10
Auto: Kodiaq Sportline’20, Kodiaq RS ‘23, Rapid Spaceback '14.
postitati 27.07.16 04:05 Tsiteeri
Ringlusõhu siibri asendi mootor äkki?
martinifoto
postitati 27.07.16 07:06 Tsiteeri
Algselt postitas: M8DSwordfish
Tänud! Teema nimelt selles, et siseõhu nuppu vajutades kostub ilget vingumist ning mälus on ka üks sellenimeline viga sees. Tõenäoliselt mootor kutu.
enzo
Registreerunud 09.11.10
Auto: Cupra Leon SP 4Drive 2024
postitati 27.07.16 07:57 Tsiteeri
Enne remontima hakkamist proovi mootorite reseti ja kalibreerimist. Võib aidata, kui mõni mootor kinni jäänud.
Õ•petus siin, kuidas teha - https://www.youtube.com/watch?v=sOfxT5dZI0g
Octavial on AC nupu asemel ECON nupp.
Samas, kui juba vingumist kuulda, siis ilmselt mootor katki ikka.
martinifoto
postitati 27.07.16 10:23 Tsiteeri
Algselt postitas: enzo
Ma tänan - undamine kadus ning pärast vea kustutamist ning uuesti proovimist ei tulnud viga ka tagasi.
Tuleval nädalal läheb lennuk Flamekosse ja vahetatakse ära kliimakompressor koos kõige sinna kuuluvaga. Hetkel tundub küll, et külma puhumist takistab solenoid, mis on läbi läinud (vahetus + täitmine suurusjärk 250€), aga arvestades, et ega see kliima surm ka kaugel pole, läheb kogu kompott, suurusjärk 600+€. Kui DIA Tartus lubas garantiid hooaja lõpuni, siis Flameko 2a.
M.Jaaska
Auto: Välismaa auto
postitati 27.07.16 17:53 Tsiteeri
See mootorite asendi kalibreerimine on enda petmine. Tuleb 100℅ tagasi. Miks muidu see üldse esimene kord tuli???.
Võib proovida puhastada potentsiomeetreid El.puhastus ainega, kuid pigem vaheta ära.
Kui kinni jäänud siis lahti ja mögin vahetusse.
... Magnus
martinifoto
postitati 27.07.16 19:05 Tsiteeri
Eks kui ta tuleb, siis vahetab ära. Pole nagu selline osa või funktsioon, milleta elada ei saaks.
martinifoto
postitati 29.07.16 11:51 Tsiteeri
Sissekanne hooldusraamatusse, Fulcbon OÜ, 469€ (26.07.16, ls: 93030km):
* Hammasrihma vahetus
* Veepumba vahetus
* Lamerihma pinguti
* Lamerihm
* Mootori põhjakate
* Ssummuti ühendusmuhv
* 4x süüteküünlad Bosch
* Piduriõli
* Jahutusvedelik
Talendikas eelmine omanik lasi vahetada 9000km pealt süüteküünlad ja pärast seda on auto samade küünaldega ligi 86000km sõitnud. Sama kehtib ka pidurivedeliku kohta, mis oli 5a vahetamata ja täielik tavott. Tekib küsimus, miks nii odavate asjade pealt säästa üritatakse... :mad:
Olle
Registreerunud 21.01.06
Auto: Skoda Rapid 1.2 TSI
postitati 29.07.16 14:40 Tsiteeri
Saan su pahameelest aru, aga eelmine omanik oli majanduslikult mõtlev inimene, hooldused jättis uuele omanikule. Ju sa ikka teadsid autot ostes, mis hooldused tegemata.
martinifoto
postitati 29.07.16 15:09 Tsiteeri
Ma saaks su loogikast aru, kui piduriõli oleks 3 aastat vana, et vend arvas: "Okei, ühe aasta pärast müün, ma nüüd ei vaheta". Isegi siis oleks sääst (koos küünaldega) vähem kui 100€, mis pole tegelikult eriti suur summa. Praegu räägime ikkagi sellest, et vend oleks ilmselt need süüteküünlad endal sinna pesadesse kinni sõitnud enne, kui vahetada oleks mõelnud. ;)
Jahutusvedeliku märke kohta isegi pole Skoda hooldusraamatus, seega kui inimene just tsekki alles ei hoia, siis ei olegi kuskilt vaadata. Küünalde kohta arvasin, et unustati märkida vms, pole ju ometi võimalik 8 aastat ühtede ja samade küünaldega sõidetakse...
jato
Registreerunud 16.02.09
Auto: Octavia II 1.6 MPI 75kW (müüdud); Peugeot 5008 1,6 VTi 88kW
postitati 29.07.16 15:16 Tsiteeri
aga siis on ju esinduse black kui ettenähtud asjad tegemata
martinifoto
postitati 29.07.16 15:32 Tsiteeri
Esinduses ainult 3x käinud, nagu enamus neist. Liisingu ajal, noh.
 Lehekülgi:  1  2  3
XMB Škoda Club Edition
[PHP: 24.9% - SQL: 75.1%]
