Pealkiri: Kütuses õhk (Skoda Octavia 2003, 1.9TD 66kW) (Vastuseid: 13 | Vaatamisi: 3488)
Tommike
Registreerunud 14.07.16
postitati 27.09.16 07:51 Tsiteeri
Probleem järgmine:
Kütuses on õhk vahel, kui kütust peale söödab siis on näha kuidas väikesed õhumullid jooksevad peale. Tegemist Skoda Octavia 1.9TD mootoriga. Muidu poleks probleemi, aga öö jooksul kütus vajub tagasi ja hommikul külmalt käima läheb circa 10-15 sekundit starterit nöökides. Kütuse lekkeid kuskil ei tähelda, mootoriruumis on kõik kuiv ja ilus. Visuaalselt ei ole kuskil lekkeid näha. On kellelgi ideid, kus võiks olla probleem?
Tänan!
Enrico
Registreerunud 29.03.06
Auto: Skoda Superb Sportline
postitati 27.09.16 08:28 Tsiteeri
Pakun välja geniaalse idee - mine oma autoga ametlikku remonditöökkotta (see ei pea alati esindus olema)!
Nii saad oma mure palju rutem lahendatud.
www.golfikaubad.ee
diesel
Registreerunud 21.11.05
Auto: traktorid
postitati 27.09.16 18:06 Tsiteeri
ma võin näidata kahte sama mootoriga soodat, millel mõlemal küttetorus mullid jooksevad. ja on jooksnud juba reipalt üle miljoni versta. käivitamist pole veel seganud.
see viga on sul ikka kuskil mujal. näiteks starteris. või kus iganes.
Tommike
postitati 13.10.16 13:21 Tsiteeri
Olen asjaga siiani jännis. Vahetasin kütusefiltri, paigaldasin tagasivoolu klapi, panin filtrile uue tagasivooluklapi. Endiselt annan hommikul ca 30 sekundit starterit. Soojalt läheb käima ilusti. Üks õhtu parkisin auto kallakul nina kaldes allapoole ning hommikul läks tunduvalt paremini käima, piinasin sel korral starterit vaid ca 5 sekundit. Ideid mida teha? Suunamised töökotta palun jätta omale, pole vaja kasutut spämmi. Töökojas määritakse teab mis tühine asi kaela ja maksa end lolliks. Tänan!
urmas66
Registreerunud 28.05.15
Auto: Fabia HB 1,2TSI 81kw 2016; MB Vito 4x4 119Bluetec 7Gtronic 2017; Oli Octavia Scout 2,0TDI 135kw 2015
postitati 13.10.16 14:27 Tsiteeri
No sa ise oled juba ilmselt oma raha nö tühja raisanud,äkki oleks selle raha eest kuskil diagnostika ära tehtud.
Ma pakun ,et pihustid või eelsüüte küünlad hakkavad ära lõppema,aga see on nö loterii arvamus,sest sel juhul on samad-sarnased sümptomid.Vabalt võib ka statrer olla.
Siit sa kohe kindlasti sellele veale diagnoosi ei saa.Sest sellise vea diagnoosimine distantsilt pole lihtsalt võimalik.
roosteuss
Registreerunud 06.03.16
Auto: Skoda Yeti Elegance ja mõned saksa autod
postitati 13.10.16 16:57 Tsiteeri
Kui kaugemalt pihta hakata,siis olles ise sama probleemi ees ei tulnud pähegi neid õhumulle lugema hakata.Aga ma hakkasin lugema foorumit,oli küll teine automark aga ehitus neil ühesugune.Vot nende teooriate järgi oleks pidanud kõik mis jääb paagipumba ja pihustite vahele ära testima ja vahetama,kaasaarvatud kõikvõimalikud andurid mis sinna juurde kuuluvad,soovitusi oli ka tagasivoolu klapi osas.Minu õnneks tuli viga enne välja kui ma selle hullusega kaasa oleks läinud.Üks hetk starter lihtsalt enam ei kruttinud,kusjuures kuni viimase momendini ei jäänud muljet et tal midagi on viga ,keris nagu segane.Kuna mul on elektri asjade remondi kohalt kurvad kogemused siis ostsin uue starteri.Kõik foorumis loetletud probleemid kadusid iseenesest ja kusjuures starteri probleemi ei lahanud seal keegi.Aga sinu auto puhul keeraksin ma kõik küünlad välja ja laseks soojaks et näha kas nad töötavad ühtemoodi ja korralikult ja starteri võtaks lahti vähegi kahtlased asjad vahetaks välja.Kusjuures kõikidel diislitel mis ma olen omanud on need õhumullid olnud aga ühelgi pole käivitusraskusi olnud.
Tommike
postitati 15.10.16 12:21 Tsiteeri
Sai küünlad maha keeratud ja toimivad ilusti kõik 4.
Tommike
postitati 17.10.16 12:58 Tsiteeri
Kui olla autos siis küünalde eelsoojendus kestab vaid mõne hetke. Kas võib olla viga selles, et küünlad ei lähe soojaks? Kas sellel on mingi eraldi relee? Tavaliselt peaks tuli ikka salongis auto käivitamisel mõnda aega põlema, mul aga mitte. Ideid?
Laur
Registreerunud 30.03.15
Auto: MB E320CDI
postitati 17.10.16 16:40 Tsiteeri
Jah muidugi on hõõgküünaldel eraldi relee. Mootorijuhtplokk kontrollib tööd. Olenevalt jahutusvedeliku temperatuurist.
Miks sa hirmsasti remonditöökoda kardad? Normaalsetes kohtades töötavad spetsialistid kes on juba sarnast probleemi lahanud ja parandamiseks kulub vähe aega.
Sedasi leiutades tekitad olemasolevale veale veel mõne juurde ja peale seda on juba remont kallim, sest ühe häda asemel on juba mitu.
Օhu mullid kütuse torus ei tähenda veel midagi, pärispaljudel on, enamasti lahkub õhk uuesti tagasivoolu kaudu. Oleneb muidugi kui palju õhku on, jälle netiteel raske hinnata.
tnx
Registreerunud 07.05.12
postitati 18.10.16 07:18 Tsiteeri
Algselt postitas: Tommike
Armatuuris olev lambike annab märku sellest, millal on sobiv aeg käivitada. Lamp ei käi küünaldega sünkroonis, küünlad jäävad sisse veel mõneks ajaks pärast lambi kustumist. Kui jääd seda ootama ning jälgid näiteks armatuuri ja salongi tulede heledust ning kuulatad klõpsu, siis ilmselt märkad küünalde tegeliku väljalülimise aja.
Sedasi on ka lihtne lisainfot hankida - kas pikem ootamine enne käivitamist aitab midagi? Aga kui mitu korda järjest küünlaid anda ja iga kord ikka oodata?
Olle
Registreerunud 21.01.06
Auto: Skoda Rapid 1.2 TSI
postitati 18.10.16 16:06 Tsiteeri
Külmale mootorile on vaja arvuti järgi panna ja vaadata, kas reaalne väils temp. ja külma mootori temp. langevad kokku.
urmas66
postitati 18.10.16 17:18 Tsiteeri
Algselt postitas: Olle
On minulgi olnud juhus,kus andur töötas,aga valetas ja sellest küünlad ei läinud piisavalt pikalt taha.Ega seda muud moodi kui arvutiga ei saagi kontrollida ja viga leida.90-ndate keskpaigast alates on autodele juba nii palju igasugu mudru igal aastal juurde tulnud,et neid asju ilma spetsiaalselt selleks tööks vajalike abivahenditeta ei õnnestugi defekteerida.
Kodu garaazis saab asju teha,aga selleks tuleb omale vastavad tööriistad ja arvutiprogrammid hankida,see ei ole enam sama asi kui kunagi paari sõbraga Åžigulli remontida.
Ma küll ei tea konkreetse auto temp anduri hinda,aga arvan,et see ei maksa suurt midagi,aga selleks on vaja minna töökotta,kus see kindlalt ka defekteeritakse.
tnx
postitati 19.10.16 06:39 Tsiteeri
Mootori temperatuuri saab lugeda kõige lihtsama standardse OBD lugejaga, esimeseks hinnanguks sellest piisab. Temp anduri väike viga on tõesti nii tavaline, et selle võib peaaegu kuluosaks lugeda :P Aga see ei muuda asjaolu, et armatuuris lambi kustumise järel küünlad võivad ikka veel tööle jääda.
rain
Registreerunud 26.09.14
Auto: octavia III L&K 1,8 tsi dsg
postitati 19.10.16 10:20 Tsiteeri
mul oli audi temperatuurianduriga pm sama jama aga sisteema sama.
saad selle veast teada nii kui võtad tembi andurilt pistiku lahti ja käivitad. kui auto andurist signaali peale ei saa, siis kasutab nö safe setinguid, mis tähendab, et annab peale külma mootori seaded käivitamiseks. kui siis läheb ilusti käima või paremini, siis viga anduris ning vaheta ära. väga lihtne töö ja ei pea selleks olema ei vastavat arvutipluginat või spetsiaalseid tööriistu. uus andur maksab poes miskine paarkümmend euri
XMB Škoda Club Edition
[PHP: 20.1% - SQL: 79.9%]
