Pealkiri: Octavia 2011a imelik helin (Vastuseid: 9 | Vaatamisi: 3338)
hunt_1
Registreerunud 04.04.16
Auto: Octavia II 1,6 MPI
postitati 04.12.16 12:37 Tsiteeri
Tere.
Peale pikemat seismist uste avamisel puldist Octavia 2011a teeb heli kõlaritest:
https://clyp.it/2kcewbj2
Annab märku, et aku tühja võitu?
Mingit tuld armatuuris ei näita ja käivitub ilusti.
Selle auto piiksude infot on jagada?
Iga piiksu puhul peab kaabli otsa ajama?
viiking
Registreerunud 14.05.06
postitati 04.12.16 15:37 Tsiteeri
Meenutab küll justkui teavituse heli, et juht millelegi tähelepanu peaks pöörama.
Tuli selline "ketserlik" mõte, et võibolla seetõttu pole märgutuld näha, et märgutule pirn on juhuslikult katki.
Ise ei ole aga kokku puutunud antud heliga sinu poolt kirjeldatud kujul.
M8DSwordfish
Registreerunud 10.05.10
Auto: Kodiaq Sportline’20, Kodiaq RS ‘23, Rapid Spaceback '14.
postitati 04.12.16 20:41 Tsiteeri
aku hoiatus jah... mul teeb volkkar ka sellist häält kui tehase webasto on pikalt ilma laadiata järel olnud... ja eelmine Oktavia tegi ka sama häält peale pikemat seismist, enne kui lõpuks aku ära vahetasin... ja mingit märgutuld ei ole jah. :)
hunt_1
postitati 04.12.16 21:27 Tsiteeri
Tänan teid.
Lähen vaatan mis aku käkk seal peal on.
Arvatavasti tehase originaal.
Octavia peaks olema lihtne auto st. saan ise ilma kaablita uue aku panna?
Start-stop puudub seega ostan tavalise aku 1,6 MPI-le.
mar
Registreerunud 25.03.07
Auto: FL Octavia1.4TSI
postitati 05.12.16 19:37 Tsiteeri
Mul raadio näitab(SWING) selle signaali ajal low battery:cool:
viiking
postitati 05.12.16 20:08 Tsiteeri
Kusjuures kui minu 2010. aasta masinal aku pea 3 aastat tagasi vahetusse läks (tehase Banner, must, pulli pildiga, kestis alla 4 aasta), siis ei olnud ei mingit heli ega märgutuld- lihtsalt ühel kargemal hommikul ei läinud käima muidu, kui krokodillidega peale paaripäevast seismist. Järgmisel päeval peale sõitu läks käima nagu midagi poleks olnudki kuid akut testides oli ikka normaalsusest kaugel. Ega ootama ei hakanud- uus (Exide Premium) peale ning seni läheb käima probleemideta ning testi järgi veel heas vormis.
tnx
Registreerunud 07.05.12
postitati 07.12.16 05:54 Tsiteeri
Mul on vastupidi - kui auto seisab uksed lahti ja raadio mängib vaikselt, siis hakkab juba paarikümne minuti pärast seda plõnni tegema ja paneb kirja raadiole, et low battery (ja sellega koos miskipärast "äratab" terve auto, st uksevalgustid, armatuuri jms). Ja nii algusest peale, aga mingeid käivitusprobleeme pole ühegi ilmaga veel olnud.
Akut võib ise vahetada küll, sellel vist ei pea isegi mahtuvust nii täpselt jälgima. MQB masinatel juba mahtuvuse info ajus kirjas.
hunt_1
postitati 09.12.16 20:04 Tsiteeri
Autol on peal: Varta 5k0 915 105 d 242x175x190 60Ah 480A
Plaan on paigaldada: Exide premium 242x175x190 64Ah 640A
Sellel vartal on BEM kood peal.
Ilma kaabliga ühendamata ei saagi teada kas auto kasutab seda kodeerimise värki?
Või BEM koodi olemasolu aku peal tähendab juba kasutamist ning kodeerimise vajadust?
siLc
Registreerunud 09.05.11
Auto: 2011 Passat B7 EcoFuel CNG
postitati 09.12.16 20:26 Tsiteeri
Sul pole akuhaldust ja selle BEM-ga pole midagi teha.
Exide Premium EA770 toimis pea 5a kenasti mu endise 1.6 MPI peal.
hunt_1
postitati 09.12.16 20:43 Tsiteeri
Tänan.
Läheb siis Exide peale.
XMB Škoda Club Edition
[PHP: 17.1% - SQL: 82.9%]
