Pealkiri: Ocu III kapoti avamine (Vastuseid: 26 | Vaatamisi: 8093)
outlaw
Registreerunud 03.08.12
Auto: Superb II 4x4, Octavia III DSG
postitati 22.12.16 10:24 Tsiteeri
Tere. Kas O III kapotivardale mingit asjalikumat lahendust ka pakutakse? (kapotiamordid näiteks)
Elame ikkagi juba 21.sajandis ja lisaks sellele takistab see klaasipesu vedeliku lisamist
350 Nm
komtuur
Registreerunud 21.10.07
Auto: Golf
postitati 22.12.16 11:21 Tsiteeri
Algselt postitas: outlaw
Väga paljud hangivad selle komplekti.
M8DSwordfish
Registreerunud 10.05.10
Auto: Kodiaq Sportline’20, Kodiaq RS ‘23, Rapid Spaceback '14.
postitati 22.12.16 16:23 Tsiteeri
Algselt postitas: komtuur
Yep, nii see on ja toimib ilusti. Sai omalegi muretsetud.
outlaw
postitati 22.12.16 19:52 Tsiteeri
Algselt postitas: M8DSwordfish
Suured tänud, proovin ära ;)
350 Nm
Ericrin
Registreerunud 23.12.16
postitati 23.12.16 08:16 Tsiteeri
Kasutada saab ka kapotiamortide komplekte kapotiamordid.ee
Helmer
Registreerunud 04.02.15
Auto: Octavia IV FL 1.5 mHybrid 110kW
postitati 23.12.16 13:37 Tsiteeri
Algselt postitas: Ericrin
Päris korralik hind võrreldes superskoda.com lehel pakutavaga.
urmas66
Registreerunud 28.05.15
Auto: Fabia HB 1,2TSI 81kw 2016; MB Vito 4x4 119Bluetec 7Gtronic 2017; Oli Octavia Scout 2,0TDI 135kw 2015
postitati 23.12.16 20:12 Tsiteeri
Minu autol ka need superskoda lehelt tellitud.
Kui ise otsida amordid ja teha otsad,siis saab veel poole odavamalt ilmselt hakkama,aga superskodast sain asjad kätte vist alla nädala ja kõik sobis.Postikulu oli vist umbes 10.
Paneks naise Fabiale ka kapotiamordid ,aga siiani polnud neid saada.
urmas66
postitati 29.12.16 08:22 Tsiteeri
Üks semu hakkas otsima siinsest varuosa kaubandusest oma autole neid.Ta töötab ise ka sellel alal ehk saab nö tööasjana sellega tegeleda.
Võttis minu autolt mõõdud ja pildid ning kui asjad olemas teen sellest siia ka postituse,et kust ja mida saada on.Lubas Fabiale ka otsida.Ise arvan,et kapoti poldi asemele mineva munaka keere ei pruugi saadaval olla,aga eks näeb,mida ta leiab.
urmas66
postitati 29.12.16 12:51 Tsiteeri
Mõõtsin enda kapoti amordid ära,et kui kellelgi huvi siis ilmselt mingitest autopoodidest ja Tööriistamarketist võib neid lihtsalt mõõdu järgi täitsa leida.
pikkus avatud 52-53cm
pudeli pikkus silmast 29cm
töökäik a´24cm
tugevus 280N
otsad 90 kraadi munakad
tiiva peal(poldi asemel) M6 ja kapoti hinge küljes(eespoolse hinge poldi asemel) M8 keermega.
Paigaldatud nii,et pudel on kapoti küljes ja varras tiiva küljes,sest muidu jääb see pehme kumm võibolla varda käiku segama.Pehmele kummile vajutab amort ise oma pesa sisse ja sellega ei pea midagi ette võtma.
http://www.superskoda.com/images/Plasty/o3-hdamp12.jpg
markus
Registreerunud 27.11.09
Auto: VW Passat B8 Highline 2.0TSI 162kW
postitati 30.12.16 14:32 Tsiteeri
Iga kord naise Ocule klaasipesuvett lisades nuputan, et kuidas selline inseneriporr tehasest välja lubatakse, kus kapotivarras on projekteeritud klaasipesupaagi ava ette :o Ajuvaba
rain
Registreerunud 26.09.14
Auto: octavia III L&K 1,8 tsi dsg
postitati 02.01.17 10:19 Tsiteeri
Algselt postitas: markus
ma räägin, et skoda inseneerid on teinud töötava asja ajuvabaks sest koosolekul on võetud ette vw või audi lahendus ja mõeldud, et kuidas saame selle teha piisavalt ajuvabaks, et järgmine toode oleks kangemate killast. ise olen samamoodi sellepeale korduvalt mõelnud aga niipalju seda sousti pole peale valanud või kapotialla piilunud, et amortidele mõtlema peaksin:mad:
urmas66
postitati 03.01.17 06:20 Tsiteeri
Mul semu leidis Motonetist amordid,need peaks lausa ideaalselt sinna sobima ja Fabia 3-le sobivad ka sama mõõduga ,väikese mööndusega.Nimelt peab sinna kapoti hinge juurde mingi kronsa panema,sest kapoti kinnitus poldid on teise nurga all ja ei ole polt vaid on mutter hoopis.
https://www.motonet.ee/et/toode/452342/Stabilus-universaalne-gaasivedru-500-mm-valjasurvejoud-300N
maxe
Registreerunud 28.06.15
Auto: Fabia Monte-Carlo TSI
postitati 06.01.17 12:24 Tsiteeri
Algselt postitas: urmas66
Sai ka sügisel motonetist need ostetud, eelmised olid "made in taiwan" ja lõpetasid esimese külmaga korrektselt töötamise.
http://i.imgur.com/mDYVs7q.jpg
Vaatasin kapotiamordid.ee, huvitav lahendus fabiale seal, aga minumeelest hakkab ühe amordiga kinnitõmbamisel kerge kapott laperdama väheke.
urmas66
postitati 06.01.17 16:53 Tsiteeri
Mis tugevusega amordid sa panid?Need ,mis sellel lingil ,ei ole kohapeal nende otstega koos saadaval.Müüja leidis 400N amordid õigete otstega,aga ma ei julgenud neid võtta,et äkki on liiga tugevad.
maxe
postitati 07.01.17 12:23 Tsiteeri
Seeria numbri järgi on tegemist 405mm 350n, ehk siis peaksid olema need: https://www.motonet.ee/et/toode/452338/Stabilus-universaalne-gaasivedru-400-mm-valjasurvejoud-350-N kui need on õigete otstega.
Tugevus on selline paras, samas võiksid vabalt olla ka 300n. Ei ole nii tugev et kapoti lahti lükkaks suure kiirusega :D on võimalik kapott kuskil 50-60% peal lahti hoida ja kapott ei vaju kinni ega suru ülesse ilma kaasa aitamatta. Samas viimased kuskil 10% enne täis pikkuse saavutamist tuleb õrnalt tagasi hoida, ei ole nii sujuv kui tagaluugi omad mis aeglaselt oma viimased mm saavutab.
urmas66
postitati 07.01.17 19:17 Tsiteeri
Algselt postitas: maxe
Sul Fabia II ? Tundub,et Fabia III -le on pikemaid vaja.Ma mõõtsin ,et peaks olema samad,mis Octavia III-l ehk 525-530mm.Superskodast ostetud on O III-l 525mm ja 280N.
outlaw
postitati 15.03.17 17:20 Tsiteeri
nagu näha, siis Ocu3 facelift mudeliga on samasse ämbrisse astutud :P
Kliki siia!
350 Nm
maxe
postitati 15.03.17 19:04 Tsiteeri
http://weknowmemes.com/wp-content/uploads/2011/10/double-facepalm.jpg
urmas66
postitati 15.03.17 20:01 Tsiteeri
Kliki siia!
Kapotialune ja ka kaporti varras on üksühele sama, mis Ocu enne facelifti.Seal pole midagi muudetud.
rstdi
Registreerunud 05.01.07
Auto: RS TFSI dsg O2 11, Cupra ST 300 4drive 17
postitati 16.03.17 09:13 Tsiteeri
Kliki siia!
Nii palju on viimase 10a muutunud, et kapoti alune on ikkagi kaetud. Vanasti oli see täiesti paljas, kui ma ei eksi.
Laika
Registreerunud 24.06.15
Auto: Octavia III
postitati 17.03.17 11:33 Tsiteeri
Vaevalt kesk- ja lõunaeuroopas keegi inseneridest vaevub väga mõtlema selle peale, et kuidas oleks mugavam klaasipesuvee paaki täita. Ei usu, et seal keegi nii tihti seda paaki täidab kui meie siin oma porises kliimas.
Soovikorral on võimalik ka niimoodi klaasipesu paaki täita:
https://scontent.cdninstagram.com/t51.2885-15/s640x640/sh0.08/e35/17332303_171730620009428_3190286803932282880_n.jpg
Mõistamaks kui mugav elu on Skodaga siis annan nuputamiseks Alfa Romeo GT kapotialuse, proovige leida seal koht kus saab klaasipesuvedeliku juurde lisada.
http://i.imagebanana.com/img/as7d2b7g/2595.jpg
jk
Registreerunud 24.10.05
Auto: Ural M63 '65, Ocu, Leaf
postitati 17.03.17 13:28 Tsiteeri
Alfa Romeo 4C on pesuvee lisamine veel geniaalsem: https://www.youtube.com/watch?v=1a-sRR6ULOY
VAG grupil on ikka pikk tee veel minna...
Vanade külgkorvide paradiis:
http://kylkad.blogspot.com
tnx
Registreerunud 07.05.12
postitati 20.03.17 06:15 Tsiteeri
Algselt postitas: rstdi
O3 pole 10a turul olnud :)
Aga kattepanijate mõtted käivad ka mulle arusaamatut rada - Skoda bensukal on kate mootori peal ja kapott paljas plekk, sama mootoriga Seatil on vastupidi...
Algselt postitas: Laika
Mulle tundub kohati, et autode arendus käib tänapäeval selliselt, et ühed inimesed mõtlevad välja mingi jupi, teised teise jupi ja siis kolmandad laovad need sõltumatult tehtud jupid kokku, lisades suvalise hulga vajaminevaid komponente. Vaadake näiteks nukkvõlli ajamit - vanasti oli kett või rihm ja pingutusrull, nüüd on ühe nukkvõlli ja ühe tasakaalustusvõlli vedamiseks üks kett, teist nukkvõlli veetakse esimese pealt, teise tasakaalustusvõlli jaoks eraldi kett, õlipumba jaoks kolmas kett ja veepumpa veetakse hammasrihmaga tasakaalustusvõlli pealt. Ja kõikide nende jaoks on muidugi tallad-pingutid-rullikud vajalikud. Ja siis lihvitakse plokki-kolbe-kepse õhemaks, sest muidu on mootor jube raske... Ning see ei ole mingi VAG eripära, kõik uued mootorid on umbes sama loogikaga tehtud.
rain
postitati 20.03.17 09:01 Tsiteeri
Algselt postitas: tnx
ma ammu räägin, et see sedamoodi käib. ise arvan vag grupis asja nii toimivat: on mingi töötav lahendus. siis mõeldakse, et seda sama lahendust peab kasutama kõigil markidel. skoda ja seatile mõeldakse toimivast lahendusest välja selline versioon, mis nagu toimib aga pole päris see. vw on siis see töötav lahendus ning audimehed mõtlevad natuke, kuidas seda töötavat saaks paremaks vaiksemaks või ilusamaks teha, et oleks vähe rohkem premium. kasvõi see mootorikatte asja - on siis nii keeruline kogu grupi autod normaalselt ära polsterdada? või pigimatti lisada 10% rohkem? või kasutada kahte istet mälu ja ventileerimisega... ajuvabaduse tipp ma ütlen!
roosteuss
Registreerunud 06.03.16
Auto: Skoda Yeti Elegance ja mõned saksa autod
postitati 20.03.17 11:26 Tsiteeri
See mootorikatte teema on üldse huvitav,1,2-1,4 mootoril pole nagunii seda kuhugi panna,õhufilter kükitab ees.Minul on isiklikult täitsa savi see kate,kuna ma sõidan kinnise kapotiga ja mis seal all on mulle ükskõik.Aga rahaliikumise kohalt on asjal pointi,kui auto hooldusesse viid ja pärast arvet maksad ja imestad mille eest nad raha võtavad.No aga asja tuumani jõudmiseks tuleb ju tükk aega lammutada et vajalik vidin ära vahetada,ma ei mõtle ainult seda mootoril olevat plastikust jupstükki vaid laiemalt.Kapotiisolaatsiooni saamiseks on vaja lihtsalt normaalses varustustasemes auto osta.Kui ökonomistid tuleks igale inseneri soovile vastu siis milliseks kujuneb auto lõpphind.Üks tahab edevamaid velgi,teine paksemat müraisolatsiooni,kolmas kapoti amorti,neljas pisut paksemat värvikihti,viies paremat roostetõrjet,kuues elektrilist nahktuba jne.Kui kõik soovid külge riputada milliseks siis kujuneb selle Skoda hind.Premiumklass on ju selleks et sa saad juba standardis üht teist oma raha eest rohkem ja suure raha eest veel rohkem.Aga tahta läbiproovitud ja töökindlat autot siis tuleb ikka aasia poole vaadata seal ju mootorid põhimotteliselt eelmisest sajandist, automaadid rõõmsalt aaastakümneid läbiproovitud kastid.Ainult kui nendega sõitma minna ja olla harjunud VAG grupi tänapäevaste mootoritega,siis kiirendust võib nende puhul kalendriga mõõta.Honda Jazz ja HRV autodel pole isegi kiiruse-kiirenduse andmeid kirjas ju jääb kalendrist ka mõõtmiseks väheseks.Valik on ju täiesti vaba hakates täielikust säästuautodest,lõpetades täieliku luksusautoga,paota ainult rahakotti piisavalt ja kõik soovid täidetakse,loota seda Skodast on ilmselt pisut liiast.
XMB Škoda Club Edition
[PHP: 26.7% - SQL: 73.3%]
