Pealkiri: Salong ei lähe soojaks (Vastuseid: 9 | Vaatamisi: 4286)
SuperbPraha
Registreerunud 21.02.16
postitati 09.01.17 14:13 Tsiteeri
Tere, mure nimelt selline, et salongi ei puhu sooja. Külma mootoriga puhub ilusti sooja ja kui auto saavutab 90 kraadi ning pöörded maha lasta siis hakkab puhuma jahedat õhku. Kui siis taas ajada pöörded üles siis puhub taas sooja. Salongiradikast kostub sellist kahtlast sulinat/mulinat kui pöörded kõrgel. Termostaat ja paisupaagi kork said vahetatud kuid see ei andnud tulemust. Oskab keegi mingit lahendust pakkuda? Tegu siis 2.0 TD 103kw
frequency
Registreerunud 04.06.09
postitati 09.01.17 14:28 Tsiteeri
Pakuks, et veepumba laba(d) on ära murdunud ja kui süsteem suurele ringile läheb, siis ei jaksa piisavalt vedeliku ringi ajada. Või on süsteemi õhk sisse pääsenud näiteks lekkiva salongiradika tõttu ja see takistab korraliku ringlust.
SuperbPraha
postitati 09.01.17 14:59 Tsiteeri
Lekkiv salongradikas ei saa ilmselt probleem olla, kuna sellisel juhul peaks ka kaduma tosooli aga see on normis. Kas võib olla probleemiks mingi temperatuuri andur mis paneb villast?
urmas66
Registreerunud 28.05.15
Auto: Fabia HB 1,2TSI 81kw 2016; MB Vito 4x4 119Bluetec 7Gtronic 2017; Oli Octavia Scout 2,0TDI 135kw 2015
postitati 09.01.17 19:49 Tsiteeri
Oli mul äsja sama häda ühe Volvoga,aga käitus täpselt samuti.Vigaseks osutus soojenduse kraan,mis ei lasknud madalatel pööretel vedelikku läbi ja ahi hakkas külma puhuma.Pärast vahetust selgus,et mingi kummitihend elas seal sees oma elu ja segas vedeliku voolu,kui surve väike.Ja täpselt samuti oli mootori soojendes kõik ok ja kui temp üleval,siis hakkas jaurama.Vahetasime ka veepumba,aga sellel tegelikult viga ei olnud.
SuperbPraha
postitati 09.01.17 19:56 Tsiteeri
Kuramus, aga huvitav kas ja kus see kraan paikneb skodal. Võib olla pole neil üldse sellist vidinat. Peab uurima edasi.
urmas66
postitati 10.01.17 07:09 Tsiteeri
Algselt postitas: SuperbPraha
Ei oska öelda,aga ilmselt kuskil ahju läheduses tavaliselt see asub ,enamusel autodest.
diesel
Registreerunud 21.11.05
Auto: traktorid
postitati 10.01.17 07:23 Tsiteeri
lahe, peaks oma trabantidele ka kraanid vahele panema.
M.Jaaska
Registreerunud 13.01.14
Auto: Välismaa auto
postitati 10.01.17 20:47 Tsiteeri
Soovitan julgelt CO2 tester paisupaagile peale visata.
Lõhnab kaane/kaanetihendi järgi.
Hommikuti surve sees paisupaagis?
levwfreaks.eu - Meie uus koduleht._________ Sõidad jälle ja naeratad! Forss
... Magnus
SuperbPraha
postitati 12.01.17 06:29 Tsiteeri
Hommikul on paagis rõhk olemas. Ku co2 tosooliga koos oleks peaks ta mul ilmselt keema ka minema aga temperatuur on 90. Kas võib olla kala ka kuskil elektroonikas? Diagnostika näitas mulle veaks kliima surveandurit, kas see võib mõjutada soojendust?
M.Jaaska
Auto: Välismaa auto
postitati 12.01.17 20:37 Tsiteeri
Ma saan aru, et proovid viga leida ükskõik mujalt, peaasi, et poleks kaanetihend või mõni muu osa mootori juurest, kuid ära otsi tonti sealt, kus seda pole.
Minul on juba teine masin millel on kaanetihend ära ja täpselt samad sümptomid, mis esimesel. Pikalt ühtlaselt sõites on soe, mahakeeratas ja ebaühtlasem tee ning soe kohe kadunud. Hommikuti surve paagis ja töösooja mootoriga korki maha keerates hakkab elu pihta, st. kuuled kuidas voolikutes õhk mulisema hakkab. Esimesel nüüd peale kaane remonti eelnimetatud sümptomid kadusid ja sooja tuleb igast asendist.
Minul on töö juures CO2 tester olemas ja isegi täna sama veakirjeldusega autole diagnoosisin kaane või selle tihendi, kui vedelik kollaseks värvus.
https://s24.postimg.org/qxvac6oh1/co2.jpg
... Magnus
XMB Škoda Club Edition
[PHP: 17.7% - SQL: 82.3%]
