Pealkiri: Skoda (Vastuseid: 14 | Vaatamisi: 7696)
Mihkel.L
Registreerunud 10.04.14
Auto: Octavia vRS TSI , 2011
postitati 17.04.18 10:23 Tsiteeri
Mis mudel/tootja see on?
Näeb päris soliidne välja, ei pane tähelegi, et tegemist pole originaaliga.
Jookseb normaalse kiirusega? St ei lag'i jne.
A.Haasma
Registreerunud 01.09.16
Auto: Skoda Octavia Combi 1.6MPI 2011
postitati 17.04.18 10:30 Tsiteeri
Täpset mudelit ei oska öelda, aga tellisin selle autonavi.ee´st. Külmaga on ta alguses natuke aeglane aga muidu on ta suht kiire. Sellel isegi tagurdus kaamera tugi olemas.
Mihkel.L
postitati 19.04.18 09:09 Tsiteeri
Tänud.
Kuidas raadio toimib väljaspool linna?
A.Haasma
postitati 19.04.18 12:07 Tsiteeri
Raadio toimib samamoodi nagu enne. Pole arusaanud et levi halvem oleks
A.Haasma
postitati 20.08.18 18:36 Tsiteeri
Vaatasin, et number 41 kaitse väljavõetud, raamatus kirjas, et number 41 on tagaklaasipuhasti. Lükkasin siis kangi rõõmsalt edasi, et nüüd kojamees ei tööta aga ikka töötab. Kas tagaklaasipuhasti all on midagi muud mõeldud või see on mingi muu numbri all?
alfonso
Registreerunud 24.02.12
Auto: Superb III 1,4TSI L&K
postitati 21.08.18 04:46 Tsiteeri
Algselt postitas: A.Haasma
Erinevatel aastakäikudel (ja ka mootoritüüpidel) võib olla kaitsmete asukoht erinev. Kust sa täpselt vaatasid, et number 41 tagaklaasipuhasti on?
A.Haasma
postitati 21.08.18 16:44 Tsiteeri
Seda ma vaatasin ikka Owner´s manualist, mis kaasa tuli.
kristjant
Registreerunud 11.10.17
postitati 22.08.18 22:01 Tsiteeri
Märgatud eile Kadaka tee / Tammsaare tee ristmikul :)
hunt_1
Registreerunud 04.04.16
Auto: Octavia II 1,6 MPI
postitati 06.12.18 08:27 Tsiteeri
Pirnid loksuvad pesas. Tavaliselt VAG numbrituled ei pea vastu meie kliimas.
90 000km hoolduses hammasrihma ei vahetatud?
A.Haasma
postitati 06.12.18 12:01 Tsiteeri
90 000km pealt hammasrihma vahetatud pole, ei tea kas neil mingi oma hooldusraamat mille järgi vaatavad?
hunt_1
postitati 06.12.18 13:27 Tsiteeri
Alates 2011a võeti seisukoht 120 000km, et näidata olematuid hoolduskulusid.
Tegelikult on see mootor vanakooli värk ja varasemalt oli 90 000km või 4a.
Peale esmast vahetust saad 60 000km.
Ise lasin 96 000 pealt ära vahetada.
Koos kõigi vidinatega läks ~800€ Tartu Skodas.
MeelisK
Registreerunud 19.07.13
Auto: Octavia 2,0 masuudipress 2023
postitati 26.02.19 05:53 Tsiteeri
On mitmel korral olnud selline asi, et pirnil niit katki ja annab/ei anna ühendust. Võtad pirni pesast välja, annad talle kerge nipsu ja niit kukub ära. Seega paneks uue pini ja vahetuse ajal vaataks pirnipesa üle. Esimestel udukatel kus päevasõidu tuli sees hakkas neil pirnipesa kalama. Aitas pirni vahetus, klemmide puhastus ja pingutus. Klemmide kontaktpinnad said kaetud spets määrdega mis ei lase tekkida sädelust. Peale seda rohkem probleeme ei mäleta.
Skodal ei ole piduritule/pargi pirn mitte 21/5 vaid 21/4 W. Iseenesest pole võimalik valet pirni panna, kuid usu inimesse, saab ikka😁 ja on pandud.
A.Haasma
postitati 26.02.19 17:24 Tsiteeri
Algselt postitas: MeelisK
Aga seekord ei saanud pirni viga olla, kuna terve kolmas pidurituli oli põhimõtteliselt pime. Vaevalt, et kõik korraga.
A.Haasma
postitati 22.03.19 19:46 Tsiteeri
Täna sai 120000km hooldus ära tehtud. Läbisõit hetkel 112700km. Üldiselt kõik korras. Soovitati tagasillal midagi ära vahetada-ootame hinna pakkumist ja peegliküljest üks suunatule pirn ära kustunud.
A.Haasma
postitati 22.03.19 19:50 Tsiteeri
Algselt postitas: hunt_1
Küsisin rihma kohta- Õ–eldi et 180 000km või 5 aastat. Ütles veel, et uuematel skodalel pidi olema 200 000km peal rihma vaatamine silmaga. Otseselt ei öeldud veel, et peab vahetama. Eks lükkub vahetus suve peale. Ennem vaja tagusilda natuke korda teha.
XMB Škoda Club Edition
[PHP: 19.4% - SQL: 80.6%]
