Pealkiri: 15'' velg Octavia Scoutile (+veel mõni küsimus) (Vastuseid: 4 | Vaatamisi: 3114)
karsson15
Registreerunud 07.09.08
Auto: Arbuus
postitati 14.02.17 12:53 Tsiteeri
Tere,
Proovisin otsida, aga ei leidnud.
1.Küsimus:
kas 15'' velg läheb alla 2010a Octavia Scoutile (originaal on 17'').
Velgede info selle vist leidsin ise - velg peaks olema 5x112, keskava 57 ja offset 45-50 (kui kellegil on pakkuda selliseid 15'' velgi, vaataks üle. Eelistan plekki, aga hea hinna korral on valuvelg ka OK)
2.Küsimus:
Kas keegi on vahetanud välja samal autol amordid, vähemalt tagumised. Tagumised on liiga lühikese käiguga sellel auol tehasest. Ideepoolest võiks välja vahetada kogu jooksu. Kui on kogemusi, siis mida olete alla pannud (eelistaks pikema käiguga, aga kindlasti ei tohi minna jäigemaks. Väga hea meel oleks kui kliirens muutuks ka kõrgemaks:))
3.Küsimus:
Kas keegi on 1,8TSI (118kw) manuaal, proovinud välja progeda ESP sekkumist peale selle välja lülitamist?
4.Küsimus
Kas keegi on proovinud sellele mootorile keerata jõudu natukene juurde?
Kuna keegi pole teda soovinud mult ära osta siis kohandan ta endale ilmselt recce autoks.
urmas66
Registreerunud 28.05.15
Auto: Fabia HB 1,2TSI 81kw 2016; MB Vito 4x4 119Bluetec 7Gtronic 2017; Oli Octavia Scout 2,0TDI 135kw 2015
postitati 14.02.17 20:20 Tsiteeri
Küsimusele 1. vastuse annab äkki see leht ja siit algab veljevalik nii plekk,kui valuveljele alates 16"
http://velg.motoral.ee/
karsson15
Auto: Arbuus
postitati 17.02.17 15:44 Tsiteeri
Tänan sellegi vastuse eest - jäi praegu üks rumal viga tegemata :)
diesel
Registreerunud 21.11.05
Auto: traktorid
postitati 18.02.17 08:08 Tsiteeri
võtad ühe ratta alt ära ja proovid kas soovitud velg tegelikult mahub või mitte.
igasugu tähtsad sobivustabelid näitavad enamasti tootja andmeid.
urmas66
postitati 18.02.17 19:20 Tsiteeri
Supporti ja velje vahel peab ikka päris suur vahe olema,et toll väiksem velg peale mahuks.
Meie pere fabial on 15"minimum ja vahe velje ning supporti vahel suht olematu.Suvekad ehk originaal veljed on 16" ja sellega see vahe nüüd just üle mõistuse suureks ei lähe ehk on 1,5-2cm.Mõõtnud ma seda muidugi pole.Lihtsalt visuaalist räägin.Aga proovides on võibolla mõni velg sobilik ja samas teine samas mõõdus ei ole.Oleneb velje konstruktsioonist ka.
XMB Škoda Club Edition
[PHP: 14.1% - SQL: 85.9%]
