Pealkiri: Columbse probleem (Vastuseid: 8 | Vaatamisi: 3992)
SkoSup
Registreerunud 24.02.17
postitati 24.02.17 12:27 Tsiteeri
Columbse probleem
Tere, sooviks uurida, kas kellelgi on olnud selline probleem või teab mis võib viga olla?
Tegu on Skoda Superb 2008/12, millel on peal süsteem columbus puutetundliku ekraniga (tel, navi, meedia, HDD). Tehasepoolne paigaldus.Probleem on selline, et kui käivitan auto siis ekraan on must ja ei lähe tööle, äärel olevad nupud (Radio, Media, Navi, Map jne) taustavalgus põleb. Vajutades on/off nuppu tuleb ekraanile kiri Welcome on board skoda navigation) kuid edasi süsteem lülitab ennast ise välja ja jälle must ekraan. Nii olen proovinud 100 karda, kuid süsteem ei võtta vedu. Ta nagu käivitub kuid koheselt tal midagi segab ja lülib välja. Kui lihtsalt sõidad ja süsteem väljas, siis vahepeal käib mingi hääl, nuppud kustuvad ja lähevad uuesti põlema, nagu oleks mingit restarti endale teinud, kuid edasi ei toimu midagi.
Olen prooviud restarti teha, olen vaadanud kaitsmed üle, olen aku tagant ära võtnud - midagi ei aita, probleem on sama.
Kas on kellelgi olnud taolist probleemi või teab, mis võib viga olla.
Ette tänades
rain
Registreerunud 26.09.14
Auto: octavia III L&K 1,8 tsi dsg
postitati 24.02.17 13:15 Tsiteeri
proovi soft ära uuendada. äkki on sellest abi. kui ei, siis pole muud kui juhe külge ja vaadata, mis toimub
M.Jaaska
Registreerunud 13.01.14
Auto: Välismaa auto
postitati 24.02.17 19:14 Tsiteeri
Softi viga.
Vaja peale lasta algeslt mitte Skodale mõeldud tarkvara ja edasi vaadata.
http://facebook.com/levwfreaks
http://levwfreaks.eu
levwfreaks.eu - Meie uus koduleht._________ Sõidad jälle ja naeratad! Forss
... Magnus
orukas
Registreerunud 28.09.18
Auto: Superb 4x4 L&K
postitati 22.10.18 07:11 Tsiteeri
Minu autol on selline anomaalia, et kui hommikul alustad sõitmist ja salong veel külm, vahetab ise kanaleid. Kui auto salong juba soe, anomaalia kaob. Milles asi on, ei tea. Äkki keegi targem oskab seda kommenteerida?
Puuriit
Registreerunud 10.12.07
Auto: VW Passat B8 Highline
postitati 22.10.18 12:20 Tsiteeri
Algselt postitas: orukas
Ekraan on liiga tundlik ja jahedamate ilmadega/suurema õhuniiskusega läheb hulluks - teeb ise valikuid või ei reageeri üldse. Mina sain abi esindusest, vahetati tarkvara ära ja peale seda korras.
orukas
postitati 29.10.18 08:26 Tsiteeri
Algselt postitas: Puuriit
Mis maksma läks tarkvara vahetus/uuendamine?
Helmer
Registreerunud 04.02.15
Auto: Octavia IV FL 1.5 mHybrid 110kW
postitati 29.10.18 16:10 Tsiteeri
Mul oli sama anomaalia octaviaga. Siis vahetati garantii korras üldse ekraan ära. Pidi olema eraani mingitsorti viga.
Sul ilmselt garantiid pole aga võid uurida esindusest, et kuna ikkagi tootjapoolne praak.
orukas
postitati 31.10.18 12:51 Tsiteeri
Algselt postitas: Helmer
Garantii on mul täitsa kehtiv veel. Võtan Skoda esindusega ühendust ja nad vaatavad üle mis vaja teha on.
orukas
postitati 09.11.18 07:26 Tsiteeri
Tarkvara uuendamisega sain asja korda.
XMB Škoda Club Edition
[PHP: 16.6% - SQL: 83.4%]
