Pealkiri: Fabia pidurid pehmed (Vastuseid: 5 | Vaatamisi: 2705)
janek87
Registreerunud 03.05.15
postitati 25.03.17 09:26 Tsiteeri
Fabia 1.4 MPI 2001
Jalgpidur üsna pehme, kässer võtab ka ülevalt. Lasin hoolduses kontrollida, klotsid jms on OK, vahetati taga välja reguleerimis kiil. Mõned päevad olid pidurid timmis, nüüd jälle pehmed. Päris põrandal veel pole, aga võiks kõvasti parem olla.
Milles asi võiks olla?
maxe
Registreerunud 28.06.15
Auto: Fabia Monte-Carlo TSI
postitati 25.03.17 18:52 Tsiteeri
Piduriõli vahetati ka ära?
janek87
postitati 26.03.17 05:26 Tsiteeri
Ei. Pidurivedelik vahetatud umbes 3a. tagasi. Lugesin, et pidurivedelik kogub niiskust ja see võib sarnaselt mõjuda, nagu oleks õhk süsteemis. Օige? Vedelik ise tume pole.
maxe
postitati 26.03.17 08:48 Tsiteeri
Jep õige. Selle värvi järgi väga aru ei saa kui midagi väga valesti pole süsteemis ning vedelik mega kaua sees ei ole olnud, kuid jah üldiselt 2-3 aasta tagant soovitatakse vahetada.
Lisaks veel tagumised trummel pidurid ka lahti võtta ja puhastada sinna kogunevast sodist regulaarselt, mitte ainult vaadata klotside kulumist ;)
Kui pärast vedeliku vahetust ja puhastust ikka jama siis midagi tõsisemat katki.
tnx
Registreerunud 07.05.12
postitati 29.03.17 06:23 Tsiteeri
Väga vana vedelik tavasõidul ei tohiks väga midagi tunda anda, aga sinna sisse kogunenud vesi läheb kuumenedes (tugeva või korduva piduramise järel) keema ning siis see aur seal sees on tõesti nagu õhk ja pidur kaob sootuks. Tänavaautoga ringrajal käijatest on nii mõnigi seda kogenud.
Kas tagumine trummel ise ei ole liiga õhukeseks kulunud? Kässari puhul võib probleem ka liiga pikas trossis olla, seda annab reguleerida.
janek87
postitati 29.03.17 10:52 Tsiteeri
XMB Škoda Club Edition
[PHP: 15.2% - SQL: 84.8%]
