Pealkiri: Skoda Superb III 1.8 TSI 132kW man. 2017 - Kaidor (Vastuseid: 28 | Vaatamisi: 10353)
Kaidor
Registreerunud 09.05.17
Auto: Skoda Superb III 1.8 TSI man. 132kW 2017
postitati 09.05.17 12:54 Tsiteeri
Tere
Peale mitut Subaru Legacyt olen jõudmas kah Skodani; ootan oma Superbi tellimust, mis paremal juhul jõuab juunis tootmisse, kehvemal juhul aga alles augustis.
Luukpära kerega, Ambition varustusega ja corrida red värvi saab ta olema, ei mingit hallmetallikdiislit DSG käigukastiga. Proovisõidud veensid selgelt, et DSG kast on endiselt suhteliselt aeglane riistapuu.
Lisavarustust sai samuti mitmesugust juurde nopitud, näiteks soojendusega rool ja esiklaas, Amundseni infolustikummut, viies aasta garantiid, klaaside toonimine, talverehvid oma velgedel, Canton audio, Kessy, elektriliselt seadistatav mäludega juhiiste, värviline MaxiDOT ja veel nipet-näpet.
Veljemõõt sai valitud 17"
Raigo1
Registreerunud 30.01.16
Auto: Cupra st300 4drive
postitati 09.05.17 14:33 Tsiteeri
Mis mõttes dsg uimane on? Kui vahetad r pealt d ja stardid või kui juba auto liigub ja vahetab 2-3-4 jne?
Toonklaasi oleks võinud mujal lasta, skoda toonklaas suht mõttetu.
Samuti kui korraliku gps tahad oleks võinud columbuse panna.
Aga head ootamis, ise ootan ka. Tean mis tunne..:D
Kaidor
postitati 09.05.17 14:47 Tsiteeri
Algselt postitas: Raigo1
Uimane nii kohalt minnes kui ka liikumise pealt kiirendades, ei aidanud palju ka sport-mode...Vajutad ja siis jääd ootama, millal siis midagi lõpuks toimuma hakkab...
GPS-omadusest endast koduvabariigis niikuinii lugu pole, aga võiks olemas olla piiritaha sattudes igaks petteks.
Aga ootamine on nüri jah, eriti kui veel ei tea ka täpset tootmisnädalat.
urmas66
Registreerunud 28.05.15
Auto: Fabia HB 1,2TSI 81kw 2016; MB Vito 4x4 119Bluetec 7Gtronic 2017; Oli Octavia Scout 2,0TDI 135kw 2015
postitati 09.05.17 18:01 Tsiteeri
Millega sa seda uimasust võrdled?Subaru automaat CVT on minu arust valgusaasta võrra uimasem.Või võrdled manuaal kastiga vanema autoga?
Paigalt võttes on uimasus(viivitus) pigem gaasipedaali regeerimises,aga mitte DSG-s kinni.See on minu arust samamoodi ka manuaal kastiga autol,olen korra asendusautona kaks päeva sõitnud.
Raigo1
postitati 09.05.17 19:13 Tsiteeri
Mõnel margil on dsg vs. Manuaal kastiga kiirendus dsg kasuks. Minumeelest vahetab topeltsiduriga kast väga nobedalt käike ja eco reziimis madalal pöördel hoides kütet kokku.
Cvt kastiga jah võib kalendriga mõõta kiirendust ja minekut. Eriti kui veel haagis taga.:D
KristoH
Registreerunud 15.04.13
Auto: Skoda Superb L&K 1,8TSI
postitati 10.05.17 04:14 Tsiteeri
Selle väitega nõustun. Kui enda auto kätte sain, siis üllatus oli suur kui nägin, et tagaklaasil ainult õrn toon. Ei saa aru, miks öeldakse toonklaas kui seda reaalselt ei ole? Muidu head ootamist!
Kaidor
postitati 10.05.17 08:08 Tsiteeri
Ei lasknud tehase toonklaase, vaid siin kohapeal toonimisega.
Subaru CVT-käigukastist pole üldse mõtet rääkida, võrdlesin oma senise Subaru manuaaliga. Kiirendus näiteks 70 pealt üles on ikka tõsise kummipaelaefektiga DSG-käigukastiga, mida sai proovitud, no ei ole minu maitse, vabandust.
Küll aga üllatas positiivselt kah proovitud 1-liitrine turbokas Octavia peal koos manuaaliga - üllatavalt käbe ja samas ökonoomne, maanteel 100ga ühtlast tempot hoides näitas kompuuter kuluks 3.2 - 3.5 sajale.
rstdi
Registreerunud 05.01.07
Auto: RS TFSI dsg O2 11, Cupra ST 300 4drive 17
postitati 10.05.17 10:58 Tsiteeri
Algselt postitas: Kaidor
Seda ma kuulenud küll nüüd esimest korda. DSG on uimane siis, kui kohapealt ära minna (mitte alati muidugi). Hoog sees on ta siiski üks kiiremaid kaste täna. Seega kas keegi oli selle kasti ennem väga lolliks ajanud või sa ei vajutanud korralikult. :D
rain
Registreerunud 26.09.14
Auto: octavia III L&K 1,8 tsi dsg
postitati 10.05.17 11:35 Tsiteeri
Algselt postitas: rstdi
eks siin ole asi selles, et sõites 70-ga on kuues käik sees ja seitsmes on sees, kuid sidur lahutatud. seega kui gaasi vajutad, siis kõigepealt tuleb ca sekund, et paar käiku allapoole lülitatakse ja siis läheb elu lahti. harjud ära või kasuta labasid :)
urmas66
postitati 10.05.17 20:17 Tsiteeri
Mina kasutasin sellisel äkilisel kiirenduse vajadusel suht tihti S peale minekut,kohe läks 6 asemel 4 sisse ja minekut oli küll ja veel.
Sellega olen ka väga nõus,et DSG on üks kiiremini vahetav kast ja sellega saab ikka väga kiirelt ja agressiivselt sõita.
Minu viga Scouti tellides oli see,et jäi valikusse panematta drive mode,millega on 3 kasti töö valikut,mitte 2 nagu standardis.Vähemalt 2015 oli see lisa olemas ja prooviautol oli ka olemas.Seal olid OKO,SPORT ja mingi vahepealne valik,mis oleks just talvel ja linnas sõites vajalik olnud.
lisaks pakun ,et uimane võis ka tunduda,aga reaalselt aega mõõtes, teeb DSG manualile tavakasutaja käes ilmselt pika puuga ära.
Tänapäeva turbo mootoritel peab väga täpses pöörete vahemikus püsima,et pidev võimas vedu taga oleks ja DSG aitab seda saavutada minu arust parimal viisil.
rraivo
Registreerunud 22.02.17
Auto: Skodiaq Sportline
postitati 11.05.17 05:43 Tsiteeri
Mehel ju masin tellitud, mis siin enam õiendada :)
Varustust kommenteerides - rooli ja esiaknasoojendus on 5+lisa. Olen ise siin kevadel kasutanud ja ei kurda. Canton samuti, oma autole paraku ei trehvanud see peale.
Toonitud klaasidest, mul just vastupidi, kuna tehasetooni polnud siis lasin siin panna, ja no krt imo tehase toon on märgatavalt soliidsem valik kui siin paigaldatu. Aga no see on maitse asi, mille üle pole mõtet väga vaielda :)
Vaadates veel mida sa nimistust valinud oled, siis kas Elegance-i polnud mõttes võtta?
Kaidor
postitati 11.05.17 07:59 Tsiteeri
Tõsi, kaalusin pikalt Elegance'i ja Ambitioni vahel, aga need järgmise taseme paketis sisalduvad lisad minu vaatenurgast mind eriti ei köitnud. Pakkumiste vahe tuli sinna 1.5K kanti. Peale pikki kalkuleerimisi ja erinevate tasemete sisudega autodega lähemat tutvumist leidsin enda arvates parajalt kuldse kesktee. Hetkel küll ei ole tunnet, et midagi oleks kripeldama jäänud Elegance mittetellimisest.
rraivo
postitati 11.05.17 10:34 Tsiteeri
No mul oli sama teema.
Võtsin ka Ambitioni.
Algselt oli plaan tellida, siis oleksin ise ka valinud kessy+ Cantoni, reas hoidmise, ACC, liiklusmärgi lugeri ja orig.konksu. Aga paraku läks nii et ei olnud aega tellimisega oodata ja tuli lihtsam Ambition rooli-klaasisoojenduste, värviline maxi-dot + konksuga.
Aga endiselt ma ütlen et superb on küll täna julgelt parim mida sellise hinna ja kvaliteedisuhtega saab (Y)
Kaidor
postitati 26.05.17 12:41 Tsiteeri
Nonii, kinnitati siis tootmisajaks ära järgmine nädal, nädal 22...polegi enam palju oodata jäänud.
urmas66
postitati 26.05.17 18:09 Tsiteeri
Siis peale tootmist veel umbes 3 nädalat või sips vähem.
Kaidor
postitati 08.06.17 07:41 Tsiteeri
Eile jõudis masin kohale, täpselt nädala pärast lubatakse üle anda. Lõppkokkuvõttes isegi veidi varem, kui esialgne hinnang, et jaanipäevaks.
Kaidor
postitati 12.07.17 12:47 Tsiteeri
Nädala lõpus saab täpselt kuu aega sõidetud, esimesed 2100 km läbitud tänasega. No on ikka mõnus kulgemise masin küll, ja see ruumikus! Mööblipoode reidida ja kolida oli lausa lust. Lapsed ka siiralt imestavad, kui palju saab tagaistmel ruumi olla, ning rõõmustavad muidugi USB ja 220-voldise pistiku üle taga konsoolis.
Negatiivsena on keegi suutnud kontori parklas juba kapitaalselt parema esitule kohal võtmekimbu või kotinurgaga autode vahelt kulgedes korralikud metallini täkked teha:mad:
Läheb ilmselt kuu lõpus-uue alguses kohe kasko kaudu töösse.
rain
postitati 12.07.17 17:53 Tsiteeri
ära sa seda jama küll tee- esimene kriim jääb peale ja meenutama. ja teed selle korda ja kohekohe tuleb uus, sest maakeras pole ju ühtegi autot leiutatud, millele kriim peale ei tule!
muretuid kilomeetreid
Kaidor
postitati 15.09.17 13:08 Tsiteeri
Autol vahepeal siis saanud haavad ravitud, 6100 km kellale, keskmine kütusekulu langes juba 6.4 liitrini / 100km, aga varsti läheb laseb uut anomaaliat uurida - paaril korral on auto nullinud oma suva järgi ära läbisõidu alates tankimisest (tankimist ennast pole sel hetkel toimunud), ja 550km tagasi nullis arvesti ära pikaajalise läbisõidu kütusekulu arvestuse all.
jaagok
Registreerunud 20.10.15
Auto: Octavia III FL, 1.4DSG, 2017a.
postitati 15.09.17 16:07 Tsiteeri
Pikaajaline kompuutrinäit nullib ennast ise kui täitub 100h sõiduaega. võibolla uuemad mudelid enam nii ei tee aga 2007 Octavia teeb nii.
Kaidor
postitati 18.09.17 11:54 Tsiteeri
Algselt postitas: jaagok
Pikaajalise kohta ütleb jah, juhend endiselt tõesti nii: Pikaajaline
Mälus salvestatakse suvalise arvu üksiksõitude sõiduandmed kokku kuni
99 tunni ja 59 minuti sõiduaja või 9999 km läbisõidu ulatuses.
Kui mõni nimetatud väärtustest ületatakse, alustatakse näiduga automaatselt
jälle nullist.
Pean kusjuures vaatama, kas on ajaliselt sinnani jõutud.
Aga endiselt jääb üles küsimus sellest, miks on auto paaril korral arvanud, et on käidud tankimas, kuigi tegelikult ei ole.
Ambioos
Registreerunud 18.09.17
Auto: Superb Sportline 1.4TSI DSG
postitati 18.09.17 16:11 Tsiteeri
jälle nullist.
Mul sama "jama" mitmel korral juhtunud. Algul arvasin, et ise miskit näppinud ja kogemata nullinud (jutt siis viimasest tankimisest). Nüüd siis kinnitus, et pole ainus ja seda ka teistes foorumites kirjeldatud.
Wazer
Registreerunud 04.03.17
Auto: Fabia 1.2 MPI 51kW 2x4
postitati 27.09.17 18:40 Tsiteeri
Kiirendus näiteks 70 pealt üles on ikka tõsise kummipaelaefektiga DSG-käigukastiga, mida sai proovitud, no ei ole minu maitse, vabandust.........
Kas sa mõtled siin seda käitumist, et maanteekiirusel kiirendad näiteks mingi 5000 pöördeni ära ja siis kast venitab liiga kaua järgmise käigu lülitamisega. Käiguvahetus ise käib ju imekiirelt aga suurematel kiirustel tuleb talle "meelde tuletada", et aeg on käiku vahetada, muidu ootab ja ootab (loe: sekund-kaks on seda hetke kui ise oleks juba vahetanud). Minu 2.0 TSI bensukal on nii DQ500 kastiga, õnneks roolilabad abiks sellisel juhul aga kuna selliseid kiirendusi on harva, siis pole sellest veidrusest lugu, las olla. See on ilmselt mingi saksa inseneri poolt hästi põhjendatud teguviis ja tarkvaral on lihtsalt kästud nii teha.
Kaidor
postitati 05.10.17 05:45 Tsiteeri
Algselt postitas: Wazer
Huviline Puuriit on oma auto teemas selle paremini vist sõnastanud, kui ise oskasin, tsitaat: DSG toimetab nagu jumal juhatab (eriti hull S/S kasutades), gaasipedaal reageerib alles poolelt teelt <--- vot eriti see viimane, vajutad pedaali ja siis ootad sekund-paar, kuni mingi progress vaikselt paistma hakkab.
Enda otsusega manuaalkasti juurde jääda olen endiselt väga rahul, kuigi sai siin eesistumisega kaasnenud ummikutes korra-paar tiksutud.
Seda tankimisvahemiku ise-nullimist lähen uurima oktoobri teises pooles, aeg sai juba paika pandud, eks paistab, kas raalivad midagi välja.
Läbisõitu on seoses töökohale oluliselt lähemale kolimisega kogunenud harjumatult vähe, hoolimata suvistest mööda kodumaad trippimistest, ainult 7300 km.
Auto on mõnusalt vaikne, ei krigise ega nagise, sõidumüra ka üsna napilt kostab sisse. Eks detsembris selgub, kas naelu alla pannes läheb asi palju hullemaks.
Wazer
postitati 05.10.17 06:56 Tsiteeri
Pedaali käik on hirmus pikk küll ja hakkab jah alles kuskil keskel midagi toimuma. Vahest sõidan oma eelmise japsiga ja sellega on nüüd iga start väike rehvi kaaps, sest see reageerib kohe ja jalg on juba uimase pika käiguga harjunud. Kusjuures minu japs on tuntud oma rahuliku loomu ja turbo puudumise tõttu olematu njuutonmeetri poolest.
Skoda bensukaga sõites peab ikka korralikult paremat jalga sirutama. Võibolla PedalBox aitaks, peaks proovima.
See on nagu vanasti, mossemehed olid harjunud, et korralikult peab ikka gaasi tallama, enne kui midagi juhtuma hakkab. Ükskord siis 10+ aastat mossega sõitnud sohver sai elu esimese Žiguli, istub sisse, uus auto ja puha, hakkab parkimiskohalt välja (ta)nööverdama :) ja kohe plaksti teisele autole sisse, polnud harjunud, et masin reageerib kohe ja äkiliselt, tema arvates lausa hüppas. Täna on Skoda bensukad selle mosse kategoorias ja seda ilmselt EU nõuete täitmiseks, sest nii tekib vähem ohtlikke jääkgaase, tootja mõtleb, et las uimerdavad, nii on õhk puhtam. Kõik on ju tarkvaras nii seatud.
XMB Škoda Club Edition
[PHP: 27.6% - SQL: 72.4%]
