Pealkiri: Ventilatsiooni probleem (Vastuseid: 3 | Vaatamisi: 3136)
KontraMutter
Registreerunud 30.11.16
postitati 14.05.17 15:37 Tsiteeri
Skoda Octavia 2009 combi
Mure selles, et keskmisest õhkukanalist ei puhu õhku välja. Kui siis õige õrnalt. Jalgadele akendele puhub kenasti.
Samuti AC sisselülitades külma ei tule (kuskilt). Kas need võivad seotud olla ?
Kas saan AC-d ise kuidagi testida aru saada milles viga võib olla. Nuppu vajutade roheline tuli süttib.
tnx
Registreerunud 07.05.12
postitati 15.05.17 06:58 Tsiteeri
Keskmise puhuri probleem ilmselt halvasti või mitte liikuvad klapid. Kas nuppe keerates-vajutades klappide liikumist on kuulda või peadpidi armatuuri alla pugedes miskit näha?
AC on kõige lihtsam ikka spetsialisti juures testida. Ise saad nii palju näha, et kapoti all vaadata, kas pump hakkab käima või mitte, aga kui külma ei tule, ju siis ei hakka. Töökojas pannakse manomeeter külge ja on 1 minutiga teada, kust edasi otsida.
KontraMutter
postitati 17.05.17 16:18 Tsiteeri
Tänud.
Panin küljeakende peale puhuvad luugid kinni, siis mingi hetkepärast hakkas normilt puhuma. Aga jälle peale autoseiskamist ja taaskäivitust uuesti sama jama.
tnx
postitati 18.05.17 06:26 Tsiteeri
Võrede juures asuvad nupud ei ole juhtimisega seotud rohkem, kui et ühe toru sulgemisel hakkab õhk minema sinna, kust kergemini välja pääseb.
XMB Škoda Club Edition
[PHP: 20.4% - SQL: 79.6%]
