Pealkiri: Kont ei tööta (Vastuseid: 10 | Vaatamisi: 4309)
KontraMutter
Registreerunud 30.11.16
postitati 08.06.17 12:31 Tsiteeri
Kont ei tööta
Tere
Ehk leidub siin spetsialiste, kes oska aidata teemal Skoda Octavia 2009 1,6TDi konditsioneeri osas.
Viisin auto teenindusse veaga, ei puhu külma, ehk konditsioneer ei tööta.
Salongis konditsioneeri tuli läks nuppu vajutades tööle aga külma ei tule.
Teenindus tegi "vaakum" testi ja pani uue külma-aine sisse aga tööle ei lähe. Väidetavalt konditsioneeri pumbale ei tule voolu peale. Kaitsmed on terved.
Milles võib probleem veel olla? Kust viga otsida? Või on ikka mõistlikum uus aeg teenindusse panna ja las leiavad üles vea.
Tänud kõigile vastajatele ette.
rain
Registreerunud 26.09.14
Auto: octavia III L&K 1,8 tsi dsg
postitati 08.06.17 13:17 Tsiteeri
Algselt postitas: KontraMutter
Tere
kui enne puhus sooja ja nüüd ei puhu enam sedagi, sii spadavai teenindusse tagasi ja mis jama on. enne toimis osaliselt- nüüd nahkas täitsa! küll siis vaatavad või mõtlevad.
roosteuss
Registreerunud 06.03.16
Auto: Skoda Yeti Elegance ja mõned saksa autod
postitati 08.06.17 17:34 Tsiteeri
Selle jutu põhjal eriti huvitav lähenemine teeninduse poolt,kas sa läksid konti täitma või pöördusid mittetöötava kondi probleemiga sellesse asutusse.Kui viimase küsimusega siis mille eest sa raha maksid.Kui ikka minna nii laialivalguva teemaga nagu mittetöötav kont ja sind võetakse jutule siis peaks firma ikka ise asja lõpuni tegema,mitte poole töö pealt uksest välja saatma,see näitab ainult antud asutuse ebausaldusväärsust.
tnx
Registreerunud 07.05.12
postitati 09.06.17 06:14 Tsiteeri
Pumbale ei tule voolu siis ka peale, kui külma-ainet liiga palju või vähe - ahelas on rõhuandur. Aga vigu võib veel mitmeid olla, tänapäeva auto ei ole päris laualamp, et lüliti-kaitse-pirn, seal on erinevad süsteemid omavahel seotud ja kondi pumpa lülitatakse siis, kui selleks on vajadus ja siis, kui on kindel, et see midagi katki ei tee.
Üldiselt Rainiga nõus, et kui tahtsid korras konti, siis mine tagasi ja ütle, et ikka ei tööta.
KontraMutter
postitati 09.06.17 10:10 Tsiteeri
Kirjeldasin olukorda ehk segaselt.
Teenindusse läksin jutuga et ei tule külma õhku.
Kontrolliti külmaaine ja võimalik leke. Leket ei leitud ja külma aine oli mingi põhjusel otsa saanud, väga väike kogus olevat ainult sees olnud.
uus külmaaine sees, aga ei tööta. Ja siis vaadatigi, et pumbale ei tule voolu peale. Ja kuna tegu elektri süsteemiga veaga ilmselt, siis pakuti uut aega otsimaks el süsteemist viga üles.
Aga ma ju ei tea kui palju seal võib jälle aega minna (raha). Selleks viiks ennast kurssi natuke teemaga. Endal pole probleem selg ja käed prügiseks teha, et natuke uurida autojuures seda asja. Elektri ja elektroonika teemad pole võõrad, kuigi auto elektriga väga palju pole pidanud kokku puutuma. Uurisin juba skoda el skeeme ja näib et pole nii raketiteadus midagi.
Tõsi kui kasutaja tnx viitab ilmselt õigetele asjaoludele, viga võib mingi anduris olla, siis asi keerulisem.
tnx
postitati 12.06.17 05:47 Tsiteeri
8 aastat vanal masinal ei tohiks külmaaine veel lihtsalt niisama otsas olla, ju on kusagil ikka pisike leke. Aga see ei tohiks takistada kohe pärast täitmist töötamast, pigem pead järgmine kevad jälle täitma.
Kui on ekraaniga kliimasüsteem, siis võib proovida selle enesediagnostika režiimi (googlest-youtubest leiad, mis nuppudega sinna saab ja mis edasi) või arvutiga külge minna ja veakoode-näitusid lugeda. Äkki saab kohe mingi vihje.
Kuskilt on meelde jäänud, et osadel autodel on kondi pumba ahelas ka kontroll, et ees jahutusventikas töötaks, kas Skodal ka, ei julge kohe pead anda.
Üks suht lihtne variant millegi katsetamiseks on rõhuanduri pistik traadiga lühistada (andur on kusagil torustiku küljes) - enne mootor käima ja salongist nupust sisse. Kaua nii ei tohi hoida, aga sekundiks-paariks proovida, et vaadata, kas pump rakendub, ei ole hull. Teine on kaitset testriga mõõta, vahel on nad nii läbi, et vaadates ei märka.
Aga edasi huupi pakkuda ei oska.
KontraMutter
postitati 29.06.17 14:49 Tsiteeri
Tervitus,
uus kont peal, täide sees. Töötab! Loodan, et nüüd haigeks ei jää :D
frequency
Registreerunud 04.06.09
postitati 30.06.17 05:46 Tsiteeri
Pandi terve uus konditsioneeri süsteem või mis mõttes uus kont peal?
KontraMutter
postitati 12.07.17 13:55 Tsiteeri
Algselt postitas: frequency
Uus kompressor.
jato
Registreerunud 16.02.09
Auto: Octavia II 1.6 MPI 75kW (müüdud); Peugeot 5008 1,6 VTi 88kW
postitati 12.07.17 16:48 Tsiteeri
Uus kompressor.
palju maksma läks?
KontraMutter
postitati 17.07.17 08:18 Tsiteeri
Algselt postitas: jato
Uus kompressor.
palju maksma läks?
295€ - kompressor (50€ deposiit - vana kompressori saatsin tagasi)
45€ - vahetus
40€ - kontroll ja täitmine.
XMB Škoda Club Edition
[PHP: 20.7% - SQL: 79.3%]
