Pealkiri: Superb 2009 pagasnikuluugi mootor ei tööta (Vastuseid: 3 | Vaatamisi: 2997)
superbbb
Registreerunud 27.06.17
postitati 27.06.17 17:07 Tsiteeri
Tervitus,
Mingist hetkest hakkas pagasniku luuk jupsima. Ei tahtnud enam peale sulgemist mootoriga luuki ilusti kinni tõmmata.
Kui proovisin tagaluuki koos klaasiosaga avada, siis see toimis ja sulgus ka ilusti.
Nüüdseks, aga ei toimi mootorid enam üldse ja klaasosaga ei saa enam üldse avada.
Kaitsmed vaatasin ka üle, need kõik korras.
On kellelegi sarnast keissi olnud ja mis siis viga on olnud?
viiking
Registreerunud 14.05.06
postitati 28.06.17 05:09 Tsiteeri
Juhtmed on eeldatavalt katki paindunud luugi pideva sulgemise ja avamisega. Tüüpviga. Pannakse uus ja parema vastupidavuse ning ehitusega komplekt kaableid sisse. Konsulteeri esindusega. Kui pääsed ainult kaablitega, siis pole ka eriline rahakotiröövel see töö.
Samas pagasiluugi luku mikrolüliti (stange poolse osa küljes) võib ka kalane olla.
tnx
Registreerunud 07.05.12
postitati 28.06.17 05:49 Tsiteeri
Vaevalt see parandatud konstruktsiooniga kaabelgi eluaegne on, pidev väntsutamine lihtsalt ei sobi metallile. Kui kruvikeeraja ja oommeeter käes püsib, siis saad katkise koha ka ise välja otsida ja jupikese asendada.
superbbb
postitati 10.10.17 06:45 Tsiteeri
tuli välja, et juhtmestik katki, vähemalt esialgne analüüs Skoda poolt.
Peaks uue remont juhtmestiku panema ja siis saab edasi vaadata.
Juhtmete vahetus on paras ettevõtmine.
XMB Škoda Club Edition
[PHP: 18.5% - SQL: 81.5%]
