Pealkiri: Roomster 1.6, 77 kW, 2009 a (Vastuseid: 6 | Vaatamisi: 3051)
Mekk
Registreerunud 13.09.17
postitati 13.09.17 13:58 Tsiteeri
Auto hakkas maanteel (90-100 km/h) sõites imelikult undama. Vabaläigul seises oli kosta imelikku kahinat. Kui siduri alla vajutasin jäi kahin vait. Viisin töökotta, kus kahtlustati siduri survelaagrid või sidurit ennast. Vahetati mõlemad ära. Sidur oli viimase piiri peal ja laager läbi. Probleem täpselt sama. Vabakäigul kahiseb ja sõites undab. Kui gaasi maha lasen ja jõud tagant ära kaob, jääb ka undamine vait. Kas keegi oskab nõu anda, mis võib probleemiks olla?
Plaan oli minna Itaaliasse autoga aga sellises seisus ei julge kuskile minna.
M.Jaaska
Registreerunud 13.01.14
Auto: Välismaa auto
postitati 13.09.17 20:56 Tsiteeri
Laager(id) käigukastis sees.
levwfreaks.eu - Meie uus koduleht._________ Sõidad jälle ja naeratad! Forss
... Magnus
M8DSwordfish
Registreerunud 10.05.10
Auto: Kodiaq Sportline’20, Kodiaq RS ‘23, Rapid Spaceback '14.
postitati 14.09.17 05:10 Tsiteeri
Algselt postitas: M.Jaaska
+1
Mekk
postitati 14.09.17 06:24 Tsiteeri
Kui keeruline laagri(te) vahetus on ja kui kalliks see võib maksma minna? Kas kast tuleb lahti võta või saab nö otsast ligi/vahetatud. Või on targem lammutusest kast vaadata ja ära vahetada? On kellelgi kogemusi/infot? Kus ja kes Tartus sellise töö ette võtaks?
tnx
Registreerunud 07.05.12
postitati 14.09.17 13:24 Tsiteeri
Kast tuleb maha ja lahti võtta, ega muidu teada saa, mis viga. Lammutuse kast on ilmselt remontimisest odavam, aga riskantsem, sest sinna sisse ju ei näe. Pärast selgub, et undab samamoodi või lekib õli. Manuaalkasti remont võiks suht paljudele töökodadele jõukohane olla, see ei ole eriline raketiteadus.
M.Jaaska
Auto: Välismaa auto
postitati 14.09.17 18:47 Tsiteeri
Tööraha võib veel väikseks osutuda varuosade kõrval, mis käigukastidel enamus juhtudel ainult originaal.
... Magnus
Mekk
postitati 15.09.17 19:51 Tsiteeri
Kast sai ise maha võetud ja spetsialisti juurde viidud. Kasti laagrid ja difri laagrid vahetatud. Viga kõrvaldatud. Tänud kaasamõtlemast.
XMB Škoda Club Edition
[PHP: 20.3% - SQL: 79.7%]
