Pealkiri: Skoda Superb 4x4 2.0 DSG TDI 103kW 2012a- Lines (Vastuseid: 47 | Vaatamisi: 12790)
lines
Registreerunud 23.08.11
postitati 24.10.17 07:21 Tsiteeri
Tere
3 aastat tagasi müüsin Octavia maha ja olin siinsest foorumist eemal. Nüüd auto otsingutel olles jäi silm taas Skoda peale. Autode valik tundub suur aga kui konkreetselt otsima hakkata siis valik on kehva.
Soovid olid. Universaal, diisel, automaat, aasta alates 2012. Insingia tundub väike, mondeo ei meeldi, passateid on liiga palju ei oska valida :P
Valituks osutus Skoda Superb 4x4 2,0 D 103 kw 2012a. Auto toodud kevadel Rootsist, Eestis sõitnud 5000 km. Hetkel läbisõiduks 165 000 km. Läbisõit õige ja auto käinud Rootsis korralikult hoolduses. Eestis vahetatud hooratas ja esiklaas. Autol väga hästi varustatud, ainuke mis puudub on navi. Olemas klaaskatus, mäludega istmed, konks jne. Auto ka iseparkiv aga seda pole veel julenud katsetada :D .
Eriti meeldib tehase webasto. Auto läheb webasto abiga kiiremini soojaks kui bensiini mootoriga auto.
Mida olen juba jõudnud teha:
-paigaldatud alarm
-mootori värske õli/filtrid.
-4x pidurikettad ja klotsid
- kummist põrandamatid „kausid"
-uus aku (77Ah/760A)
- naastrehvid (205/55 R16 Hankook W419D)
-Webasto pump vahetatud (pump 138.- +vahetus)
Mis vaja teha/plaanis:
-Suveks 17 tollised ilusamad/sobivamad veljed. All olevad 16 tollised veljed jäävad talvekatele.
-kompressor,rattavõti,tungraud on vaja muretseda. Kellegil on neid rohkem vaja olnud
-tagumised istmesoojendused ei tööta.
-DSG kastis õli ja filti vahetus
Lines
http://static3.nagi.ee/i/p/1004/18/25104699b152f5_m.jpg
http://static3.nagi.ee/i/p/1004/18/25104701078e68_m.jpg
http://static3.nagi.ee/i/p/1004/18/25104703d30e55_m.jpg
http://static3.nagi.ee/i/p/1004/18/251047050ff061_m.jpg
http://static3.nagi.ee/i/p/1004/18/251047071012bd_m.jpg
frequency
Registreerunud 04.06.09
postitati 24.10.17 09:09 Tsiteeri
Kasutusjuhendi saad siit alla tõmmata http://www.skoda.ee/hooldus/kasulik-info
lines
postitati 08.12.17 07:10 Tsiteeri
Peale pesu pagasnikut avades märkasin, et pagasiruumi valgustus vilgub (kõik kolm lampi ühes rütmis), lisaks ei ava enam automaatselt rulood. Luugi seest kostus „sirinat“
Eile sai lastud vahetada pagasniku lukk vool on tagasi. Lisaks lakkasid toimumast turvapadjad. Ekraanile ilmus "airbag error". Vea tekitajaks oli ühe ukse sees asuv andur. Nüüd ka see andur (51.- +vahetus) vahetatud ja asjad korras
Lines
lines
postitati 12.12.17 07:19 Tsiteeri
Vajan nõu Webasto teemal.
Kuidas seadistada salongi puhumise võimsust? Panen puldist eelsoojendi tööle, jõuan autosse ja salongivent puhub miinimum võimsusega.
Sooviks et puhuks vähemalt II astmega. Sest muidu pole väga abi ja klaasid ikka jääs.
Kuskilt lugesin et paneb tööle viimati kasutatud seades aga olen proovinud, ei toimi. Õ•htul enne auto seiskamist panen aknale puhuma ja II astmega aga hommikul autosse jõudes ikka puhub vaid I astmega. Aku on uus ja jõudu peaks olema :)
Lines
rstdi
Registreerunud 05.01.07
Auto: RS TFSI dsg O2 11, Cupra ST 300 4drive 17
postitati 12.12.17 13:41 Tsiteeri
Algselt postitas: lines
Lines
Kui originaal webasto, siis kas seda setup menüüst ei saa määrata? Mäletan enda Octavial sai öelda, mida teeb (esiklaasi soojendus sisse, ja veel mõned asjad).
lines
postitati 13.12.17 06:55 Tsiteeri
Tehasest paigaldatud Webasto. Menüüst leian vaid taimeri ja kas soojendab või külmetab auto salongi.
Ühe arvamuse olen ka veel saanud, ei tea kas õige või vale :) ?
"VAG seadistab ise
ehk alguses puhub võimsamalt pärast muudab seda
vastavalt tembile niiskusele jne"
Lines
kuzmits
Registreerunud 26.06.14
Auto: VW Passat Alltrack 2,0TDI 130kw DSG 4 MOTION
postitati 13.12.17 08:01 Tsiteeri
"VAG seadistab ise
Lines
mul ka tehase oma ja samuti menüüs vaid valik kas soojenda või lihtsalt ventileeri. See on kahtlane, et aknad jääs. Kas ikka menüüs on linnuke soojendamise, mitte lihtsalt ventileerimise ees. Mul on nii et hoian kliimaseadet AUTO asendis ja iga kord kui vebasto tööle hakkab keerab ise 22 kraadi peale ja puhub ca 2/3 võisusega, vahet pole mis temp on viimati olnud ette keeratud. Vaikimisi paneb alati ise 22kraadi. Praeguse paari miinuskraadiga on ca15 mintsiga salong juba tuntavalt soe ja aknad puhtad.
lines
postitati 04.01.18 11:41 Tsiteeri
Korraline ülevaatus puhtalt ja märkusteta läbitud. Kuni 02.2020 sellega muretu.
Tagaakna kojamees elab "oma elu" Mingi hetk liigutab ennast vaikselt keset klaasi. Autot käima pannes teeb ühe puhastuse tiiru klaasil. Mingi lühis, kojamehe mootoris? On kellegil midagi sarnast teemaks olnud?
Lines
Kert.K
Registreerunud 22.10.17
Auto: Skoda Superb Elegance 4x4 2011
postitati 06.01.18 15:46 Tsiteeri
Selle puhastustiiru teeb ka mul vahel.
Kert.K
postitati 18.01.18 17:37 Tsiteeri
Kolasin natuke menüüs ringi ja selle tagakojamehe tiiru saad sealt maha võtta.
hulgus
Registreerunud 22.12.15
Auto: Skoda Octavia "L&K" 1,8 TSI (2011) FL
postitati 18.01.18 19:50 Tsiteeri
Algselt postitas: Kert.K
Mul samuti oma Octavial sealt menüüst see linnuke tagumise kojamehe tagant ära võetud aga tagurdama hakates, eriti tugevama sajuga, teeb ikka selle ühe tiiru ära... Vähe kummaline tõesti.
Õ–koautost "Säästu" saiani ja kumminaiseni on ainult üks samm ;)
ASAD
Registreerunud 11.07.17
Auto: Skoda Superb 2011
postitati 26.01.18 16:45 Tsiteeri
Algselt postitas: hulgus
Hah, mul ka sarnane probleem. Ainult, et kui esimesed kojamehed teise ja enamasse astme töösse panene siis mingi intervalliga arvab, et tagant ka vaja liigutada! Niikaua kui hoian esimes / automaat astmes ta ei liiguta ennast...
Tervitades,
Janar
alarallin
Registreerunud 25.10.07
Auto: Fiesta ST 210HP
postitati 26.01.18 22:36 Tsiteeri
Minu teada peaksid kõik Skodad tagumise kojamehega puhastustsükli tegema, kui esimesed käivad ja tagurpidi käik sisse panna. Vähemalt minu eelmisel 2003 Fabial ja praegusel 2007 Octavial on nii. Kuna mindki häiris see totter automaatika, läksin lihtsama vastupanu teed ja eemaldasin mõlemal autol tagumise kojamehe kaitsme. Nii ei ole ka ohtu talvel suure lumega kojamehe mootor läbi kärsatada, kui see peaks olema külmunud ja lume all - ma ei näe tagumise akna hoolikal pühkimisel mingit mõtet, nagunii tolmab kohe täis.
lines
postitati 30.01.18 12:18 Tsiteeri
Kui õues külm siis webastot kasutades auto ei tahtnud käivituda
Eelsüüde töötab ideaalselt juhul kui pole puldist eelnevalt webastot tööle pannud. Kui on külm mootor/auto siis eelsüüte märk põleb armatuuris 3-4 sekundit ja kustub. Auto läheb käima poolest pöördest.
Kui ühel hommikul panin 15 minutit enne puldist webasto tööle autosse jõudes põleb eelsüüte tuluke vaid hetke ja auto käima ei lähe. Peale 5-6 korda proovimist läks käima.
Üks remondimees mainis et tegemist võib olla VAG´i vanema tarkvaraga ja vaja esinduses uus soft peale lasta.
Käisin siis eile Skodas webasto tarkvara uuendamas (24.- €). Jään nüüd külma ootaba ja siis saan teada kas probleem leidis lahenduse
Lines
lines
postitati 08.04.18 16:22 Tsiteeri
Läbisõiduks kogunenud 175 666 km. Õ•ige aeg teha kevadine hooldus. Eile tehtud järgnevad asjad:
-Mootori õlivahetus, kütusefilter, õhufilter,salongifilter
-Tagasillas uus õli
-Rattalaager (esimene, juhipoolne). Kont
-DSG kastis uus õli ja filter (Hõbenoole OÜ abiga) Käiguvahetus nüüd veelgi kiirem.
-Suveveljed ja rehvid
-Pigieemaldus, püsivaha, naha hooldus (Tip-Top pesula OÜ)
-paigaldatud tagaratastele porilapatsid. Ehk hoiab tagaosa veidi puhtana.
- "tehasetoon" oli suht armetu. Seega viisin auto toonkile.ee töökotta. Selgus, et tagaklaasid olid värvitud mitte kiletatud. Nüüd tagaklaasid peegelkilega kaetud. Värvitud klaas lisab rohekat varjundit.
http://static3.nagi.ee/i/p/1008/8/252021675f0cc4_m.jpg
http://static3.nagi.ee/i/p/1008/8/25202171c9ed52_m.jpg
http://static3.nagi.ee/i/p/1008/8/25202169b9b551_m.jpg
Lines
jk
Registreerunud 24.10.05
Auto: Ural M63 '65, Ocu, Leaf
postitati 09.04.18 06:50 Tsiteeri
Kas Webastoga said asjad korda? Mul Volvoga sama jama, et Webastot kasutades eelsüüde ei rakendu ja käivitus on raske.
Vanade külgkorvide paradiis:
http://kylkad.blogspot.com
lines
postitati 09.04.18 08:05 Tsiteeri
Algselt postitas: jk
Jah asi korras. Tarkvarauuendus aitas. Peale uuendust laseb kenasti küünlal põleda ja auto käivitub hästi
Lines
lines
postitati 07.09.18 10:25 Tsiteeri
Läbisõiduks kogunenud 191 400 km. Autoga igati rahul.
Mustamäe Autoasi teeninduses sai tehtud:
-Mootori õlivahetus
-Õ•hufilter
-Salongifilter
-esisillas üks uus kont
- Tagumise kojamehe mootor ja kojamehe vars. Vesi oli uputanud mootori elektroonika ja seetõttu liikus kojamees oma soovide järgi
Kas keegi oskab öelda 2.0 D mootori rihmavahetusvälpa? Eelmine omanik on vahetanud rihma 120 000 km peal. Huvitaval kombel ei leia avalikult hooldustabeleid
stefan
Registreerunud 07.01.06
Auto: Passat B8 Alltrack TSI, VW Golf TSI DSG 110kW MY2016, Yeti 1.8TSI 4x4, Karoq 4x4 TDI DSG
postitati 07.09.18 13:41 Tsiteeri
Minu kunagisel 2009 aasta esiveolisel 2.0TDI-CR 125kw Superbil oli ametlik rihmavahetus minule üllatuseks 150tkm tagant ette nähtud (ise eeldasin et 120tkm takka). Võimalik et see sõltub mitmetest asjaoludest: mudeliaasta, mootori versioon, 4WD või 2WD, piirkond kuhu auto algselt müüdi jne.
lines
postitati 17.09.18 06:00 Tsiteeri
kahjuks läks nii, et päris suvel matkama/telkima ei jõudnud. See viga sai parandatud 15 september. Istmed maha, pisut pehmendust alla. Hommikul hakkas pisut jahe siis auto/webasto käima ja taas oli hea olla. Oli soe, piisavalt ruumi. Boonuseks hea vaade läbi panoraami :)
Skoda sihipärane kasutamine
Nüüd peaks muretsema õige laiusega madratsi
http://static2.nagi.ee/i/p/1012/57/25314319195910_m.jpg
http://static2.nagi.ee/i/p/1012/57/25314317184d00_m.jpg
Lines
lines
postitati 08.01.19 16:36 Tsiteeri
Läbisõiduks kogunenud 199 300 km. Autoga pole muret olnud. Oleks vaid lund ja libedust rohkem siis saaks nelivedu rohkem nautida :)
Täna käis auto hoolduses (Autoasi teeninduses Värvi 14).
-õlivahetus (5w30 total quartz)
-mootori rihm, rullikud (SKF)
-veepump
-Jahutusvedelik (punane -36)
-genekarihm
Sillad vaiksed ja pidurid korras
Lines
lines
postitati 24.01.19 10:32 Tsiteeri
Tellitud pisut "tuuningut" :cool:
Nüüd ootan soojemat ilma ja siis installima
Märgita iluvõre (ülemine osa)
http://static2.nagi.ee/i/p/1014/78/253696553e8869_m.jpg
Stange kaitse
http://static2.nagi.ee/i/p/1014/78/253696535a5a8a_m.jpg
lines
postitati 07.05.19 13:40 Tsiteeri
Tere
09/05/19 purunes auto esivedru. Seetõttu läksid vahetusse:
-Esimesed vedrud
-esimesed amordid
-mõlemad amordi tugilaagrid
Läbisõit 206 500 km
Lines
kuzmits
postitati 08.05.19 05:57 Tsiteeri
Tere
-Esimesed vedrud
-esimesed amordid
Läbisõit 206 500 km
Lines
Pidavat tüüpprobleem olema. Mul purunes umbes samal läbisõidul naise autol (Passat b6 2.0 TDI) samamoodi esivedru. Amordi tugilaager seal üleval pesas kuhu vedru ka toetab ja ratta keeramisel peaks kaasa pöörlema pidi aja jooksul kinni jääma ja siis keeramisel tekkib vedrule pinge ja mul läks lausa pauguga järsemas aeglases kurvis keeramise pealt. Forss ütles, et just diislitel, mille mootor raskem pidi sagedamini juhtuma.
lines
postitati 08.05.19 13:14 Tsiteeri
On olnud palju erinevaid autosid aga pole kunagi olnud au kokku puutuda esivedru purunemisega, "boonuseks siis veel amordi ja tugilaagri vigastus. Nädal varem avastasin et auto kisub maanteel pisut paremale, see võis olla juba märk et vedru vigastatud.
Lines
XMB Škoda Club Edition
[PHP: 14.8% - SQL: 85.2%]
