Pealkiri: Octavia Scout 2007 vibratsioon (Vastuseid: 15 | Vaatamisi: 4004)
Hendrixon
Registreerunud 06.09.15
postitati 01.12.17 11:30 Tsiteeri
Nimelt kahtlustasin algul rehve, eelmised talvekad olid protid. Panin nüüd päris uued ja manteel sõites on tunda ikkagi vibratsiooni.
Rool ei värise aga täpset selline vibra on nagu oleks taga ratas tasakaalust väljas ehk siis istmest pigem tunda et auto vibreerib.
Nelikvedu töötab ja muidu kõik kombes. Läbisõit 300 000, hooratast vahetatud ei ole, samas kohapeal töötades see mingeid erilisi hääli ei tee.
Kui kuuendaga 90-ga lased on vibra tugevam kui samal kiirusel neljandaga sõita, ehk siis tundub et pöörded mängivad natuke rolli.
Auto manuaalkastiga 2,0 TDI, BMM, 103kw
M.Jaaska
Registreerunud 13.01.14
Auto: Välismaa auto
postitati 01.12.17 12:41 Tsiteeri
Oli sama viga. Müüsin koos veaga edasi.
Sarnaseid autosid omavate tuttavate käest kuulnud erinevaid lahendusi vibratsiooni peatamiseks. Gardaani otsaleevendid ja kõver gardaan.
levwfreaks.eu - Meie uus koduleht._________ Sõidad jälle ja naeratad! Forss
... Magnus
Hendrixon
postitati 01.12.17 17:48 Tsiteeri
Ma hea meelega maha ei müüks, hea masin muidu, tahaks ikka korda teha.
urmas66
Registreerunud 28.05.15
Auto: Fabia HB 1,2TSI 81kw 2016; MB Vito 4x4 119Bluetec 7Gtronic 2017; Oli Octavia Scout 2,0TDI 135kw 2015
postitati 02.12.17 09:29 Tsiteeri
Kas veljed on ikka sirged?Mul olid uued(talvekatele ostetud)veljed Scoudil, millest 2 olid praak.Peale velgede vahetust vibra kadus ja teiste(OEM) velgedega ka vibra polnud.
Kui pöörded vibra muudavad,siis üks asi võib olla see,et mootorist tuleb suurtel pööretel vibratsiooni lisaks,mis summutab seda transmissiooni oma natuke või siis ongi asi käigukastis-mootoris.
Kardaanide ja pooltelgede pöörlemiskiirus ei olene käigust vaid ainult kiirusest .Ehk vibra mis muutub käiguvahetusega,saab sel juhul olla käigukastist mootori suunas.
Hendrixon
postitati 02.12.17 16:28 Tsiteeri
See vist jah pigem tundub nii et erinevate käikudega vibra muutub, proovisin täna veel ja vibrab vist ikka iga käiguga.
Hendrixon
postitati 03.12.17 08:23 Tsiteeri
Algselt postitas: urmas66
Velgedes ei saa asi olla sest aastaringi on samad all, suvel seda väristamise probleemi ei olnud veel. Vahepeal kusagile auku ega millegi otsa ka sõitnud ei ole. Originaal 17 tollised veljed on.
urmas66
postitati 03.12.17 12:39 Tsiteeri
Et välistada veljed,siis mine käi lase kõik veljed balansi pingist läbi.Soovitavalt mingis korraliku pingiga kohas.See ei maksa palju,aga saad ühe asja kohe välistada.
Hendrixon
postitati 03.12.17 12:44 Tsiteeri
Katsun selle asja ette võtta jah igaks juhuks, siis saab kindel olla et selle viga ei ole / või on.
tnx
Registreerunud 07.05.12
postitati 04.12.17 07:42 Tsiteeri
Ega mõni pidur veidike peale jäänud pole?
Kardaan pöörleb oluliselt kiiremini, kui rattad, seega ka vibratsiooni sagedus hoopis suurem ja selgelt eristatav.
Hendrixon
postitati 04.12.17 13:07 Tsiteeri
Ei ole, olen kettaid näppind peale sõitu, ei ole mõni soojem kui teine.
Piduriga alles hiljuti see jama oli et oli peal, siis oli ikka hullem värin ja ratas ka suisa kuum. Pandi terve uus support ja siis oli jälle korras.
Algselt postitas: tnx
MeelisK
Registreerunud 19.07.13
Auto: Octavia 2,0 masuudipress 2023
postitati 04.12.17 14:39 Tsiteeri
Endal oli kunagi probleem esisilla vibratsiooniga Octavial. Ilmnes, et kettal veel kulumispinda küllaga, kuid aeg oli teinud oma töö ja ketta jahutusribide vahed roostet täis. Soojenedes lõi vibra sisse, silmaga polnud midagi tuvastada. UUed kettad ja klotsid ja vaikus.
Hendrixon
postitati 04.12.17 18:09 Tsiteeri
Mul esiotsast nagu ei tule, roolist ka ei tunne, istmest nagu on tunda rohkem et raputab, see võdin on vahel tugevam ja vahel nõrgem, isegi samal kiirusel sõites.
Algselt postitas: MeelisK
MeelisK
postitati 04.12.17 20:23 Tsiteeri
Mul oli ka vibra muutuv, ise seostasin seda piduriketaste soojenemisega, et metall hakkas siis mängima.
Hendrixon
postitati 24.01.18 20:32 Tsiteeri
Nüüd on see aeg käes kui hakkab vist selgemaks saama milles jama võib olla. Nimelt on auto paaril päeval teinud sellist trikki et lööb kiirendusel rämeda vibra sisse, eriti hull kui viienda või kuuendaga maanteel gaasi põhja tallad, vibrab nagu tahaks laiali minna.
Eile tegi, mingi aeg kadus lambist ära. Täna hakkas õhtupoole jälle jukerdama sedasi, rohkem pole sõitnud.
Kohalt ära minnes vibra kiirendusel väga ei ole, alates kolmandast käigust hakkab järjest hullemaks minema, kuuendaga ikka väristab hullult, aga just kiirendusel või kui vedu taga on (siis on ka natuke tunda kui püsikaga lased manteel).
Kus juures asi on pööretest sõltuv, kui 90-ga sõites vajutad gaasi põhja siis hakkab terve auto väristama (nagu oleks ratas lund rämedalt täis). Samas kui paned 90 pealt neljanda ja siis kiirendad on vibra tihedam ja kusagil 2500 pöörde juures enam väga ei tajugi.
Hooratas ? Või mis arvate ?
Samas hakkas pihta suvalisel hetkel, eile kadus ära ka siis kui peatusin et poodi minna. Pärast kiirendasin ja töötas normaalselt.
Hendrixon
postitati 25.01.18 08:51 Tsiteeri
Algselt postitas: Hendrixon
TÄna hommikul tegin väikse tiiru ja see meeletu vibratsioon on kadunud.
Tundub et see on kuidagi seotud sellega et auto on juba pikemalt aega sõitnud ehk siis soojaks töötanud. :o
Hendrixon
postitati 15.02.18 15:37 Tsiteeri
Teistele ka infoks et seda hullu vibra põhjustas mootor, nimelt olid hüdrotõukurid enamused kulunud, ühel lausa auk sees, pandi kõik uued ja see suur vibratsioon mis kiirenduse tekkis on nüüd kadunud.
XMB Škoda Club Edition
[PHP: 22.0% - SQL: 78.0%]
