Pealkiri: Octavia 1.9 81kw manual 2004 probleem (Vastuseid: 2 | Vaatamisi: 2551)
Denks
Registreerunud 29.07.17
postitati 15.01.18 20:20 Tsiteeri
Tere! Tekkis selline probleem siis autoga, et kiirendades (+110) poob nagu kinni, kuid seda mitte iga kord, kuid kui korra on kinni poonud siis ei lase rohkem hästi kiirendada, aitab küll "süüte välja/sisse" kuid milles täpsemalt probleem on ei tea, kui neutraalile panna siis ei ole mingit takkistust pööretel, töötavad nii nagu peab.
Auto on just saanud hooldust (rihm, rullid, veepump, õhu ja kütte filtrid) kuid probleem on endiselt alles. Kui rihma rullidega vahetati oli ka arvuti järgi kuid see ei näidanud miskit. Mõned kohalikud pakkuvad, et õhulugeja hakkab läbi minema, kuid ehk Teil foorumikaaslastel on mõned variandid veel?
Tänud ette!
CaRo
Registreerunud 16.02.17
Auto: Fabia 1,2 TSI 81 Kw.DSG, Karog 2,0 TDI 110 kW Elegance DSG 4x4 Plus ja veel üht koma teist VAG grupist.
postitati 15.01.18 20:35 Tsiteeri
Sama häda põdesid Volksud. Viga oli kusagil turbo juhtimises kinni. Otsi sealtkandist viga.
diesel
Registreerunud 21.11.05
Auto: traktorid
postitati 16.01.18 07:58 Tsiteeri
sama häda põevad paljud vag masinad.
enamasti tegu wastegate või muutuva geomeetria kinni jäämisest põhjustet rõhu tõusuga.
aju lammutada ei lase ja keerab limp home reshiimi asja. süüde välja nullib selle ära jah.
samas üks minu 90 hobusega vanker muutus wastegate vahetuse järel täiesti normaalseks, aga teine tõmbab ikka hinge kinni kuskil 120 kanti. seega on kuskil miskit veel vildakas.
õhu rõhu ja temperatuuri andurite andmeid tasuks vaadata ja maf-i loomulikult ka.
XMB Škoda Club Edition
[PHP: 13.9% - SQL: 86.1%]
