 Lehekülgi:  1  2  3  4
Pealkiri: Skoda Kodiaq (Vastuseid: 84 | Vaatamisi: 22442)
saarlanee
Registreerunud 21.01.18
Auto: Toyota Corolla 1,33 2012
postitati 21.01.18 11:07 Tsiteeri
Skoda Kodiaq
Tere,
20.01.18 toimus proovisõidupäev ning mõtlesin ka osaleda. Sain siis kahe kodiaqiga sõidetud. Üheks oli 1.4 TSI ACT DSG ja teine 2.0 TDI SCR DSG 4x4.
Kodiaq jättis väga hea mulje. Eriti meeldisid need uskumatud lahendused, mida praegusel autol võiks unes näha. Kõige enam pean silmas SD-Kaardi pesa, juhtmevaba laadimist ja suurepärane eesti keelne menüü jne... Lisaks tagaistmetel olev ruum.
Kuna siin leidub kindlasti mitmeid Kodiaqi kasutajaid, siis oleks vaja väikest ostuabi. Kõige rohkem huvitab kas soetada Bensiin või Diisel? Kas tasub võtta elegance pakett koos lisadega või lahjem pakett on siiski mõtekam? Kas leidub probleeme antud autol?
Hetkel ootan kõige rohkem Sportline versiooni tulekut Eestisse. Tahaks huviga näha mida on teistsugust võrreldes Elegance või Scout versiooniga ning kas see oleks hinda väärt.. 43 000 eurot või midagi sellist.
Hetkel midagi pähe ei tule, aga annan teada, kui miskit on.
hese
Registreerunud 13.08.13
Auto: Kodiaq 1,4 4x4
postitati 21.01.18 17:37 Tsiteeri
Octavialt pool aastat tagasi üle tulles on suurimaks plussiks LED tuled. Tõesti on ees valge ja neid soovitaks!
saarlanee
postitati 21.01.18 19:03 Tsiteeri
Plaanis on ilmselt LED riba ka osta. Pimedas oleks veel parem sõita. Et näeks läbi metsa :D
timo99
Registreerunud 07.10.13
Auto: Kodiaq 2.0 TSI 4x4 7-DSG
postitati 22.01.18 07:31 Tsiteeri
Ca pool aastat ka Kodiaqit omanud. 2.0 bensukas.
-Diisli müra ja kerge vibratsioon ei meeldinud (lisaks hinnale), bensuka start stop tundus ka sujuvam.
-Led tuled on väga head, Ambitionist alates peaks olema standardis.
-elektriline tagaluuk (kuigi ei osanud enne tahta) on osutunud ilmselt minu lemmiklisaks (ilma virtual pedalita on mul küll).
-tagurduskaamera on väga mõnus
-distantsi hoidev püsikiirus on mõnus, jällegi ei osanud tahta enne.
-kui autot õues hoida, siis ilmselt oleks abiks soojendusega esiklaas. Ees klaasi juures on õhuava ainult keskel ja äärtest ei soojenda nii kiirelt akent ära.
- 2.0 TSI puhul peab arvestama kütusekuluga 7 maanteel ja 10-11 linnas
Tsekkasin huvipärast Karoqi proovisõidupäeval (Lastele alati meeldib seal neil üritustel käia). Algne ettekujutus sellest kui natuke lühemast Kodiaqist purunes. Minu jaoks oli lisaks kitsamatele oludele sees ka välisdisain ja ka sisedisain kehvemad :(
Trükin pilte www.minuprint.com
timo99
postitati 22.01.18 07:32 Tsiteeri
Ahjaa, Sportlinel tuleb kindlasti ägedam mootor, paar lisa plastdetaili. Scoudi puhul on vahe ainult mõnes plastdetailis ja suuremates ratastes. :o
Puuriit
Registreerunud 10.12.07
Auto: VW Passat B8 Highline
postitati 22.01.18 12:08 Tsiteeri
Sportline puhul vaevalt, et jõujaamade osas muutusi tuleb - pigem on kosmeetilised lisad sees/väljas nagu Superbil. Kodiaq RS-i osas sahistatakse võrguavarustes 176kw VW BiTDI teemal.
Inglismaa politsei saab enda kasutusse muide 206kw Kodiaqid - https://uk.motor1.com/news/224609/skoda-kodiaq-emergency-car/
stefan
Registreerunud 07.01.06
Auto: Passat B8 Alltrack TSI, VW Golf TSI DSG 110kW MY2016, Yeti 1.8TSI 4x4, Karoq 4x4 TDI DSG
postitati 22.01.18 13:07 Tsiteeri
Sportline on disaini ja varustusepakett.
Ja see viidatud uudis Inglismaa politsei Kodiaqi 206kw TSI versioonist suure tõenäosusega lihtsalt kehva ajakirjanduse vili. Originaalpressiteates oli juttu vaid 206kw politsei superbist GB jaoks ning eraldi teemana päästeteenistuse Kodiaqist (mis on suure tõenäosusega tavapärane diisel). Ajakirjanik miksis need uudised kokku ja sai super kiire Kodiaq´i :)
saarlanee
postitati 04.02.18 18:30 Tsiteeri
Skoda Eesti kodulehel saab nüüd ise kokku panna Sportline versiooni. Vähemalt seal ei pakuta võimsamat mootorit või Dragonskin erivärvi hetkel. Alghind vist oli 30 000 euro kanti. Kui tuleb proovisõiduauto Eestisse, siis ilmselt tuleb üle kaeda. Ei viitsi võrrelda paberil mis on teisiti. :D
maxe
Registreerunud 28.06.15
Auto: Fabia Monte-Carlo TSI
postitati 04.02.18 21:29 Tsiteeri
See Sportline kere värvi alumine plastik ring võiks ju olla lisana tava mudelil ka :(
timo99
postitati 05.02.18 19:50 Tsiteeri
Nojaa, aga milleks siis enam sportlinet osta, vahe ongi ju natukeses plastikus :D:o
saarlanee
postitati 10.02.18 12:43 Tsiteeri
Täispakett Sportline 43 000 eurot. Selline pakkumine tehti esinduses. Täis digiplokk pidi tulema suvel välja alles. Seega peab ootama suveni ja leidma mingi muu variandi, mis ei oleks nii kallis. :D
ingvarviilop
Registreerunud 12.07.17
postitati 22.06.18 08:31 Tsiteeri
tiguan?
MarkkoN
Registreerunud 03.01.14
Auto: Skoda Kodiaq Ambition 1.5TSI ACT DSG 4x4 2019
postitati 28.11.18 09:40 Tsiteeri
Üle pika aja siin foorumis...aga kevadepoole ees autovahetus, tahan olemasoleva CR-V välja vahetada ning mingi maasturilaadse toote asemele osta. Ehk siis- sooviks infot, kuidas õigustab Kodiaqi peal end 1.4TSI mootor? Passatit liigutab küll, kuid oluliselt suurem Kodiaq?
Kuna sõidan aastas ca 25000km, siis kumb end rohkem õigustaks- kas 1.4TSI või 2.0TDI? Mõlemal on 110kw ning kindlasti peab olema auto DSG kastiga, elik automaat. Manuaaliga ei viitsi enam jahmerdada. Auto peaks olema pigem 5-kohaline, ei näe 7-sel mõtet.
Super oleks, kui saaks infot mõlema mootori plusside-miinuste kohta.
Aitäh!
Simply Clever
hese
postitati 28.11.18 09:53 Tsiteeri
Läbi sõitnud 30 000km 1,4TSI 110kw. Õ•li ei võta - nii 15000 kui 30000 hooldusesse läks üsna sama kogusega, mis algselt sisse valati. Üksi-kahekesi sõites on erksust korralikult ja kannatab möödasõite ka ilusti. Hätta kindlasti ei jää. Tõenäoliselt järelkäru vedades võiks kw rohkem olla. Kütusekulu maanteel suvel 6-7 vahel, talvel ja linnas sinna 9 kanti vast. Nii täpselt ei jälgi aga ei tunne, et kohutavalt rüüpaks
MarkkoN
postitati 28.11.18 10:51 Tsiteeri
Algselt postitas: hese
Tnx, käru vedamine ei ole minu jaoks teema, igaks juhuks täpsustan üle ka.
Simply Clever
boggy
Registreerunud 08.12.17
Auto: ex Kodiaq
postitati 28.11.18 13:40 Tsiteeri
Mul 2,0TDI 110kw 4x4 dsg, ls üle 70000km, ühtegi probleemi pole olnud (garantii asja ka mitte), kütust kulub maanteel (kompu järgi) 5 ringis, linna ei tea, aga siga öko on oma suuruse kohta. Käru vean tihti, saab hakkama kenasti ka tonni-kahega. Bensukas vast pööretel vaiksem, ei teagi, vibratsioon tühikäigul on ka diislil väga väikeseks suudetud timmida. Sõidumugavuse poolelt mine proovi üht ja teist, peaks vist juba piisavalt neid müügil olema, et mõlemat mootorit proovida saada.
fuzzz
Registreerunud 16.02.15
Auto: Skoda Kodiaq 190hp TDI Elegance
postitati 28.11.18 17:37 Tsiteeri
Oman 140kw tdi ja sellega küll rahul. Aegajalt tahaks justkui vähe kiiremat reageerimist möödumisel aga selle vastu aitab Racechip XLR ilus must karbike...millega saan muuta gaasipedaali reageerimiskiirust. Keskmine kulu linnas ja maal ...nii vinti andes kui uimerdades...7.2l/100.
Proovisõitu sai tehtud 110kw dislaga....käis see ka edasi aga põrises rohkem ja lõppkiirendus jäi veidi lahjaks. Mitte et kogaueg pedaali vaja oleks tallata aga vahel on vaja seda teha.
Võrreldes eelmise masinaga milleks oli 2014a 1.8 Superb II võtab praegune masin 2l vähem kütust.
Tuttaval on 1.4...kurdab küll et veidi uimane...kui linnas sõidad siis suht poogen kõik need 1.2 ja 1.4 jne liiguvad foori tagant.
Mrtnl
Registreerunud 17.03.18
Auto: ex Kodiaq 1,4
postitati 28.11.18 18:49 Tsiteeri
Hakkab varsti esiveolise 1,4ga 10 tuh täituma. Läbisõit enamvähem 50/50 linn-maantee. Mootoriga võib täitsa rahul olla siiski, kartsin uimasemat, võrreldes eelmise 1,4 118kw Passatiga. Nüüdsel DSG võtab minekust vahel oma lõivu, aga ei ole võimsamast eriti puudust ka tundnud. Kütusekuluks näitab kompu viimase 2500km peale 6,7. Mõne tseki järgi kontrollides olen vist 0,1 või 0,2 suurema saanud kompu näidust paagile, aga suures plaanis päris öko. Mnt kiirus tavaliselt spido järgi 97, linnas tüüpiliselt 10km otsad kui külmalt alustada. Diislit mõtleks olukorras, kui vajaks pikki kiireid mnt sõite teha vennasvabariikidesse või kaugemale, või siis tihti käruga. Üldiselt peaks see 1,4 kärama küll.
MarkkoN
postitati 29.11.18 08:13 Tsiteeri
Ma selle 1.4 osas olen tiba skeptiline, kuna sugulase Passat (2017a) sama mootoriga kipub õli sööma, sõidustiil- ja keskkond on tal umbes sama, nagu mul. Ilmselt ma ikkagi diislipoole vaatama jään, kuna sõidan päris palju, suvel meeldib autotrippe Baltikumis ka teha. Eks peab käima proovima ära, kuidas auto tundub. Kunagi sai proovitud 2.0TSI Kodiaqi ja see oli küll päris muhe, kuid tiba janusevõitu. Hea suur auto on ta küll.
Simply Clever
Mrtnl
Auto: ex Kodiaq 1,4
postitati 01.12.18 18:15 Tsiteeri
Üks väike mõte veel, et lisadest tasuks värvilist maxi doti mitte võtta. Sellega kaasneb spido hõbe-hallidele numbritele omakorda hall taust, ehk et loetavus muutub kehvaks. Proovisõidu autol oli ja ei teadnud, et see mingi lisaga seotud. Lugesin selle Kodiaqi miinuseks. Enda oma puhul oli meeldiv seda mitte eest leida. Hiljem otsides selguski, et maxi dot teema.
Müügikuulutustest juhuslikud näited:
ilma
https://www.auto24.ee/webcache_kasutatud/248/auto_php-id=2902248-view=50-www_auto24_ee.html
maxidotiga.:
https://www.auto24.ee/webcache_kasutatud/694/auto_php-id=2986694-view=104-www_auto24_ee.html
fuzzz
postitati 02.12.18 14:35 Tsiteeri
Algselt postitas: Mrtnl
ilma
maxidotiga.:
Ei tea...mind küll ei sega hall taust...kuidas kellelegi. Värviline maxidot ikka kaasaegne. Et seda nüüd mitte soovitada on lollus...igal ühel oma kiiks.
Mrtnl
Auto: ex Kodiaq 1,4
postitati 02.12.18 21:13 Tsiteeri
No just, eelistused on erinevad, aga informatsiooniks hea teada. Minu jaoks vähemalt rikkus see hall läikiv taust hallidele numbritele selle maxidot võimalike võlude plussid. Ei olegi täpsemalt uurinud, mis seal siis paremat on tavalisega võrreldes,
Puuriit
postitati 03.12.18 08:04 Tsiteeri
Praegu peaks Kodiaqile valikuna täisdigitaalset paneeli saama, siis ei ole halli taustaga enam muret :)
hese
postitati 03.12.18 10:00 Tsiteeri
Kodulehe konfiguraator ei pakugi enam 1,4 mootorit vaid 1,5 Tõsi, kilovatte on samapalju e 110
Puuriit
postitati 03.12.18 11:08 Tsiteeri
See on uus GPF filtriga varustatud mootor, sama mis Karoqis algusest peale pakutud. Üleüldse tundub Skodal olevat nüüd ainult 3 bensukat - 1.5TSI 110kw, 2.0TSI 140kw ja 2.0TSI 200kw, kõik GPF-ga. RSil on momendil 180kw, aga ilmselt tuleb mudeliuuendusega sealgi muudatus.
 Lehekülgi:  1  2  3  4
XMB Škoda Club Edition
[PHP: 21.4% - SQL: 78.6%]
