Pealkiri: Automaat tuled(skoda octavia) (Vastuseid: 4 | Vaatamisi: 3228)
pavkstelo
Registreerunud 28.01.18
Auto: Skoda octavia 1.9 tdi 77kw 2007
postitati 15.02.18 06:20 Tsiteeri
Tere.kas leidub harju/järvamaal kes teab ja oskab välja lülitada skoda octavia(2007a) automaat tuled?selle aasta mudelil pidi saama vist arvutiga maha võtta need aga ise 100% kindel pole.
Kui kellegil on mingeid kokkupuuteid ja teadmisi siis jään infot ootama! 😊
alarallin
Registreerunud 25.10.07
Auto: Fiesta ST 210HP
postitati 17.02.18 11:00 Tsiteeri
Kindlasti saab maha võtta. Mul näiteks süttivad automaatselt ise pandud päevasõidutuled. Kindlasti saab sind aidata esindus, kuid ka paljud VAGi remontivad töökojad, näiteks Forss. Pane kuhugi elektrikule aeg.
tnx
Registreerunud 07.05.12
postitati 19.02.18 08:00 Tsiteeri
panin googlesse octavia mkii deactivate drl ja sain vastuseks lingi, mis ütleb, et tuleb lugeda omaniku käsiraamatut.
https://www.briskoda.net/forums/topic/256856-turn-off-daytime-driving-lights/
teen siis juba copy-paste kah:
Do you have Maxidot?
If so then it can be done using the on-board computer (OBC).
If you don't then there is a procedure using the indicator stalk. This procedure is detailed in the owners manual.
In case you no longer have the owners manual it can be downloaded here:
https://mediaportal....CFD91588B4A0B85
Deactivating the function daylight driving lights
– Pull the turn signal light lever towards the steering wheel up to 3 seconds after
switching on the ignition and at the same time, slide it to the bottom and hold
it in this position for at least 3 seconds.
Activating the function daylight driving lights
enzo
Registreerunud 09.11.10
Auto: Cupra Leon SP 4Drive 2024
postitati 19.02.18 10:10 Tsiteeri
Seal õpetuses on autoks FL mk2 Octavia (2011), mille juba eraldi päevasõidutuled. 2007 mk 2 Octavial peaks automaatseid (lähi)tulesid saama muuta ainult VCDS.
pavkstelo
postitati 21.02.18 17:50 Tsiteeri
Mure lahendatud.Õ¹ks diagnostik pani VCDS abiga kustu!
XMB Škoda Club Edition
[PHP: 17.4% - SQL: 82.6%]
