Pealkiri: Superb 2.0 103kW DSG kast (Vastuseid: 17 | Vaatamisi: 4491)
rainisk
Registreerunud 06.03.18
Auto: Superb II 2.0 103kW
postitati 07.03.18 11:05 Tsiteeri
Plaan osta Superb 103kW 2009a masin millel DSG kast ja LS 270 000 aga huvitab see DSG kasti eluiga, kuidas teda hooldada.
frequency
Registreerunud 04.06.09
postitati 07.03.18 12:14 Tsiteeri
Diislil on 6 käiguline DSG, mille hooldus on iga 60 000km tagant. Kui korralikult hooldatud, siis ei juhtu selle kastiga midagi.
Laur
Registreerunud 30.03.15
Auto: MB E320CDI
postitati 07.03.18 19:36 Tsiteeri
kusagil 200 000 + laguneb hooratas, pole küll otseselt kast aga võta teadmiseks.
Vahetus pole iseenesest teab mis keeruline töö.
rainisk
postitati 07.03.18 19:39 Tsiteeri
Selge, minu masin on käinud Aasta Autos korralistes hooldustes ilusti, loodan et kestab ilusti masin, aga mul selline küsimus et kuidas see kütuseluuk lahti tuleb, kuna luugile peale vajutades see ei avane ja salongis nuppu ei leia.
Kert.K
Registreerunud 22.10.17
Auto: Skoda Superb Elegance 4x4 2011
postitati 07.03.18 22:16 Tsiteeri
See Aasta Autos hoolduses käimine ei nulli kuidagi seda hooratta vahetust. Tuleb see sul nii ehk naa ette võtta. Aga selle läbisõidu juures võiks eeldada, et see sul juba kuskil 200k peal vahetatud.
Kas luugi avamisel on sul kõikide uste lukud maas? Ehk siis kui ainult juhi uks lukust lahti on siis teisi asju ei ava.
Kuuba
Registreerunud 30.05.17
Auto: Superb III 1.4TSI ACT
postitati 08.03.18 05:29 Tsiteeri
Algselt postitas: rainisk
Minu oma hakkas mingi aeg jukerdama, ei tahtnud ka iga kord lahti tulla. Aitas, kui puldist uksi kinni lahti teha ja siis peale seda kohe bensuluuki vajutada. Proovisin õlitada seda lukumehhanismi pulka, mingi hetk hakkas jälle korralikult tööle.
rainisk
postitati 08.03.18 10:03 Tsiteeri
Algselt postitas: Kert.K
No ilmselgelt on kõik uksed lahti kui puldist avad uksed, aga see lukustus värk jamab kütuseluugi täna sain kuidagi pool kangutades lahti.
frequency
postitati 08.03.18 15:05 Tsiteeri
Ilmselt ei tulnud kesklukk kütuseluugilt siiski maha. Midagi kangutama pole mõtet seal hakata. Vajuta korduvalt puldilt avamisnuppu kuni luugilt ka kesklukk maha tuleb.
Või siis oli niiskus lukustis sees ja oli lihtsalt kinni külmunud (siis peaks selle kummilutiga jubina üle vaatama kütuselluugi seest)
timo99
Registreerunud 07.10.13
Auto: Kodiaq 2.0 TSI 4x4 7-DSG
postitati 09.03.18 06:53 Tsiteeri
Mul superbil tahtis ka kütuse luuk mitu korda muljumist enne kui lahti tuli, pigem tuli lahti kui umbes alumisse nurka vajutada, mitte keskele. Aga 2-3 muljumisega tuli ikkagi alati lahti.
Trükin pilte www.minuprint.com
rainisk
postitati 11.03.18 10:43 Tsiteeri
Tellisin esinduses uue lukusüsteemi 22€.
tnx
Registreerunud 07.05.12
postitati 12.03.18 11:36 Tsiteeri
Luku lahti võtmine ja kontroll/puhastus/määrimine ei ole ka teab, mis keeruline. Ühe kruviga auto küljes kinni ja edasi on ettevaatlikult kangutamise rida. Juhe on luku küljes pistikuga, see võib ka must või oksüdeerunud olla.
rainisk
postitati 12.03.18 15:15 Tsiteeri
Aga pigem nüüd selline küsimus ehk keegi on kokku puutunud, palju käigukasti vahetus maksma läheb kui peaks ära lõppema?
wasp
Registreerunud 05.09.06
Auto: superb elegance 1,8 TSI 7-DSG
postitati 12.03.18 17:47 Tsiteeri
Mõned aastad tagasi kui seitsmesel DSG vilina sisse lõi , pakkus esindus uut kasti 4800. Kuna neil polevat remondikomplekti sai auto viidud lätti Cesisesse. Kogu komplekt koos maha-peale panekuga ja mingite laagrite ja uue siduripaki vahetusega , pluss õli ja seadistus läks maksma 1400 euri . Garantii 50 tuhhi või kaks aastat! recro.eu kodukas.
tnx
postitati 13.03.18 05:54 Tsiteeri
recro.eu
Laur
Auto: MB E320CDI
postitati 13.03.18 06:35 Tsiteeri
7 uuem, kuivade siduritega kast.
rainisk
postitati 28.06.18 05:58 Tsiteeri
Mul hakkab kast ära lõppema vaikselt, käike vahetab jõnksuga ja kui näiteks D pealt lükkan N peale siis käivad kolksud kastist läbi, Eestis ilmselt kirves remontida peab vaatma ka läti poole ehk.
Või tasub mõelda ka kasutatud kasti peale, ja kus neid saada võiks Tartu kandis.
frequency
postitati 28.06.18 08:34 Tsiteeri
Õ•li on vahetatud ikka?
Vabalt võib lihtsalt tahta seadistust ka arvutiga. Enne kui kuskile Lätti sõitma hakata, prooviks ma seda.
rainisk
postitati 28.06.18 09:43 Tsiteeri
Ei ole veel ise kastiga midagi teinud, aga eelmine aasta on Aasta autos tollel kastil arvutiga tehtud midagi. Juuli kuus võtan kasti ette nagunii läheb esialgu siis õlivahetus ja softi kallale.
Aga oleks hädasti vaja teada kuskohta Tartus minna sellega.
XMB Škoda Club Edition
[PHP: 21.1% - SQL: 78.9%]
