Pealkiri: Esilaternate pesuseade ? (Vastuseid: 8 | Vaatamisi: 3271)
Elegantne_Fobik
Registreerunud 18.01.07
Auto: Fabia Combi 1,9TDI Elegance
postitati 27.02.07 12:03 Tsiteeri
Ei oskagi öelda kas päris õiges rubriigis küsimus, aga mujale ei osand paigutada. Seletage rumalale, mida see Esilaternate pesuseade täpselt tähendab. Kas salongis mingi nupp, millele vajutades peaks saama esilaternaid pesta?
Elu on õnnestunud siis, kui konjak mida joome on vanem, kui naised, kellega oleme....või mis sina arvad :)
wigry
Registreerunud 24.10.05
Auto: Octavia II 1.6 MPI
postitati 27.02.07 12:51 Tsiteeri
Pesuseade on ühendatud kokku aknapesuseadmega. Tüüpiliselt lastakse tuled üle igal viiendal esiklaasi pesemisel ja seda automaatselt. Mingitel juhtudel võib intervall muutuda (manuaalis oli selle algoritmi kohta pikk tekst, millesse ei viitsinud süveneda). Pesuseade omab minu jaoks aga hoopis teist väärtust. nimelt on see ainuke viis kuidas saada oma autole külge klaasipesuvedeliku andur. Standardis nimelt ei hoiata miski selle eest, et klaasipesuvedelik otsakorral on ning saad seda teada alles kõige ebasobivamal ajal (kui klaas on nii must, et seda tuleks sõidu jätkamiseks kohe pesta).
Elegantne_Fobik
postitati 27.02.07 15:19 Tsiteeri
Ok - tänud
Wygla
Registreerunud 09.03.06
Auto: Octavia
postitati 27.02.07 15:36 Tsiteeri
sa võid ju nii kah proovida, et paned kaugtuled põlema ja siis vajutad klaasipesu kangi. Siis peaks kah esitulede pesurid välja tulema.
kurepepu
Registreerunud 25.01.07
Auto: Superb II 2.0 CRD, DSG
postitati 24.04.07 10:55 Tsiteeri
hmm. sain oma isendi kätte ja ainus millega rahul pole on esilaternate pesuseade.
Asi nimelt selles, et mina sealt vett pole siiani suutnud välja võluda, ei täistuledega, ei lähituledega :)
Samas õnneks on octavial tulekuju selline, et pole väga sitaseks läinud.. õnneks.. veel .
jk
Auto: Ural M63 '65, Ocu, Leaf
postitati 24.04.07 12:42 Tsiteeri
Tulepesuri töötamiseks tuleb vist tulede pealülitit ka keerata , 0-asendis (päevasõidutuled) pesur ei toimi. Lisaks pestakse iga 5 aknapesu korra tagant, mitte iga kord, kui klaasile vett sirtsutad (kuigi jah, peale käivitamist esimene klaasipesu kord peab ka tulesid loputama).
Muud mittetöötamise variandid - vesi otsas :P, kaitse läbi, voolik lahti vms. Tasub üles otsida.
Vanade külgkorvide paradiis:
http://kylkad.blogspot.com
argo
Registreerunud 30.10.06
Auto: Octavia Combi II 1.9 TDI
postitati 24.04.07 12:47 Tsiteeri
Olen tähele pannud, et esitulede pesuseade ei funka ka siis kui klaasipesuvedeliku hoiatustuli on põlemas.
kurepepu
postitati 24.04.07 17:03 Tsiteeri
kaitsmete kohta sõna ei võta. juhtmeid-voolikuid stange sees ei näe. vett on piisavalt ning igast tulede positsioonid on ära proovitud. isegi veerisin venekeelset (eestikeelsed olla otsas olnud) manuaali, et leida kuidas asi funkab. niiet ikkagi hoolduse laks.. muidugi võibolla on ainult "ilu" pärast need lapatsid ees :D kuigi xeoniga peaks nad ikkagi päriselt ka olemas olema.
ka:rel
Registreerunud 05.04.06
Auto: Skoda Octavia Combi 1.6 Elegance '02
postitati 24.04.07 20:48 Tsiteeri
Minu Octavia- l (I põlvkond) rakendub tulepesur siis, kui tulede lüliti on keeratud "öötulede" peale ja siis aknapesuvett pikemalt pritsin. Kui akendele vaid lühikese sutsu lasen, siis tulepesur ei hakka tööle.
Lugupidamisega,
ka:rel
XMB Škoda Club Edition
[PHP: 19.5% - SQL: 80.5%]
